Monitor do okazjonalnej fotografii / UHD / 27"+ / 4k PLN
SzymonBN
Re: Monitor do okazjonalnej fotografii / UHD / 27"+ / 4k PLN
01 lutego 2025, 11:24 - sob
Powinien być szary, po prostu szara plansza. Jeśli będzie widać kolory to albo jest słaby monitor, albo źle skalibrowany (w kontekście gammy). Pokazuje, czy ucieka od 2.2.
Zdjęcie raczej nic nie da, bo na zdjęciach mogą wystąpić przekłamania. Ale możesz zamieścić jeśli uda się dobrze zrobić.
KubaT
01 lutego 2025, 11:54 - sob
hind pisze:
31 stycznia 2025, 20:43 - pt
i1 display pro
Czyli to nie wina instrumentu.
Który dokładnie masz model ViewSonica?
hind
01 lutego 2025, 12:46 - sob
ViewSonic ColorPro VP2768A-4K
hind
01 lutego 2025, 13:33 - sob
Zrobiłem jeszcze jeden myk, bo do tej pory ekran podłączałem kablem USB-C do laptopa (Dell XPS) natomiast docelowo obróbka będzie na stacjonarce. No i wygląda na to, że Hub USB działa poprawnie ale Colorbration już go nie wykrywa :( Wywala komunikat jak w załączniku i tyle. Próbowałem nawet podłączyć przez USB-C tym samym kablem co laptopa, płytę główną stacjonarki z ekranem (nie pytajcie jak, on ma raptem metr długości :o ) no i nic to nie pomogło. Tak więc kalibracja jest możliwa wyłącznie z poziomu laptopa.
A obrazek rzeźnika w przeglądarce jest z kolorami, ale po zapisaniu na dysk w Paincie, Photoshopie i starej Przeglądarce fotografii systemu Windows (tej starej) koloru praktycznie nie widać, dwa pasy szarości od czerni do bieli. Moooże jakby się przyjrzeć to gdzieś tam delikatny odcień koloru widać (w końcu to paski). To jest ok?
Zrzut ekranu 2025-02-01 132905.png (11.71 KiB) Przejrzano 14434 razy
KubaT
01 lutego 2025, 15:04 - sob
Rzeźnik właśnie tak ma wyglądać - im słabiej widać kolorowe paski, tym lepiej.
hind
01 lutego 2025, 18:26 - sob
No to chyba nie ma tragedii :) z ciekawości wyświetliłem go jeszcze na Eizo i tam wynik był gorszy, kolor był bardziej wyraźny.
01 lutego 2025, 23:29 - sob
hind pisze:
Jaki model?
hind
01 lutego 2025, 23:32 - sob
Pisałem w pierwszym poście :) CE210w
patrykp
02 lutego 2025, 14:41 - ndz
Odezwę się w temacie, ponieważ jestem aktualnie na takim samym etapie poszukiwań jak autor postu i mam podobne potrzeby. Wczoraj odebrałem SHARP EA272U i muszę powiedzieć wprost, że nie nadaje się do niczego, a szczególnie do pracy z kolorem. Wszelkie testy z tego tematu viewtopic.php?t=6 wychodzą źle, a najgorzej, że nie można go skalibrować. Myślałem, że do moich potrzeb on wystarczy, ale jednak bardziej zależy mi na dokładnych kolorach i możliwości kalibracji. Będę śledził temat, lecz chyba założę też swój, ponieważ jako amator w temacie monitorów, odwzorowania barw, dostaję już bólu głowy od czytania i szukania pomocnych informacji.
02 lutego 2025, 14:54 - ndz
Aktualnie konkurentem dla EA272U jest EIZO EV2740X. Firma odrobiła prace domowe przy serii EV i nowe modele z końcówką 40X są równiusieńkie a liniowość o klasę lepsza od EA272U. Ciekawostka: Aktualnie męczę na swoim biurku dwa EV3240X i powiem, że bajka. Niemalże Identyczne, prawie zero dostrzegalnych różnic przy ekranach stojących obok, a to duży wyczyn, bo przy niesymetrycznym patrzeniu, chodzi o oko dominujące, są istotne zmiany kątów widzenia lewego i prawego ekranu. A tu nic. Nie można dopatrzeć się różnicy.
