Planuję kupić X-Rite I1 Display Pro
Re: Planuję kupić X-Rite I1 Display Pro
16 grudnia 2017, 22:10 - sob
16 grudnia 2017, 16:45 - sob
sRGB/AdobeRGB nie było w odniesieniu DELLa tylko w odniesieniu do Linuxa, internetu, wykresów i "dynamiczności".
Oczywiście DELLe AdobeRGB/GB-r LED w przedmiotowym wątku omijać szerokim łukiem, ale U2515H ma zwykłe podświetlenie więc OK.
EIZO S2433W miały podświetlenie WideGamut CCFL, które mocno odstawało od sRGB. W tym przypadku brak możliwości kształtowania gamutu i skutecznego ograniczenia go do sRGB dyskwalifikowały go z użytku biurowo/internetowego. Oczywiście omijał Pan wtedy ten temat po cichutku.
W nie antycznej przeglądarce, nie mam problemów z kolorami na szeroko-gamutowym S2231W. Wystarczy włączyć zarządzanie barwą w Firefox i strony wyświetlają się jak trzeba.
16 grudnia 2017, 15:43 - sob
To jest Linux. AdobeRGB proponuję omijać szerokim łukiem. Zastosowania internetowe, wyświetlanie wykresów i brak zarządzania barwą więc tylko sRGB.
To w Firefox czy GIMP pod Linux nie działa zarządzanie barwą? .. co za g...ny system ;) Nic w nim nie działa. Ostatnio swoją drogą z ciekawości zainstalowałem najnowszą wersję ubuntu - nadal brak sensownego zakresu ustawiania czułości myszki w sensowny sposób (a mamy 2017 rok, a nie 1997). Ale koniec OT ;)
prodarek
17 grudnia 2017, 13:43 - ndz
Zrobiłem sobie kalibrację z parametrami 6500K 80cd/m2 sRGB(wcześniej gamma 2.2) no i na tym sRGB w odróżnieniu od gamma 2.2 kolory nie są aż tak bardzo nasycone nie jest tak ciemno dla mnie na +.
U2515H #1 2017-12-17 12-19 80cdm² D6500 sRGB F-S XYZLUT+MTX_CUST_WHITE.icc.zip
(656.35 KiB) Pobrany 189 razy
prodarek
17 grudnia 2017, 14:13 - ndz
A takie coś mi wyszło jak zrobię kalibrację na profilu STANDARD gdzie nie mam możliwości korekcji kanałów RGB
U2515H #1 2017-12-17 13-49 80cdm² D6500 sRGB F-S XYZLUT+MTX_STAN_WHITE.icc.zip
(637.2 KiB) Pobrany 208 razy
prodarek
17 grudnia 2017, 16:54 - ndz
@Tom01 eksperymentuje i zrobiłem kolejną kalibrację tym razem z whitepoint 7100K na profilu standard gdzie nie jestem w stanie regulować RGB
Te linie teraz wyglądają znośnie chyba? czy to oznacza że kalibracja na profilu standard jest lepsza od tego w którym mogę regulować czyli custom?
Ostatnio zmieniony 17 grudnia 2017, 16:56 - ndz przez prodarek, łącznie zmieniany 1 raz.
... tyle, że to tak powinno wyglądać @ ~6500K. Wygląda na to, że sterowanie w tym modelu kuleje, skoro się rozjeżdża przy zmianie temp. barwowej (i to jeszcze w kierunku standardu).
prodarek
17 grudnia 2017, 16:58 - ndz
Domyślam się ..
tak wygląda na 6500K
viewtopic.php?f=21&t=3379&p=44711#p44699
I jak porównywałem te profile bezpośrednio to kolorki są cieplejsze przyjemniejsze lecz widać ten brak niebieskiego .
17 grudnia 2017, 17:07 - ndz
Rada Toma01 jest następująca: kup EIZO, zleć selekcję, zleć kalibrację, powtarzaj co roku.
Ponieważ nie jesteś kandydatem do jw. proponuję nie zrażać się i kombinować dalej, nie rezygnując z:
* biel: 6500K (D65), 60-80cd/m2
* gamut jak najbliżej sRGB
* gamma sRGB lub 2.2
* czerń minimum.
Temperatura 7100K jest za wysoka. Zrób 6500K i nie przejmuj się skutkami ubocznymi, bynajmniej nie są "miażdżące" w tej klasie monitorów. Przy odrobinie zawziętości będziesz miał najlepszego DELLa w promieniu 100km. ;)
prodarek
17 grudnia 2017, 17:20 - ndz
Rozumiem że STANDARD będzie lepszy od CUSTOM? na custom mam odczucie przesycenia no takie oczejebne.. na standard jest spokój i chyba tak powinno być ..
