Pomoc w skalibrowaniu dwóch monitorów aby było podobnie
Dybaf
14 kwietnia 2022, 13:39 - czw
Dzień dobry,
Potrzebuje pomocy w skalibrowaniu dwóch monitorów aby było podobnie.
Posiadam NEC PA242W oraz Acer PE320QK.
Delta E w przypadku Neca wynosi 0,12 a Acera 0.4 - niewiele a pomimo tego kolory różnią się sporo od siebie. Nie wiem jak to nazywać profesjonalnie więc nazwę to co widzę.
Nec ma:
-Jaśniejszą/mocniejszą, czystszą biel.
- czarną czerń
- Mocniejsze kolory
- Obraz jest jaśniejszy mimo głębszych czerni
Acer ma:
-Jaśniejszą czerń
-Szary ma lekki zafarb czerwonego/purpurowego/różowego względem NECa
- Biały kolor jest lekko bardziej różowawy
- Skóra bardziej czerwona a na Necu bardziej kremowa
Mam kalibrator iDisplay pro oraz spectraview II. Acera kalibruje w programie ccprofiler.
Kalibruje pod 160cd bo tak mi dobrze :)
Kalibrując Neca nic nie zmieniam w ustawieniach monitora, a w programie ustawiam tylko gama 2.2.
Przy acerze również ustawiam gama 2.2 oraz jest możliwość regulacji jasności, kontrastu, oraz kanałów RGB. Co dziwne dla mnie to ani razu nie musiałem dostrajać kontrastu.
Przed kalibracją jeszcze można ustawić contrast ratio ale tu ustawiam na native - nie wiem czy dobrze.
Czy ktoś pomoże w kalibracji aby jako tako podobnie było?
Re: Pomoc w skalibrowaniu dwóch monitorów aby było podobnie
14 kwietnia 2022, 15:02 - czw
- różnica podświetlenia (różny gamut i charakterystyka widma)
- różne wartości punktu czerni (na Acer zbyt mały kontrast)
- ccProfiler nie jest zbyt optymalny > proponuje spróbować przez displayCAL
- przełącz PA242W na sRGB i porównaj jeszcze raz
- jeśli nowy profil Acer będzie lepszy wrzuć go w trybie symulacji na NEC poprzez MultiProfiler; wtedy obraz powinien być w miarę zbliżony
14 kwietnia 2022, 16:32 - czw
Dybaf pisze:
...Kalibruje pod 160cd bo tak mi dobrze :)...
Mi by chyba wypaliło oczy przy takiej jasności ;)
Kalibruję do 80 cd/m², (fakt, że ciemne pomieszczenie i głównie pod wieczór korzystam dłużej z monitora)
14 kwietnia 2022, 17:06 - czw
Kalibrator nie sprawi aby te monitory były podobne. Może zadziałać wręcz przeciwnie i pogorszyć sprawę. Należy ustawić z przyrządem lepszy z nich a drugi do niego doregulować na oko. Proszę się nie zrażać sformułowaniem "na oko". W tym wypadku nie ma lepszej metody.
Dybaf
14 kwietnia 2022, 17:51 - czw
Tylko właśnie który z nich jest bardziej wiarygodny? :D
Skalibrowałem przez displaycal ale nie wiem jaka wyszła tu delta.
Aktualnie świeci ładnie czarnym, być może tak samo jak NEC lecz dalej jest mocno różowy w porównaniu do NECa.
Dybaf
14 kwietnia 2022, 20:10 - czw
"Aktualnie świeci ładnie czarnym, być może tak samo jak NEC" Jednak tak samo lub podobnie
15 kwietnia 2022, 11:51 - pt
1) PA242W należy skalibrować SpectraView II - dzięki indywidualnej korekcji spektralnej tego modelu dla i1Display Pro kalibruje się z dokładnością referencyjną
2) W układzie dwumonitorowym z PE320QK o zupełnie innym widmie podświetlenia należy włączyć w PA242W funkcję Metameric Correction
3) Jeśli PE320QK nadal będzie w układzie bardziej magentowy, należy skalibrować jego punkt bieli z użyciem obserwatora CIE 1964 10º, CIE 2010 10º, lub hybrydy CIE 1964/1931 10º/2º (należy kolejno sprawdzić który da najlepszą zgodność wizualną z PA242W)
Dybaf
15 kwietnia 2022, 16:39 - pt
Dziękuję za pomoc.
1) Właśnie kalibrowałem spectra view II.
2)zrobiłem tak ale wizualnie nic się nie zmieniło na Pa242w. Poniżej zdjęcie z programu multiprofiler. Chyba, że muszę jakoś to zrobić w spectra view ale nie wiem gdzie to jest.
3) Wytłumaczysz jak to zrobić?
15 kwietnia 2022, 17:45 - pt
O to chodziło, teraz powinno być lepiej. Jak nie pomoże w 100% zmień CMF w DisplayCAL i skalibruj ponownie punkt bieli Acera
Dybaf
17 kwietnia 2022, 13:01 - ndz
CIE 2010 10º nie mam. Sprawdzałem CIE 1964 10º, hybrydę CIE 1964/1931 10º/2º. Black point zmierzyłem na podstawie drugiego monitora (PA242W) i ruszyłem z kalibracją. Efekt taki, że czerń już jest ok ( nie jest szarawa) ale biały kolor dalej dosyć zalatuje różowym co przekłada się na cały obrazek.
Mam też zagwozdkę jaki poziom kontrastu ustawiać w trakcie lub przed kalibracją. Tym razem podbijałem jasność kontrastem i ten czarny już dobrze wygląda ale nie wiem czy pomiar kontrastu nie jest czasami przed pomiarem jasności
17 kwietnia 2022, 18:07 - ndz
Kontrastem się na razie nie przejmuj. To wynikowa jasności podzielonej przez punkt czerni (docelowo jak najmniejszy - na granicy możliwości matrycy).
Dybaf
18 kwietnia 2022, 12:48 - pn
Nie wiem co dalej. Zostało mi tylko to o czym pisał Tom01 aby dostroić ręcznie w ustawieniach monitora?
18 kwietnia 2022, 21:15 - pn
Dybaf pisze:
I tak trzeba było zrobić od początku. Zabawy z kolorem nie mają precyzyjnej interpretacji fizycznej. Pomimo zastosowania "myków" podpowiedzianych przez kolegów, i tak będą się różnić na 90%. Dostrojenie wizualne jest bardziej skuteczne.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
