NEC PA311D i kwestia interlaced video (SD i HD)
artik
06 stycznia 2022, 01:13 - czw
Witajcie,
Posiadam PA302W oraz PA311D. Pierwszy służy mi za główny monitor do codziennego użytku i obróbki zdjęć. PA311D z kolei włączam tylko gdy robię montaż video i korekcję koloru w SDR i HDR. Do tej pory nie miałem okazji używać PA311D w inny sposób niż w natywnej rozdzielczości C4K. Jednak nadszedł czas kiedy chciałem podłączyć do niego inny sygnał retro mianowicie 1080i50 oraz PAL 625i50. Instrukcja obsługi jasno wskazuje iż PA311D jest przystosowany do wyświetlania obrazu interlaced i50/i60 dla tych standardów.
Niestety mam kłopot ponieważ PA311D nie rozpoznaje tych sygnałów. Otrzymuję informację no signal.
Zacząłem na wszelki wypadek testy z innymi kablami HDMI ale to nie nie dało.
Sygnał jest zupełnie poprawny i standardowy, pochodzi z interfejsu Blackmagic i ustawiony jest na zwykły PAL 625i50 (rozpoznają go bez wysiłku inne monitory CRT i LCD) nie ma z tym żadnej wątpliwości. Akurat mam w domu laboratoryjny generator wizyjny Astrodesign w którym mogę ustawić dowolny standard testów video m.in. PAL 625i50 czy 1080i50, PA311D również nie rozpoznaje tego sygnału. I co teraz?
Nie sądzę aby NEC się pomylił i na złość umieścił błędną tabelkę w instrukcji obsługi informującą, że przez HDMI wyświetla obraz interlaced PAL, NTSC i odpowiednie wersje HD 1080i50 i 1080i60. Trochę trudno uwierzyć że flagowy monitor NEC jest w tej dziedzinie uszkodzony ale kto wie?
Dlatego wielka prośba do Was, użytkowników tego monitora o podłączenie 1080i50 a jeśli macie możliwość również PAL 625i50 i sprawdzenie czy Wasz monitor wyświetla obraz...
p.s. Podłaczyłem przez HDMI kamerę z ustawioną opcją Auto (w kwestii ustalenia możliwej do zaakceptowania przez monitor rozdzielczości) i ku mojemu zdumieniu PA311D pokazał jedynie parametry sygnału UHD ale obrazu nie wyświetlił... nie podoba mi się to. Natomiast PA302W prawidłowo pokazał obraz HD bo to monitor 2560x1600.
Andrzej
Re: NEC PA311D i kwestia interlaced video (SD i HD)
06 stycznia 2022, 02:28 - czw
NEC PA311D nie zsynchronizuje się z obrazem UHD z przeplotem. Jeśli jest potrzeba, należy podłączać przez scankonwerter. Z 1080i powinien. Proponuję sprawdzić na obu wejściach HDMI, bo one są różne.
artik
06 stycznia 2022, 02:39 - czw
Według mnie ta pierwsza tabelka właśnie potwierdza fakt, że może wyświetlić interlace... Nie chodzi o interlace w rozdzielczości UHD bo takiego standardu jak wiemy w ogóle nie ma, chodzi o to co jest napisane: 720x576i50 oraz 1920x1080i50 i tylko przez HDMI. Drugie zdjęcie też przecież nie wyklucza tej kompatybilności, prawda?
06 stycznia 2022, 02:44 - czw
Standardu może sobie nie być, ale monitor standardu multisync teoretycznie zsynchronizuje z każdym sygnałem, który spełni kombinację warunku częstotliwości odchylania poziom i pion.
Proszę sprawdzić na obu wejściach. Również proponuję obejrzeć ustawienia Signal format i HDMI mode w menu OSD.
artik
06 stycznia 2022, 02:48 - czw
Oczywiście że sprawdziłem na obu wejściach niestety ta sama sytuacja. Również sprawdzałem opcje dotyczące wejść HDMI również te w menu advanced, nic nie potrafi przywrócić rozpoznawania tych dwóch sygnałów. Martwi też że sygnał z kamery również pomimo wykrycia parametrów nie jest wyświetlany.
