Oświetlenie pomieszczenia
damianoo
01 listopada 2022, 13:14 - wt
Cześć,
Chcę udoskonalić swoje miejsce pracy i zrobić dobre oświetlenie oraz dograć kolor ścian. Sprawa wygląda tak jak na zdjęciu:
Czy ścianę za plecami i boczną mogę pomalować na szaro, czy lepiej jak zostanie w bieli?
Jakie oświetlenie i w którym miejscu założyć. Jaka temperatura barwowa ile tego oświetlenia?
Aktualnie mam nad monitorem i za plecami 2 oprawy po 2 świetlówki ledowe o barwie niby 5500k, ale są to świetlówki z allegro i były tanie...
Zależy mi na tym aby pomieszczenie jak najlepiej przystosować i aby dobrze mi się pracowało.
Re: Oświetlenie pomieszczenia
01 listopada 2022, 15:25 - wt
Oczywiście całe pomieszczenie w neutralnej kolorystyce to super pomysł. Proszę tylko pamiętać, że pozornie białe czy szare farby potrafią różnie świecić w różnym świetle. Łącznie z fioletami.
Ściana za monitorami dyskretnie oświetlona światłem dobrej jakości, takim, aby nie odróżniało się zbytnio od bieli / szarości ekranu. Np coś w ten deseń. To akurat pracownia do koloryzacji, do innych zastosowań, np fotografii, powinno być nieco jaśniej niż na zdjęciu.
01 listopada 2022, 15:31 - wt
Kwestia jeszcze, jakie wykończenie matryc (satyna/matowe) i w jakich porach dnia będzie się najczęściej pracowało? Biała tylna ściana mogła by wadzić przy świetle z okna, bo dawało by refleksy. Jeżeli będzie stale zasłonięte to nie powinno być problemu. Kiedyś tak miałem, ale to lekko przeszkadzało tylko w ciągu dnia, bo akurat miałem biurko przy oknie na zachód. Sugerowałbym oświetlenie na plecy za monitorem + ewentualnie coś na sufit z delikatnym miękkim światłem dla uzupełnienia ogólnej ilości światła w pomieszczeniu. Wpłynie to korzystnie na ogólny komfort pracy.
damianoo
01 listopada 2022, 15:39 - wt
Czyli za monitorem jakieś miecze np. od yangnou z barwą 5500k i cri 95? aby wyrównać ścianę z monitorem? a co w takim razie z góry? Jakieś sprawdzone lampy? Pracuję głównie w dzień, dlatego okno jest cały czas zasłonięte, że światło przez nie nie wpada.
Tom01, co to za tv/monitor masz nad monitorami?
01 listopada 2022, 16:58 - wt
Tu już trzeba kombinować i eksperymentować: miecze, taśmy LED lub porządny LED E27. Szukać lepiej czegoś z dobrą regulacją, bo sztywne 5000-5500K wcale nie musi być optymalne. Tym bardziej, że przy zróżnicowanej jakości diód mogą występować zafarby na pozornie neutralnej bieli.
Ps. To nie jest stanowisko Tom01 ;p
01 listopada 2022, 17:39 - wt
damianoo pisze:
Yongnuo jest ok. Jeśli ściana jest na pewno neutralna to można zastosować lampy "miecze" YN-360S, ale jeśli wpada w jakiś kolor, wówczas w pełni regulowane, np YN-360. Można też pójść w konsumenckie regulowane światła, tylko dobrej jakości, np Philips HUE.
To nie moja pracownia, ale najwyżej jest telewizor podglądowy.
02 listopada 2022, 12:04 - śr
damianoo pisze:
Najlepsze są źródła światła LEDVANCE serii Sun@Home na emiterach SunLike w technologii Toshiba TRI-R - używam w formie żarówki E27, wcześniej zrobiłem na tych emiterach kilka żarówek GU10 i nie ma nic lepszego
damianoo
08 listopada 2022, 14:41 - wt
damianoo pisze:
Czy mogę prosić linka? One mają temperaturę 5500K czy 5000 K?