STANDARD 6500 sRGB
CUSTOM 6500 sRGB
17 grudnia 2017, 17:40 - ndz
Wejdź do menu serwisowego, wyreguluj RGB trybu standard pod D65 i będzie ok:
https://www.youtube.com/watch?v=7LWg8BBYruA
Dell w wielu modelach dlaczegoś ma odwiecznie "dziwną" nieliniowość w trybie custom, najwyraźniej podobnie jest w tym przypadku.
17 grudnia 2017, 18:24 - ndz
Gamut bym zostawił na natywny monitora, a nie żadne tryby "sRGB". Po załadowaniu profilu, poprawnie wyświetli zdjęcia sRGB jak i AdobeRGB.
17 grudnia 2017, 18:36 - ndz
Jest w tym trochę racji, ale wymaga utworzenia profilu i użycia aplikacji zarządzających barwą do wyświetlania zdjęć.
Moja recepta zakłada brak zarządzania barwą co upraszcza sprawę, ale trudniej jest zgodnie znią wyregulować monitor.
Twoja wersja powinna dać lepsze wyniki, choć jest nieco bardziej wymagająca od oprogramowania.
prodarek
17 grudnia 2017, 19:16 - ndz
@Czornyj dzięki za podpowiedz ale obawiam się że nie mogę wyregulować trybu standard i działa to tylko dla custom jesteś pewny ze dla standardu też to można zrobić?
@Kyle piszesz o Tone curve gdzie wybieram sRGB lub gamma 2.2 ?
17 grudnia 2017, 23:00 - ndz
@prodarek w menu serwisowym można wyregulować gain RGB każdego z trybów fabrycznych. Kyle pisze o ograniczeniu natywnej przestrzeni barwnej do sRGB, co jest osiągalne tylko w monitorach z 3x3 Matrix LUT, tu po pierwsze nie ma takiej możliwości, po drugie natywna przestrzeń jest b. zbliżona do sRGB więc różnica jest symboliczna. Zmiana TRC na z ɣ2,2 na sRGB nie ma z tym nic wspólnego i również nie ma większego znaczenia.
prodarek
18 grudnia 2017, 11:00 - pn
@Czornyj
To ja powiem jak robię ustawiam profil standard wyłączam monitor wchodzę tym sposobem do service menu widzę
i co bym nie zmienił jeśli chodzi o kolory to brak efektu na ekranie dopiero jak zmienię profil na custom i wejdę do tego menu to jest reakcja na zmianę.
Gdzie jest błąd? pozdrawiam
nowy_nick
18 grudnia 2017, 11:57 - pn
@prodarek a nie masz możliwości użycia oryginalnego softu Dell'a żeby to to skalibrować? Niestety wymagany jest Windows. Jak już skalibrujesz, to tylko profil kopiujesz i gotowe.
prodarek
18 grudnia 2017, 12:51 - pn
Mam możliwość ale co to wnosi?
nowy_nick
18 grudnia 2017, 12:58 - pn
Tyle, że Dell Ultrasharp Color Calibration czy jakoś takoś dokona kalibracji (sprzętowej) i podepnie Tobie ustawienia pod CAL1 i CAL2 w monitorze jak sobie ustawisz. DisplayCAL to tylko profilowanie. Co do jakości kalibracji sprzętowej w Dell'u się nie wypowiem, bo nie wiem jaką jakość to prezentuje. Nie mniej jednak ten soft już "gada po drucie "(usb) z monitorem więc jest szansa, że lepiej niż zarządzi niż Ty przez menu, gdzie możesz nie mieć dostępu do pewnych nastawów.
prodarek
18 grudnia 2017, 13:04 - pn
Jesteś pewny że na u2515 jest taka opcja?
18 grudnia 2017, 13:07 - pn
Żaden DELL nie ma kalibracji sprzętowej!!!
nowy_nick
18 grudnia 2017, 14:00 - pn
@prodarek oj, chyba nie ma. Patrzę teraz na TFTcentral i nie widzę tam takich opcji w menu jakie ma U2413. Dell na stronie też nie chwali się jak przy U2413. Winny jestem zatem przeprosiny za wprowadzanie w błąd.
@NocnyJastrzab wiesz lepiej. Jednak Dell U2413 wraz ze swoim oprogramowaniem i kolorymetrem od X-Rite (tylko tak to działa) wbija jakieś tam ustawiania pod CAL1 i CAL2. Cytat z http://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/dell-u2413/pd:
Custom colour adjustments: tweak shades to your preference of saturation or hue with Dell Custom Colour. Or choose to further calibrate the monitor with the optional X-rite i1DisplayPro colorimeter, which allows you to access a 14-bit LUT (look-up table) via the Dell UltraSharp Colour Calibration Solution software.
A tu krótki pomocnik do kalibracji u2413: https://photographylife.com/how-to-prop ... 4-monitors.
Nie chce robić za adwokata Dell'a! ;)
Jest 8 użytkowników online :: 7 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 1 gość
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70136
