SHARP EA272U vs EIZO EV2740
Wojciech
02 stycznia 2026, 15:03 - pt
Cześć wszystkim,
02 stycznia 2026, 20:12 - pt
Wojciech
03 stycznia 2026, 00:22 - sob
KubaT
03 stycznia 2026, 15:52 - sob
Może trafiła Ci się felerna sztuka. Skontaktuj się z wypożyczającym i poproś go inny egzemplarz.
Sponsi
03 stycznia 2026, 21:44 - sob
Muszę powiedzieć, że na ekranie na fotkach tragedii nie widzę... jeden róg, dolny lewy, może faktycznie ciemniejszy, ale żeby łuna?
Autor musi mieć bardzo czułe oczy heh
To jest z wyłączoną tą lampką? (swoją drogą nie rozumiem sensu doświetlania ekranu, to raczej do tyłu bym wrzucił)...
Orcio
04 stycznia 2026, 02:07 - ndz
Wyłącz jakiekolwiek oświetlenie w pokoju i w całkowitej ciemności odpal test szarości tego NEC-a - tylko w ten sposób zobaczysz jaką ma równomierność. Zdjęcia, które tu wrzuciłeś nie dają poglądu w tym temacie, bo, pomijając absurd ledów nad matrycą, to światło ogólne, gdzieś z tyłu, ewidentnie ma wpływ na odbiór obrazu (cienie). Jeżeli będzie OK, to poczytaj na tym forum jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy do koloru. Jeżeli potrzebujesz komfortu do pracy z tekstem, to musisz ustawić wszystko... jak do koloru. Ten Sharp, z technologią NEC-a powinien być równy.
04 stycznia 2026, 09:56 - ndz
Już nie wspomnę o "ułomności" robienia zdjęć, gdzie układ obektyw-matryca inaczej "widzi" niż człowiek. A i oko jest mocno względne, bo każdy postrzega ciut inaczej..
Wojciech
04 stycznia 2026, 16:36 - ndz
@Orcio Tak wygląda ekran przy wyłączonym oświetleniu:
Odnośnie stanowiska pracy, chodzi o ten artykuł, z którego wynika, że mam mieć lampę LED tuż za monitorem, a nad sobą światło padające na biurko, ale nie na ekran? Z tym pierwszym mogę sobie poradzić, ale jeśli chodzi o oświetlenie nad głową, to mam zamontowaną taką lampę szynową, która wprawdzie ma reflektory skierowane odpowiednio - jeden za monitor, drugi tuż przed nim - to w dalszym ciągu została zamontowana w odległości ok 1m w prawo od mojej głowy, więc światło pada z ukosa: https://www.lampy.pl/p/reflektor-sufito ... rKEALw_wcB
@Sponsi Z jakiegoś powodu lampka na ekran zmniejsza napięcie w oczach podczas pracy, sam się temu dziwię.
A co do wrażliwości oczu to fakt, sprawa się mocno skomplikowała po odwarstwieniu siatkówki w jednym oku. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że ekran QHD wydaje mi się być mało ostry, a z kolei 4k 27 jest zbyt ostry - fonty są tak ostro zarysowane, że czytanie tekstu męczy moje oczy 3x szybciej niż przy 27 QHD. Natomiast tekst z monitora QHD wygląda w porównaniu do 4k jak rąbany siekierą.
Żeby z tym walczyć ubieram okulary komputerowe o -0.5 DPT słabsze od moich codziennych, co rozluźnia soczewkę, ale jednocześnie delikatnie gubię ostrość... Makabra, za chwile się okaże, że optymalną rozdzielczość będzie mieć 34 Ultrawide, który z perspektywy biegania oczami i multitaskingu najmniej męczy oczy. Mój aktualny setup 2 x 27' może i gromadzi dużo przestrzeni roboczej, ale codziennie moje gałki oczne pokonują kilometry w obu kierunkach, co nie jest optymalne dla oszczędzania oczu.
@NocnyJastrzab
wydaje mi się, że jest dokładnie odwrotnie - kamera widzi to, czego oko nie dostrzega przez swoje ułomności. Testowałem ostatnio laptopa z ekranem OLED, który miał rzekomo nie mieć PWM, ale bolały mnie oczy od samego patrzenia. Po odpaleniu trybu wideo w telefonie zobaczyłem, ze ekran non-stop migocze, co wyjaśnia źródło problemu.