06 stycznia 2022, 02:49 - czw
A factory reset? To są skomplikowane urządzenia. Rzadko, ale potrafią "zgłupieć". Nie raz spotkałem się z anomalnym zachowaniem, które ustąpiło dopiero po przywróceniu do ustawień fabrycznych.
06 stycznia 2022, 02:50 - czw
No i głupia sprawa, ale specyfikacja / sprawność przewodów HDMI wyeliminowana?
artik
06 stycznia 2022, 02:53 - czw
Słusznie, spróbuję factory reset w monitorze, nic nie ryzykuje. Pewnie mógłbym zapisać na flashu ustawienia żeby je potem przywrócić.
Tak oczywiście sprawdzalem na 2 różnych kablach HDMI na których inne urządzenia prawidłowo pokazują PAL i 1080i50.
artik
06 stycznia 2022, 03:24 - czw
To poprawiło po factory reset to to, że obraz z kamery jest wyświetlany ale w kwestii PAL używając jeszcze innego interfejsu Blackmagic rozpoznaje przynajmniej choć błędnie rozdzielczość 1440x576 50Hz YCbCr i cały obraz umieszcza w pierwszej linii obrazu. Sukces połowiczny :)
artik
06 stycznia 2022, 04:46 - czw
Ale chociaż jedno się poprawiło mam prawidłowy 1080 interlace na PA311D, w przypadku PAL niestety dziwnie uważa że aspect ratio jest 2.5... i wszystko wrzuca do pierwszej linii.
06 stycznia 2022, 16:40 - czw
Aspect można ustawić w menu. Próbował Pan?
artik
06 stycznia 2022, 16:55 - czw
Dokładniej rzecz biorąc PA311D wydaje się, że otrzymuje dziwny sygnał który interpretuje jako 1440x576i50 ale nie umie sobie z nim zupełnie poradzić. Tak więc niestety nie ma czego korygować. Tylko pierwsza linia jest żywa i coś się w niej dzieje skorelowanego z obrazem, reszta nie do końca umie się zsynchronizować do tak przedziwnie zdetekowanego sygnału, który jest w rzeczywistości normalnym PAL 576i50.
Ale btw gdzie w monitorze jest możliwość zmiany aspect ratio bo nie zauważyłem takiej możliwości?
06 stycznia 2022, 16:59 - czw
Proszę zajrzeć w Video settings -> Expansion.
artik
06 stycznia 2022, 17:08 - czw
Aaaa.... ja bym tego menu raczej nie kwalifikował jako przeznaczonego do zmiany aspect ratio (no chyba że jako produkt uboczny), wszak to są normalne opcje skalowania obrazu w których aspect ratio pozostaje niezmienne (pomijając "Full" który z oczywistych powodów DCI aspect ratio ekranu trochę poszerza obraz 16:9 by wypełnić cały ekran). Myślałem że przeoczyłem arbitralną możliwość przełączania 4:3 z 16:9 etc.
artik
06 stycznia 2022, 17:16 - czw
Gdyby ktoś z Państwa jednak miał możliwość podłączenia przez HDMI zwykłego sygnału PAL do PA311D to byłbym bardzo wdzięczny... Pozwoliłoby mi podjąć decyzję czy wysyłać go do serwisu
06 stycznia 2022, 17:21 - czw
Niestety, 4:3 ani 16x9 nie ma, tylko oryginalny rozmiar albo rozciągnięcie do dłuższego boku przy zachowaniu proporcji (Aspect). Full jest z oczywistych względów nieużywalny.
Swoją szosą, monitor rozpoznaje jak widać 576 linii, ale nie może dopasować częstotliwości poziomej.
Niestety, na żywym monitorze już nie pomogę. Koniec produkcji i już ich nie będę miał. Kolega @Czornyj ma taki, może uda się Panu namówić na test.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