Natomiast przy wyższych wymaganiach jakościowych EIZO CS2740. Nie ma nic lepszego w tych pieniądzach.
patrykp
02 lutego 2025, 15:15 - ndz
Szczerze przyznam, że przeraziłem się, gdy zobaczyłem różnicę w zdjęciach drukowanych, a wyświetlonych na 272U. Po tych przygodach z poszukiwaniem monitora, jestem w stanie zwiększyć budżet do 5k. W tej cenie łapie się 271U, ale trochę ściska w sercu jego cena i fakt, że to starszy model. Pół roku temu kosztował tyle co 272U :D
EIZO2740X posiada możliwość kalibracji? EIZO CS2740 myślę, że sprostałby moim oczekiwaniom i poważnie rozważę wymianę na ten model.
EDIT: Widzę jeszcze model EIZO CS2731 - czym różni się od CS2740?
KubaT
02 lutego 2025, 15:40 - ndz
Za 5000 zł dostaniesz EA271U COLOR:
Albo CS2731 + Calibrite Display Pro HL, źeby go samodzielnie skalibrować.
Eizo będzie lepszym wyborem jeśli zamierzasz pracować w przestrzeni Adobe RGB lub CMYK, które kryje on w pełni. NEC z kolei ma gamut ograniczony do sRGB.
02 lutego 2025, 15:49 - ndz
patrykp pisze:
Nie, ale liniowość ma lepszą niż EA272U.
patrykp pisze:
I bardzo dobrze, bo to świetny monitor.
patrykp pisze:
2560x1440
02 lutego 2025, 15:50 - ndz
KubaT pisze:
Niestety, już ich nie ma.
patrykp
02 lutego 2025, 16:44 - ndz
Bardzo dziękuję za pomoc! Autora tematu przepraszam, jeśli namieszałem, a jednocześnie przestrzegam przed kupnem EA272U :D
Skorzystam jeszcze z okazji i zapytam, czy na pracę monitora i odwzorowanie kolorów i całego obrazu ma wpływ karta graficzna i rodzaj kabla, który łączy monitor z kartą? Używając teraz EA272U obraz czasem klatkuje, a szczególnie przy oglądaniu materiałów w 4k - czy to wina słabej karty graficznej? Przy składaniu komputera 4 lata temu wciśnięto mi GeForce GT710. Nie ma on wyjścia DP i jest podłączony przez HDMI. Czy to również ma jakiś wpływ na jakość obrazu i wyświetlania kolorów?
KubaT
02 lutego 2025, 17:08 - ndz
Ta karta może mieć jaką starą wersję HDMI, która sobie nie radzi z rozdzielczością 3840x2160.
Polecam wymienić ją na jakąś współczesną konstrukcję z wyjściem DP, bo HDMI może powodować problemy.
hind
02 lutego 2025, 19:28 - ndz
patrykp pisze:
To bardzo pomocna uwaga bo ten monitor też rozważałem. Wychodzi na to, że ViewSonic który jest mocno atrakcyjny cenowo, pomimo bardzo rozczarowujących wyników, przy braku EA271 jak za cenę niecałych 1900 zł wypada zwyczajnie ok.
02 lutego 2025, 22:51 - ndz
hind pisze:
To chyba za wersję 2,5K. 4K kosztuje ok. 2800 zł (VP2768a/VP2768a-4K)
hind
02 lutego 2025, 23:26 - ndz
No jak :)
03 lutego 2025, 09:06 - pn
WTF? :o :shock: Toż taniej od zwykłej wersji. Chyba się ktoś rąbnął tam..
Liczba postów: 70165
Liczba tematów: 4232