04 stycznia 2026, 19:58 - ndz
No i podejrzewam, że problem nie jest sam w sobie związany ze sprzętem. Bo określone walory użytkowe w kontekście jakichkolwiek wad wzroku nabierają innego znaczenia. Może być bardzo ciężko znaleźć złoty środek. Naturalna "ostrość" matrycy to jedna kwestia. Ale na komfort postrzegania wpływa wiele różnych czynników, z których najważniejszy jest KONTRAST! Czyli poza odpowiednim punktem bieli trzeba zapewnić dobre warunki na stanowisku i do nich dopasować finalnie jasność ekranu.
Sponsi
04 stycznia 2026, 21:51 - ndz
Autorze, może warto zaprosić ze 2-3 kumpli (tylko bez piwkowania ; ) i ocenić monitor z pozycji "oczu trzecich"? Tylko kogoś kumatego...
Orcio
05 stycznia 2026, 01:26 - pn
Nie potrzeba kumpli - wystarczą te ostatnie zdjęcia wykonane bez oświetlenia, by stwierdzić, że monitor ma równiutkie podświetlenie, nieosiągalne dla sprzętów bez DUC. "Nierówność" na wcześniejszych zdjęciach to cień prawdopodobnie głowy Wojciecha, co wynika jego opisu ustawienia oświetlenia sufitowego.
Proponuję jednak Sponsi odpuszczenie sobie ironii, bo taka wada wzroku to jest duży problem i może prowadzić do szukania rozwiązań po omacku, w przypadku braku wiedzy.
Ja proponuję przetestowanie takiego rozwiązania - podsufitowe punkty świetlne trzeba skierować na ściany i sufit w kierunku stanowiska pracy, by światło się od nich odbiło i rozproszyło na stanowisku pracy. Lampa, która była nad monitorem powinna zostać zamocowana tak, by świeciła w ścianę za monitorem, rozpraszając światło. Nic wprost na matrycę i na biurko przed nią. W ten sposób, w jakimś stopniu, imitujemy rozproszone (nie bezpośrednie) oświetlenie dzienne, które obniża subiektywny odbiór kontrastu, co zaobserwowałem na swoim stanowisku pracy (mam dobry wzrok), po całkowitym odsłonięciu w dzień dużego okna znajdującego się po przeciwległej stronie monitora, czyli za moimi plecami. Następnie trzeba wykonać to o czym napisał NocnyJastrząb, czyli dobrać optymalną jasność monitora do tego oświetlenia.
Wojciech
05 stycznia 2026, 10:46 - pn
Z tym oświetleniem myślę, że sobie poradzę, ale gorszym problemem jest potencjalny brak możliwości akomodacji wzroku do ekranu 4k. W porównaniu do 27 QHD litery są zauważalnie cieńsze, przez co mój wzrok dużo mocniej musi pracować, żeby je odczytać. Czy da się coś z tym zrobić? Cleartype nie pomaga
KubaT
05 stycznia 2026, 14:43 - pn
Zwiększ skalowanie interfejsu. Po ustawieniu 150% wszystko powinno mieć taki sam rozmiar, jak przy 2560x1440 i skalowaniu 100%.
Wojciech
05 stycznia 2026, 16:21 - pn
Ponieważ używam monitora QHD na 12% skalowania, w Sharpie zwiększyłem skalowanie do 200%. Przesunąłem również biurko tuż nad lampę listwową i ustawiłem dwa reflektory bezpośrednio na ścianę, którą zasłaniają monitory oraz na biurko i jest znacznie lepiej. Pytanie tylko, czy ustawienia jasności w miarę spadku widoczności za dnia powinny rosnąć, czy spadać?
Wojciech
05 stycznia 2026, 20:43 - pn
Errata: nie 12%, tylko 125%, naturalnie. Zrobiłem jeszcze jeden eksperyment - wymieniłem smart żarówki GU10 o mocy 350lm na konwencjonalne GU10 o sile 1000lm. I nagle okazało się, że mogę pracować wieczorami bez bólu oczu. Jedyny problem chwilowo jest taki, że widzę czarne plamki patrząc na ekran, co pewnie jest efektem światła odbitego od tych żarówek, więc pytanie, czy nie lepiej zamienić lampę szynową z mocnymi żarówkami na z powrotem słabe żarówki + jakąś lampę biurkową?
05 stycznia 2026, 21:56 - pn
Jak duże jest biurko? Dasz radę wstawić dwie lampki na E27 lub chociaż jedną?
Link do żarówki >> https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-e ... 2663239481
Wojciech
06 stycznia 2026, 11:29 - wt
Biurko ma wymiary 140 x 60 i z tym miejscem za biurkiem jest już średnio. Natomiast myślałem już jakiś czas nad wymianą blatu na 160 x 80, chociaż nie mam pewności na ile większa odległość od monitorów jest w moim przypadku plusem.