09 listopada 2022, 08:32 - śr
damianoo pisze:
damianoo pisze:
5000K (wizualnie bielsze niż 5500K w zwykłych) Do kupienia np. na Allegro
https://www.ledvance.com/consumer/produ ... tId=156087
Voland
16 listopada 2022, 15:49 - śr
Moje Home office jest jeszcze mniejsze, ale też ma wnękę z biurkiem i podobny układ. Ja zrobiłem tak, że wszystko w zasięgu wzroku jest na biało, żeby nie trzeba było walić mocnym światłem, które później niepotrzebnie mocno by się odbijało ode mnie i od wszystkiego w monitor, a wszystko poza wzrokiem jest czarne. Jak ścianę za plecami miałem jasną, to czerń monitora na tym cierpiała. Biel za monitorami i w okolicy jest też extra do ambientu zgranego z ekranem (np. jak się gra).
Vicente
20 listopada 2022, 20:10 - ndz
damianoo pisze:
Czy istnieją źródła światła E14 / E27 bazujące na wspomnianych emiterach, ale bez ficzerów typu Smart-Wifi-coś-tam?
damianoo
20 listopada 2022, 21:36 - ndz
Ja założyłem na sufit 4x quadralite 5500K. Cri 93. Na prawdę teraz fajnie w pomieszczeniu, jeszcze coś za monitory, pewnie podja miecze od YN. Minus zaroweg quadra to gabaryty.
Krzych10a
01 grudnia 2022, 14:42 - czw
Dzięki poradom uzyskanym na tym forum głównie Czornyj-a i Nocnego Jastrzębia po długich namysłach kupiłem NEC EA271U i po jego skalibrowaniu ( ukłon w stronę Nocnego Jastrzębia ) pora na właściwe oświetlenie.
Chcę kupić w/w żarówkę, lecz nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytania :
- jak ustawia się temp. barwową np 5000K wiem że w aplikacji lecz jak : wybiera/wpisuje się wartość czy na oko wybiera na kole barw ?
- gdy już ustawię to czy będzie ona niezmienna po każdym wł/wył kontaktu czy trzeba ustawiać przy każdym włącżaniu
- czy ściemianie żarówki realizuje aplikacja ? i czy po wył/wł kontaktu poziom ściemnienia na nowo trzeba ustawiać
- czy jak żarówka nie ma łączności z aplikacją czy można ją fizycznie włączyć z tymi ustawieniami
01 grudnia 2022, 15:21 - czw
Krzych10a pisze:
Żarówa ma 6 presetów temp., z czego najchłodniejszy odpowiada 5000K. Ustawienie temperatury i jasności jest stałe, po wyłączeniu i włączeniu zawsze pamięta ostatnie ustawienia. Ścieminianie i ocieplanie realizuje się z poziomu aplikacji, nie ma możliwości fizycznej zmiany tych parametrów. Można ew. zaprogramować automatyczną zmianę parametrów, gdzie temperatura i jasność zmieniają się w zależności od pory dnia, pogody, lokalizacji itp.
Krzych10a
01 grudnia 2022, 17:28 - czw
Dzięki za szybką i precyzyjną odpowiedź, w necie było niewiele i niespójnych porad
02 grudnia 2022, 18:42 - pt
Po wyłączeniu i włączeniu żarówka nie pamięta ustawień. Tylko przy wyłączeniu z aplikacji. Do takich zastosowań o niebo lepszy jest Philips HUE + mostek. Jakościowo / widmowo gorszy, ale nie ma to żadnego znaczenia poza proofingiem.
02 grudnia 2022, 21:38 - pt
Oczywiście, że pamięta po wyłączeniu z prądu.
Oczywiście, że jakość widmowa ma znaczenie.
03 grudnia 2022, 15:18 - sob
No, niekoniecznie:
unesco pisze:
06 listopada 2022, 21:38 - ndz
Tak, ale ta daje domyślnie 2700k a nie 5000k jakich potrzebuje. Żeby zmienić temp trzeba apki
Liczba postów: 69962
