Co zamiast Apple Studio Display 5K jako upgrade EA271? :)
Re: Co zamiast Apple Studio Display 5K jako upgrade EA271? :)
28 kwietnia 2025, 17:51 - pn
GrzesiekR pisze:
28 kwietnia 2025, 13:05 - pn
Do generowania przyzwoitego dźwięku potrzebne są dedykowane głośniki nabiurkowe, komputerowe, które mają pewną wielkość i możliwości przenoszenia pasma. Głośniczki w monitorach to zawsze była i jest prowizorka.
Tam jest zestaw 6 głośników (4 woofery i 2 twittery) z obsługą Dolby Atmos, jak wszystkie graty od Apple gra toto zaskakująco przyzwoicie i nie zagraca biurka
28 kwietnia 2025, 22:26 - pn
Ile cali ma jeden z tych wooferów?
29 kwietnia 2025, 13:43 - wt
Albin pisze:
28 kwietnia 2025, 17:27 - pn
ale się nie kurzą i są......
Wiem Pan... biurko się kurzy. Monitor się kurzy. Komputer się kurzy.
Najlepiej to jakby niczego nie mieć :)
29 kwietnia 2025, 15:39 - wt
Trudno powiedzieć, bo są pochowane parami w układach wzajemnego znoszenia drgań, ale grają zaskakująco dobrze - nawet są narzekania że basy są zbyt mocne
Filip
30 kwietnia 2025, 16:07 - śr
GrzesiekR pisze:
Właśnie w iMacu / Apple Studio Display są głośniki, które są lepsze od większości "dedykowanych" głośników nabiurkowych. Daleko im od prowizorki i dlatego żałuję, że inni producenci nie montują w swoich monitorach. Można na nich spokojnie słuchać muzyki przy pracy, o Youtubie nie wspominając.
Filip
30 kwietnia 2025, 16:09 - śr
Dokładnie. Nawet MacBook Air gra znośnie
01 maja 2025, 11:00 - czw
Filip pisze:
"Głośniki nabiurkowe" to jest bardzo szerokie pojęcie, zaczynające się od odpadów na kilkanaście zł (i od nich z pewnością grają lepiej), a na sprzętowo kalibrowalnych Genelec 8361A za worek sałaty (20 000zł jedna kolumna) kończąc (a w porównaniu do nich to już Apple nie gra wcale).
Sam mam relatywnie dobre głośniki w monitorze, ale jak się porówna z prawdziwymi głośnikami (czyli nie odpadami za kilkanaście czy kilkadziesiąt zł), to jednak inny świat i to wynika choćby właśnie z powodu wysokich tonów, które muszą być promieniowane bezpośrednio na wprost, bo tak się fizycznie rozchodzą fale akustyczne wysokiej częstotliwości (a bas to inna kwestia) i akustyki pomieszczenia (którą w praktyce też trzeba korygować).
ps. najtańsze dobre (sprzętowa kalibracja kompensująca problemy akustyki) monitorki:
https://www.thomann.pl/ik_multimedia_il ... or_pro.htm
(nisko schodzącego basu z tego nie będzie, ale te monitorki, to jak sprzętowo kalibrowane EIZO w obrazie, a Apple to jak niekalibrowane LG z LCD TN)
Filip pisze:
Ciekawym rozwiązaniem byłoby, gdyby producenci monitorów sprzedawali podczepiane do ich monitorów dedykowane soundbary - z powodu promieniowania wysokich częstotliwości na wprost, to miałoby szanse zagrać na wyższym poziomie, niż dowolne dzisiejsze Apple promieniujące sopranami w bliżej nieokreślonym kierunku. ... nawet Apple mogłoby wprowadzić taki standard u siebie.
Filip
01 maja 2025, 23:27 - czw
Na pewno grają dobrze, ale jak zobaczyłem z tyłu, ile kabli trzeba podłączyć, to ja wolę męczyć się z "erpodsami na blutufie". A pomysł z soundbarem jest bardzo fajny, byle nie generował kolejnych kabli :)
PiotrH
19 maja 2025, 16:55 - pn
Dobra, dajcie spokój z tymi głośnikami. Wracajmy do tematu, Benq PD2730S jest dostępny w sklepach.
