Różnice CX240 i CX270
sarade
19 czerwca 2013, 08:06 - śr
Mam pytanie jakie są różnice między tymi monitorami bo wyczytałem na forum, że to nie są konstrukcje różniące się tylko rozmiarem?
Re: Różnice CX240 i CX270
19 czerwca 2013, 08:23 - śr
CX240 to całkowicie nowy monitor w nowej obudowie, z nową matrycą PLS podświetloną GBR LED z satynowym dyfuzorem.
CX270 to odgrzewany kotlet - obudowa od SX2762W, typowa matryca podświetlana WG CCFL z matowym dyfuzorem - poza dołożonym sensorem autokorekcyjnym i możliwością dokupienia licencji CN nie ma większych różnic między tym wyświetlaczem a jego poprzednikiem (SX2762W).
Ogólnie gdybym miał wybór pomiędzy CX270 a SX2762W, wybrałbym SX2762W - jest tańszy, a w zasadzie równie dobry, brak mu jedynie możliwości sprzętowej kalibracji możliwej po dokupieniu licencji CN do CX270, oraz kalibracji bezsensorowej przy użyciu darmowego oprogramowania CNE.
19 czerwca 2013, 09:28 - śr
Różnią się zwłaszcza technologią podświetlenia. Jedna to świetlówki, druga to diody LED. Teoretycznie użytkownika nie powinno to interesować, podobnie jak to czy jeździ benzyną czy dieslem ;) . Diody mają szerszy zakres regulacji jasności, co skutkuje wyższym kontrastem (niższą czernią) przy niskich jasnościach. CX240 ma też fiuczer poprawiający czerń pod kątem.
SX2762W ma matrycę LM270WQ2-SLA1 od LG (źródło: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/eizo_sx2762w.htm), podobnie jak NEC PA271W i prawdopodobnie jak CX270. NEC w najnowszym modelu zmienia matrycę na GBr LED LM270WQ3-SLA1. EIZO tego nie zrobiło. Ciekawostką jest zatem skąd wezmą matryce, skoro najprawdopodobniej nie są już produkowane. Chodzą pogłoski o spadku jakości matryc CCFL 24" z SX2462W/PA241W pochodzących z końca produkcji. Należy się domyślać, że z końcówką serii LM270WQ2-SLA1 może być podobnie.
sarade
19 czerwca 2013, 09:48 - śr
na tym mi zależało :(
rozumiem w najbliższym czasie takich cudów nie ma co się spodziewać w monitorach 27 cali?
19 czerwca 2013, 10:26 - śr
Trudno powiedzieć - pod koniec roku powinien wyjść PA272W i wtedy się okaże.
Voland
19 czerwca 2013, 11:08 - śr
A CG276 ma to wszystko, czy to też nie to samo co mniejszy 246 lub CX?
19 czerwca 2013, 13:15 - śr
CG276 = CX270 + oprogramowanie + fabryczna selekcja. Sam monitor w teorii jest identyczny. Mogą być małe blokady w firmware dot. kalibracji.
19 czerwca 2013, 13:48 - śr
skinny500 pisze:A CG276 ma to wszystko, czy to też nie to samo co mniejszy 246 lub CX?
Praktycznie CX270 z wbudowanym kalibratorem, osłoną, troszkę bardziej odblokowanym oprogramowaniem CN i papierkiem
19 czerwca 2013, 22:41 - śr
CG276 i CX270 mają inne czujniki do kalibracji. Elektronika ta sama, inne firmware. Gdzieś miałem zdjęcia bebechów, wrzucę do działu rozbieranego.
Wróć do „Porównania”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], wocek
Liczba postów: 69964