Tak to aktualnie wygląda, przy odległości ok 2m od okna, które jest zlokalizowane po lewej stronie od monitora. Ustawiłem kolory na 5000K, jasność 10%, kontrast 50%.
Pytanie, co z tym dalej zrobić? Czy światła GU 10 (aktualnie 900lm) mają świecić wyłącznie ZA monitor, czy połowa za monitor, a połowa przed monitor, najlepiej tak, żeby żadne ze świateł nie świeciło prosto na ekran (co jest niemożliwe w 100%)
Wojciech
06 stycznia 2026, 12:59 - wt
UPDATE: jednak wróciłem do smart żarówek 350 lm, bo od zbyt jasnych żarówek 900 lm czułem ogólne przebodźcowanie. Wygląda na to, że muszę zostawić ogólne oświetlenie 350 lm + doświetlić jakoś okolice samego monitora.
Dodatkowo, zamówiłem lampę Yogo 360S polecaną przez Was gdzieś w wątku o doświetleniu stanowiska pracy i blat 160 x 80.
Wojciech
09 stycznia 2026, 15:04 - pt
Tak to wygląda po montażu głębszego biurka - 80 cm i dodaniu światla yonhuo 360s za jednym monitorem:
Z plusów, na pewno mniej kręcenia głową i lepszy ogląd całego ekranu mniejszym kosztem ruszania gałkami na boki i w górę/dół. Lampa yonhuo daje bardzo przyjemne światło, aczkolwiek mocą nie grzeszy.
Powstaje praktyczny problem doświetlenia monitora prawego, który znajduje się dalej od ściany. Być może drugie światlo yonhuo załatwiłoby sprawę.
Jeśli chodzi o ból oczu podczas pracy, odkryłem parę kwestii:
1) skalowanie w windows jest niewiele lepsze niż w MacOS -> 100% lub 200% to gwarancja pełnej czytelności, wszelkie rozdzielczości pośrednie są kompromisem ostrości (fractional scaling).
2) skalowanie 4k 27' jest szczególnie niefortunne o tyle, że w porównaniu do QHD generuje znacznie cieńsze/ węższe fonty, które wymuszają wzmożoną pracę oczu w celu wyróżnienia czcionek od białego tła.
3) próba podmiany fontów w regedit'cie na grubsze kończy się fiaskiem, bo Windows ignoruje wszelkie zmiany w tym zakresie.
4) przez ostatni tydzień testowałem wszystkie możliwe kombinacje jasności/kontrastu i skalowania na Sharpi'e EA 272U i niestety nawet 200% skalowania i cofnięcie się o dodatkowe 10-20 cm dalej od monitora nie naprawiło problemu - nadal moje oczy męczą się dużo szybciej przy 4k 27 niż przy QHD i wygląda na to, że nic z tym już nie zrobię :/
Ogromnie mi szkoda, bo naprawdę chciałbym przejść na monitory z większą rozdzielczością, ale nie jestem w stanie walczyć z tym zjawiskiem. W tej sytuacji pozostaje mi jedynie rozważenie wymiany moich roboczych Delli P2720D na model Dell 27" U2724D (120Hz, ultrasharp, lepszy kontrast) albo spróbowanie szczęścia z SHARP MultiSync EA272QB albo innym monitorem, jeśli możecie mi coś jeszcze polecić.
Sponsi
17 stycznia 2026, 17:30 - sob
Orcio pisze: ↑
po pierwsze, to doszedłem do wniosku, że przypadek autora jest na tyle specjalny, że nie ma sensu tego oceniać po fotkach na forum. Żartowałem ogólnie, nie z wad wzroku.
I teraz na maksa na serio: skoro ktoś ma taki wzrok, że praca przy monitorze to bardzo duży problem, może czas na naprawdę stanowcze kroki co do kariery?
Tak, chodzi o zdrowie.
Wojciech pisze: ↑
Też się tego boję, patrzę na rozmiar plamki...
nie wiem, czy nie będę brał 4K, ale może to Eizo 42-calowe? 7 koła z hakiem, masakra...
Jakoś nie wierzę w skalowanie interfejsu, chyba, że na Maku (ale wtedy monitor 4K to nie to). Windows 11 to szajs, na który raczej nie przejdę, a 10tka miewała problemy z tym skalowaniem (no i różnie bywa z aplikacjami).
Ja bym powiedział, że skalowanie na Maku właśnie jest lepsze niż na Windowsie, tylko trzeba mieć monitor 1440p / 2880p i wtedy tam się dzielą te piksele poprawnie...
