Zmiana Eizo L568 na ...?
Tomasz
21 marca 2013, 21:27 - czw
Planuję zmienić obecny Eizo L568 na nowy monitor. Miałem na oku Eizo 2243WFS lecz już jest niedostępny w sprzedaży. Zastanawiam się nad dwoma egzemplarzami. Ev2436 oraz niestety znacznie droższym SX2262. Jestem bardzo zadowolony z mojego obecnego L568, który służy już parę lat, lecz jest już za mały. Szczególnie, że głównie opieram się na programie Adobe Lightroom. Jestem amatorem jeśli chodzi o obróbkę zdjęć, ale stawiam na jakość i komfort pracy, tym bardziej, że odbywa się ona w wieczorami przy lampce biurkowej + lampce bocznej.
Mam następujące pytanie. Nie chciałbym zamienić siekierki na kijek i który z motorów możecie polecić do moich potrzeb.
Tomasz.
Re: Zmiana Eizo L568 na ...?
22 marca 2013, 08:44 - pt
Jeśli ma być większym technologicznym następcą, nie ma Pan wielkiego wyjścia - SX2262W. Będzie Pan z niego usatysfakcjonowany tak, lub bardziej niż z L568.
Tomasz
14 czerwca 2013, 23:23 - pt
Odnośnie SX2262w, jak często monitor wymaga kalibracji i czy można ją bez problemu przeprowadzić samemu czy też lepiej zlecić usługę w firmie?
Zauważyłem, że w sprzedaży pojawił się nowy Nec P242W, czy są już pewne opinie na temat tego monitora?
Dziękuje za odpowiedź.
16 czerwca 2013, 21:42 - ndz
Mniej więcej raz na rok. Można zrobić samemu posiadając odpowiedni zestaw kalibracyjny.
Tomig
10 sierpnia 2013, 10:40 - sob
Widziałem kilka monitorów P242 i uważam go za doskonały monitor otwierający półkę monitorów pro. Doskonale proporcje wraz Genialną elektroniką pozwala na zaspokojenie potrzeb każdego wąskogamutowego profesjonalisty. Monitor równy, bez wiatraków, WLED, bez konieczności korzystania z czujników aby go ogarnąć.
Gorąco polecam
Tomasz Gut
19 września 2013, 22:37 - czw
Tomig pisze:bez konieczności korzystania z czujników aby go ogarnąć.
Racja.. Wystarczy MultiProfiler i chwila zabawy. Zadajemy podstawowe parametry (jasność, kontrast, gamut, punkt bieli - zależnie od wybranego trybu pracy), a resztę robi aplikacja i tworzy automatycznie profil.
Poniżej zaległe odgrzebane screeny :roll:
P242W in MP_12.jpg (38.58 KiB) Przejrzano 1336 razy
P242W in MP_10.jpg (36.67 KiB) Przejrzano 1336 razy
P242W in MP_9.jpg (27.93 KiB) Przejrzano 1336 razy
P242W in MP_8.jpg (38.51 KiB) Przejrzano 1336 razy
P242W in MP_6.jpg (40.67 KiB) Przejrzano 1336 razy
P242W in MP_5.jpg (39.78 KiB) Przejrzano 1336 razy
P242W in MP_4.jpg (50.03 KiB) Przejrzano 1336 razy
P242W in MP_3.jpg (51.76 KiB) Przejrzano 1336 razy
P242W in MP_2.jpg (45.88 KiB) Przejrzano 1336 razy
P242W in MP_1.jpg (39.38 KiB) Przejrzano 1336 razy
Filip
19 września 2013, 22:41 - czw
Zaraz, zaraz. Dlaczego jasność jest podana w procentach? U mnie jest w candelach na metr kw. Ja mam 271w.
19 września 2013, 23:07 - czw
Dobre pytanie. :mrgreen: Być może to zależne od wersji aplikacju lub modelu monitora.. Temat może mało istotny, ale wart sprawdzenia!
Liczba postów: 69964
Liczba tematów: 4215
