trudny wybór po 10 latach pracy na Iiyama Vision Master Pro
zipp
28 grudnia 2012, 08:16 - pt
Witam . Tak jak napisałem w czołówce mam trudny wybór . Ta Iiyama Vision Master Pro 514 HM204 jest na prawdę świetnym monitorem mimo sędziwego wieku ale jego czas powoli ( niestety) się kończy.
Nie jestem technicznym znawcą wszystkich nowinek....tym bardziej nie lubię wdawać się w dyskusję co jest lepsze ips e-ips, pva spva ...itd.Jak czytam co niektóre wątki to mam takie skojarzenie : aby zrobić dobre zdjęcie portretowe trzeba użyć jedynie Hasselblada H5D najlepiej z matrycą 200mpix Multi-shot.
Mam zasadę aby odrzucać skrajności, dotyczy to również cen. Coś przeraźliwie tanie nie może być dobre i tyle ( w myśl przysłowia ...jestem zbyt biedny żeby kupować rzeczy tanie). Z drugiej strony monitory po 5 tys i więcej mają zastosowanie w firmach zajmujących się profesjonalnie tym co robią.
Ja chcę zmieścić się w 3 tyś złotych max..
Na początku myślałem o Dellu U 2713 ale im więcej czytałem tym mniej wiedziałem
Wiem że Eizo i Nec są klasą samą w sobie... Tak więc pytam czy w granicy tej kwoty znajdę godnego następcę Vision Master pro?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Re: trudny wybór po 10 latach pracy na Iiyama Vision Master
28 grudnia 2012, 11:02 - pt
Polecam EIZO SX2262W - powinien godnie i bezboleśnie zastąpić Iiyamę ;)
zipp
29 grudnia 2012, 13:10 - sob
Witam.
A model EIZO S2433W?
29 grudnia 2012, 13:29 - sob
S2433W ma tą samą rozdzielczość, jest tylko trochę większy, natomiast pod względem jakości to nie ta półka. SX2262W wyposażony jest w elektronikę sterującą serii ColorEdge - 12-o bitową 3DLUT z wewnętrznie 16-o bitową precyzją oraz układem DUE - dzięki temu monitor jest w stanie precyzyjnie symulować przestrzeń sRGB/AdobeRGB, kalibracja nie pogarsza jakości tonalnej, a obraz jest jednolity pod względem jasności i temperatury barwowej na całej powierzchni ekranu. Powierzchnia ekranu na wysokość powinna odpowiadać wysokości wyświetlanego obrazu Iiyamy (kineskop ma przekątną 22", ale wyświetlony obraz to tylko 20,4"), na szerokość będziemy mieli więcej przestrzeni.
S2433W ma szerokogamutową matrycę sterowaną jedynie 10-cio bitową 1DLUT bez DUE, dlatego kalibracja powoduje widoczną posteryzację, monitor nie jest w stanie poprawnie symulować przestrzeni sRGB, a obraz jest nierównomierny - widać obszary jaśniejsze i ciemniejsze, oraz przebarwienia (np. lewa strona ekranu zielonkawa, prawa różowa, góra żółtawa, dół niebieskawy). Dodatkowo przy większej powierzchni bardziej widoczna jest wada matrycy S-PVA polegająca na zmianie gammy i tonacji w funkcji kąta obserwacji - rogi ekranu mają rozjaśnione cienie i śródtony oraz są ocieplone w stosunku do obrazu wyświetlanego w centrum. Ogólnie jest to niezły monitor, ale napewno nie rekomendowałbym go fotografowi przesiadającemu się z wysokiej klasy CRT.
zipp
29 grudnia 2012, 15:30 - sob
Witam
Rozumiem że nic z obecnej oferty IIyama nawet z panelem VA np. ProLite XB2472HD nie bardzo nadaje się do obróbki fot......
29 grudnia 2012, 15:38 - sob
Iiyama miała w swej ofercie literalnie jeden dobry monitor, który nb. był rebrandowanym panelem NEC 2190UXi w wyższej cenie, ale to było dawno i nieprawda. Obecnie produkuje wyłącznie parodie monitorów, których w przypadku zastosowań fotograficznych/graficznych nawet kijem bym nie tknął.
Z czystym sumieniem polecam EIZO serii SX, CX, CS, CG. Szczególnie godny polecenia jest EIZO ColorEdge CX240 - w moim odczuciu jest to najlepszy monitor LCD jaki w życiu widziałem, lepszy nawet od egzotycznych, bezkompromisowych konstrukcji takich jak EIZO ColorEdge CG221 czy NEC Reference 21.
zipp
02 stycznia 2013, 17:47 - śr
Witam
W nawiązaniu do mojego pierwszego postu czy Dell U 2713 może być brany pod uwagę?... wszak model U2710 znalazł się na liście monitorów w klasie domowo- uniwersalnej :)
Pozdrawiam Zipp
02 stycznia 2013, 20:45 - śr
zipp pisze:W nawiązaniu do mojego pierwszego postu czy Dell U 2713 może być brany pod uwagę?...
Jako następca kineskopu? Absolutnie nie!
Tomig
03 stycznia 2013, 17:53 - czw
Absolutnie nie, pozwolę sobie wtrącić tutaj kilka zdań o DELLach. Prawda, że nie znam naocznie jeszcze monitora o symbolu 13 ale wszystkie, które widziałem wcześniej to przekleństwo:) Ostatnio byłem świadkiem wymiany 4 szt. DELL U2412 na biurowe EIZO EV2436 w firmie zajmującej DTP. Nie był to sensowny wybór ale lepszy niż jarzeniówki w oczy :)
Tomasz Gut
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
