Tworzenie nowego profilu dla NEC w SpectraVIew II - problem
canoneos
14 marca 2024, 19:35 - czw
Witajcie,
Mam monitor NEC EA271Q Color po kalibracji przy zakupie (mastiff) :) Mam Spectraview i utworzone profile.
Problem z tym że profile kończą się na 120nit a bardzo często muszę korzystać z monitora w ciągu dnia (dosyć blisko okno) i stworzone profile dają za małą jasność. Irytuje mnie ręczne rozjaśnianie monitora (a automatyczna jasność nie daje wejść powyżej 48%).
Chciałbym utworzyć 2-3 dodatkowe profile (na podstawie innych które powstały przy kalibracji) ze zwiększonymi ustawieniami jasności. Niby można to zrobić, ale SpectraView ich nie chce aktywować.
Wygląda to tak: można wejść w ustawienia jakiegoś profilu z kalibracji, zmienić ustawienia (np wartość nitów) i go zapisać; problem w tym że soft nie chce go wczytać/aktywować (screen drugi poniżej - uncalibrate i brak ptaszka przy liście profili).
Czy jest jakaś metoda aby "dorobić" profil?
Od razu uprzedzę że jestem świadomy że ustawienia się na tym nowym "sztucznym" profilu rozjadą, ale podczas korzystania "biurowego" odwzorowanie kolorów nie ma znaczenia. Jak obrabiam foto to robię to przy poprawniejszych warunkach oświetleniowych (nie przy ostrym słońcu itp).
Proszę o pomoc bo z monitora jestem bardzo zadowolony, ma niewielki "przebieg", a nie wiele mi brakuje żeby się go pozbyć i kupić coś gorszego z normalną opcją zapisywania profili tak jak chcę (coś 32" w 4K ale bez kalibracji bo budżet obecnie nie taki jakbym chciał)...
Dziękuje, Rafał
Re: Tworzenie nowego profilu dla NEC w SpectraVIew II - problem
14 marca 2024, 20:05 - czw
Tak, można dorobić. Trzeba mieć kalibrator i utworzyć nowy profil ze zmienionymi parametrami. Samo zapisanie targetu nie zadziała, jak widać.
PS 1. Warto było dopłacać do "COLOR"? ;p
PS 2. Nie da się ograniczyć światła z okna?
15 marca 2024, 11:32 - pt
Najprościej będzie wejść w menu monitora i ręcznie zwiększyć wartość Brightness
canoneos
27 marca 2024, 13:26 - śr
Witam po przerwie,
@NocnyJastrzab: dziękuje za potwierdzenie, wszystko jasne; co do wersji Color - nie wiem czy warto, ale przejrzałem ostatnio kilka monitorów i żaden nie miał takiej równomierności jak mój (przy normalnej użytkowej jasności do 120nitów ekran jest zadowalająco czarny) bez znaczących rozjaśnień - tak więc chyba warto
@Czornyj: darujmy sobie takie rady bo to wiadomo że można zrobić, ale trzymanie przycisku przez kilkanaście sekund zanim dojdziemy z 11 do 80% jest irytujące (monitor służy tez do codziennego użytku więc jak jest jasno w pomieszczeniu to czasem muszę tak rozjaśnić - wiadomo że nie obrabiamy fotek w takich warunkach)
Temat do zamknięcia :)
27 marca 2024, 15:55 - śr
1. Równomierność nie zależy od kalibracji.
2. Równomierność dotyczy jasności podświetlenia (biel), a nie jasności czerni.
canoneos
27 marca 2024, 16:44 - śr
@NocnyJastrząb: OK rozumiem; ale to żółte zabarwienie wg mnie to lipa produkcyjna a nie podświetlenie (byłoby wtedy biało a nie zółto prawda)? :)
27 marca 2024, 21:42 - śr
Jeśli mowa o tym Asusie, to musiała się trafić jakaś ferelna sztuka prawdopodobnie.
canoneos
27 marca 2024, 21:45 - śr
raczej dwie sztuki (jedna mniej druga bardziej) ;)
28 marca 2024, 10:52 - czw
canoneos pisze:
NEC EA271U ma kilka presetów - ustawiasz sobie dwa z nich na różne poziomy luminancji i przełączasz jednym kliknięciem między trybami. Trwa to znacznie szybciej niż zmiana trybu z poziomu SVII, gdzie oprogramowanie przeładowywuje całą kalibrację do LUT monitora
canoneos
01 kwietnia 2024, 13:21 - pn
No tak, też można. Dzięki Panowie. :)
10 kwietnia 2024, 10:57 - śr
1. Równomierność zależy od wersji COLOR jak najbardziej. To jeden z elementów odróżniających od podstawowego.
2. Oczywiście można dorobić ustawienia kalibracyjne w dowolnym zakresie. Wystarczy zagadnąć sprzedawcę. Ta seria ma niemal nieograniczone wsparcie w całym czasie eksploatacji produktu: color@monitory.mastiff.pl
3. Nie jestem pewny, czy windowanie jaskrawości jak wysoko ma sens. Przecież to wypalarka oczu.
canoneos
10 kwietnia 2024, 11:52 - śr
@Tom01
Dziękuje za odpowiedź :) Podbijanie jasności niestety czasem jest konieczne bo świecące słońce w dzień czasem by uniemożliwiło pracę (biurową)l fotki obrabiam na 80nit więc wtedy nie wypala oczu; jestem świadomy, ale monitor tez służy do pracy biurowej więc czasem "trzeba" ;) Miłęgo :)
10 kwietnia 2024, 12:29 - śr
Zapraszam wobec tego do kontaktu. Pomogę ile mogę. :)
canoneos
10 kwietnia 2024, 12:44 - śr
Dzięki - będę pamiętać :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 1 gość
