Dwa skalibrowane Eizo świecą zupełnie różnie
dntsln
14 lipca 2022, 20:04 - czw
Dzień dobry,
Do niedawna korzystałem z Eizo CS230, dziś na moim biurku stanął większy CS270. Przebieg mają niemal identyczny 7500h i 8500h. Skalibrowałem obydwa według swojego targetu sRGB (zresztą ten wbudowany profil też kalibrowałem).
Finał taki, że gołym okiem CS230 stojący w pionie świeci jakby bardziej magentą, a nowy CS270 w poziomie bardziej na zielono, różnica jednak tak niewielka, że praktycznie akceptowalna... Natomiast gdy zrobię im zdjęcie, to rozjazd jest przeogromny i to w przeciwnym kierunku - CS270 idzie w stronę magenty.
O co chodzi? Da się to jakoś wyrównać?
W załączeniu fota.
Re: Dwa skalibrowane Eizo świecą zupełnie różnie
14 lipca 2022, 21:56 - czw
1. Monitory o różnym podświetleniu i gamucie.
2. Zmienić ustawienia w Preferencjach ColorNavigator z domyślnych na > Multiple Monitor Matching
dntsln
14 lipca 2022, 22:14 - czw
Dobra, spróbuję! Czy jest szansa na wypunktowanie jak powinien wyglądać prawidłowy target dla sRGB? Od lat robię tak samo, ale może gdzieś popełniam błąd i dlatego na dwóch monitorach jest rozjazd?
Kalibrator to Spyder 5.
dntsln
15 lipca 2022, 09:16 - pt
Zmiana na multiple monitor niestety nie pomogła, efekt taki sam.
Cóż, ważne że moje oko praktycznie widzi różnic.
15 lipca 2022, 09:52 - pt
Ręczne dostrojenie punktu bieli na obu.
dntsln
15 lipca 2022, 09:55 - pt
Podpowiesz jak to zrobić prawidłowo? Nie mam doświadczenia
15 lipca 2022, 18:24 - pt
Jeśli wizualnie nie widać różnicy to po co grzebać? Przecież jak się zrówna, tak, aby aparat widział mniejszą różnicę, to wizualnie rozjazd się zwiększy.
faffotografia
05 sierpnia 2022, 23:16 - pt
Sprawdź jaki punkt bieli ma każdy z monitorow najpiej w skali Yxy. I podaj te wartości może coś uda się zrobić. Sprawdź czy za Każdym razem parametry Yxy są bardzo podobne i staraj się kalibrować każdy z osobna tak żeby tylko jeden był podłączony do kompa i wpisuj ręcznie w każdym parametry dla D65 w przestrzeni Yxy
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], KubaT, Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