Ktoś testował, jak wrażenia?
KubaT
20 maja 2025, 00:17 - wt
Za dodatkowe kilkaset złotych można dostać Eizo CS2740, więc nie widzę żadnego powodu, by brać tego BenQ.
Do tej pory BenQ to było więcej marketingu niż faktycznej jakości. W wypadku PD2730S producent nigdzie się nie chwali obsługą przestrzeni Adobe RGB, więc najpewniej matryca to czyste DCI-P3, z obciętą częścią palety Adobe. Tego typu ekrany nie nadają się ani do pracy z CMYK-iem, bo cyjany i kolory z ich dużą zawartością będą mocno przekłamane, ani do obróbki zdjęć w przestrzeni Adobe.
CS2740 nie ma tych problemów, bo kryje całą przestrzeń Adobe, a do tego ma prawdziwą sprzętową kalibrację, która po prostu działa.
20 maja 2025, 08:45 - wt
KubaT pisze:
Aleś wymyślił - weźże chłopie sobie zrób sobie najpierw wykres tych gamutów zanim zaczniesz wypisywać takie farmazony.
KubaT
20 maja 2025, 12:02 - wt
W wypadku czystego cyjanu (C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0) DCI-P3 daje duże, widoczne gołym okiem przekłamanie w stosunku do FOGRA39, co można łatwo zweryfikować w programach Adobe. W związku z tym również kolory z jego dużym udziałem będą przekłamane.
Tak wygląda różnica między Adobe RGB a DCI-P3:
https://creativepro.com/how-do-p3-displ ... -workflow/
20 maja 2025, 16:25 - wt
KubaT pisze:
REALNA różnica między aRGB a P3 we w miarę równomiernej percepcyjnie przestrzeni wygląda tak:
Tak REALNIE wygląda przycięcie cyanu przez P3 - jest to ledwo dostrzegalna różnica ok. 5∆E*00, całkowicie pomijalna w pracy - nie wspominając o tym, że matryce zwykle mają tą zieleń odrobinę mocniejszą od P3 i wtedy różnica jest zerowa bądź śladowa:
Podsumowując - realne różnice między Adobe a P3 są pomijalne, na pewno też nie upoważniają do stwierdzenia że monitor "nie nadaje się do pracy z grafiką", bo spokojnie przejdzie certyfikację ISOwską
KubaT
20 maja 2025, 22:40 - wt
Niezależnie od ustawień, u mnie zmiana przestrzeni z FOGRA39 na P3 powoduje silne wyblaknięcie cyjanu - słabsze niż w wypadku sRGB, ale nadal bardzo mocne. W wypadku barw, których składową jest czysty cyjan, im mniejsze domieszki M, Y i K, tym bardziej kolory te blakną w przestrzeni P3.
21 maja 2025, 09:58 - śr
KubaT pisze:
Zmiana z F39 na P3 nie powoduje "silnego wyblaknięcia" tylko wyblaknięcie o 5∆E*00 dla Cyanu, 2∆E*00 dla Cyan+Yellow, oraz 0∆E dla Cyan+Magenta - wizualnie różnica dla Cyanu jest więc niewielka, a dla Cyanu z domieszkami albo JND (poziom 2∆E przyjmuje się za JND - Just Noticable Difference - ledwo dostrzegalną różnicę), albo żadna. Albo zatem robisz z igły widły, albo namieszałeś coś przy konwersji.
KubaT
21 maja 2025, 16:29 - śr
To na pewno nie jest kwestia źle zrobionej konwersji. Dla pewności utworzyłem PS dwa dokumenty - F39 i P3. W tym pierwszym cyjan był wyraźnie bardziej nasycony niż w tym drugim.
Liczba postów: 69934
Liczba tematów: 4214
