Wymiana monitorów
maver1ck
Wymiana monitorów
20 grudnia 2021, 11:43 - pn
Witajcie,
Ze względu przejścia na ryczałt w przyszłym roku (oraz zaprzestania sprzedaży przez NECa) zastanawiam się nad wymianą monitorów jeszcze w tym.
Pacjenci to 2 dość wiekowe 2690Wuxi. (na ten moment już chyba 13-letnie)
Myślę o zestawie 2xPA271Q.
Zastosowania:
- programowanie
- półprofesjonalna fotografia.
Obecne monitory kalibrują się tak jak w załączniku (DeltaE 0,25 i 0,35)
Warto zmieniać ?
Pozdrawiam,
Maciek
Screenshot 2021-12-20 114156.png (48.61 KiB) Przejrzano 5024 razy
Screenshot 2021-12-20 114221.png (48.51 KiB) Przejrzano 5024 razy
Re: Wymiana monitorów
20 grudnia 2021, 12:21 - pn
Mój przyjaciel Adam Trzcionka całą karierę fotografa ślubnego przepracował na kupionych za moją radą 2690WUXi - uwielbiał te monitory, na niczym innym nie chciał pracować, skupywał je z Allegro na zapas i uparcie nie chciał nawet słyszeć o wymianie na nowszy model.
Obecnie pracuje na PA271Q i przyznał że załuje, że tak późno dał mi się namówić na zamianę :D
maver1ck
20 grudnia 2021, 12:23 - pn
@Czornyj
Jako, że jesteś z Krakowa - kojarzysz może ten sklep ?
https://fineart.sklep.pl/pl/p/Monitor-N ... rancji/231
20 grudnia 2021, 12:28 - pn
maver1ck pisze:
@Czornyj
To sklep Aureliusza - bardzo sympatycznego, rzetelnego i kompetentnego chłopaka. Dzwoń do niego śmiało, powołaj na mnie, poproś o dobrą cenę ;)
maver1ck
20 grudnia 2021, 14:21 - pn
No to będzie kolejne kilkanaście lat spokoju :)
20 grudnia 2021, 14:31 - pn
Kwestia czy faktycznie ma dostępny, bo to dość wątpliwe. Jakby co też mogę załatwić gwarancję ;)
maver1ck
20 grudnia 2021, 14:36 - pn
Po rozmowie telefonicznej wynika, że nie dość, że ma dostępne to jeszcze przywiezie mi do Katowic i dorzuci 5 lat gwarancji :)
Więc temat można zamknąć.
Z tego co widziałem to jeszcze Foto-Plus ma ostatnie sztuki w dobrej cenie.
@NocnyJastrzab
A z Tobą chyba dzisiaj rozmawiałem telefonicznie o tym monitorze :)
maver1ck
23 grudnia 2021, 13:23 - czw
Chyba zaczymam rozumieć czemu.
Pierwsze wrażenie - ach ta czerń :)
czuk01
23 grudnia 2021, 13:30 - czw
maver1ck pisze:
...Tylko go w postaci gotowej i go nie skalibruj...zachowując pozostaw ;)
maver1ck
23 grudnia 2021, 13:46 - czw
No właśnie bez kalibracji ani rusz, bo Adobe RGB według monitora ma jakieś 6700K.
Plus fabrycznie jest Uniformity = 5, co negatywnie wpływa na kontrast.
czuk01
23 grudnia 2021, 13:51 - czw
maver1ck pisze:
Dla mnie to bardzo dobry monitor w wersji fabrycznej ,ale jeżeli chce Pan w nim coś poprawić to decyzja kupującego.
maver1ck
23 grudnia 2021, 14:23 - czw
Tak naprawdę kalibracja nic nie psuje.
Wgrywa po prostu nowy profil 5 - SpectraView II.
A z tego co patrzę ktoś kłamie ;)
Ustawienia z Multiprofilera - Adobe RGB, 100 cd/m2
Poniżej pomiary za pomocą i1 Display Pro na obu monitorach.
Tak wiem, że były takie wątki na forum.
I teraz pytanie czy kłamie i1 czy monitor :)
Obstawiam, że wyrównać to mogłaby kalibracja silnika SpectraView ale to już jest chyba nieodwracalna operacja.
Screenshot 2021-12-23 142336.png (30.62 KiB) Przejrzano 4778 razy
Screenshot 2021-12-23 142010.png (30.6 KiB) Przejrzano 4778 razy
czuk01
23 grudnia 2021, 14:35 - czw
maver1ck pisze:
Ten monitor jest właściwie skalibrowany fabrycznie ,czasem chcąc coś na siłę poprawić można to popsuć :)
23 grudnia 2021, 14:39 - czw
maver1ck pisze:
Lekko "kłamie" sensor, ale tylko o ∆x 0,03 co jest praktycznie niedostrzegalną odchyłką. SVII używa korektry spektralnej dla GBr LED z macierzą korekcyjną, dlatego w zależności od tego jak dobry trafi się i1D3 mogą losowo być niewielkie błędy w pomiarach.
W pomiarach spektroradiometrycznych wychodzi tak:
23 grudnia 2021, 17:23 - czw
1. To nie jest monitor o którym mówi pytający.
2. Jest od dawna znane, że PA271Q miewa przypały. Nie jest wcale dziwne, że się różnią. O ile nie ma błędu użytkownika. Najlepiej je skasować do ustawień fabrycznych.
3. Kupowanie przypadkowych egzemplarzy jako pary to niezbyt dobry pomysł.
czuk01
23 grudnia 2021, 18:31 - czw
No i żałuję do dzisiaj że kupiłem nec 1980fxi u Pana..ale dawno temu nie powinno być ,przeterminowane,a nowym był w kasyfikacijej jego..,może ktoś nie przegra tak jak ja.
23 grudnia 2021, 18:44 - czw
Czuk, co Pan do licha bredzi?
23 grudnia 2021, 18:46 - czw
PA271Q jest bliźniaczym modelem ogarniętym w analogiczny sposób, problemy zdarzały się sporadycznie i dawno temu, a nawet gdyby zdarzyły się ponownie chłopaki z krakowskiej centrali NEC osobiście pomogą je ogarnąć, wystarczy odezwać się do mnie na PM.
maver1ck
23 grudnia 2021, 19:05 - czw
Ad 2.
To chyba był najlepszy pomysł.
Poszedł Factory Reset, oba monitory ustawione w MultiProfilerze na AdoberRGB 100cd/m2.
Poniżej pomiary na środku każdego z nich.
Wyglada na to, że błąd już jest w i1.
Screenshot 2021-12-23 190108.png (30.75 KiB) Przejrzano 4668 razy
Screenshot 2021-12-23 190144.png (32.11 KiB) Przejrzano 4668 razy
23 grudnia 2021, 19:13 - czw
Teraz jest ok. Jeden, jak widać, był coś "grzebany". Pudła były fabrycznie zaklejone? Radzę też wyświetlić cały biały ekran, by sprawdzić paprochy, piksele. Plaga w tym modelu. Żeby nie było, że to jakiś zwrot. Sam się przecież nie grzebał.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
