Remont pokoju pod studio
ketras
25 września 2013, 12:42 - śr
Witam wszystkich,
Dokonuję właśnie remontu mojego pokoju. Biurko będzie znajdować się prostopadle do okna (północnego), planuję przemalować moje beżowe ściany na odpowiedniejszy kolor oraz wymienić halogeny na świetlówki. Zastanawiałem się nad lampą metalohalogenkową bądź oprawą z rastrem + świetlówki 5000K i chyba świetlówki będą lepsze?
Na tym forum było podawane, że najodpowiedniejszy kolor ścian to 18% szarości, inni bieli a jeszcze inni czerni. Pokój chciałbym pomalować w jasnym odcieniu żółtego bądź beżu, czy takiego koloru ściana za monitorem będzie zdatna do użytku przy obróbce zdjęć?
Czy lepiej ścianę za monitorem pomalować na biało?
Druga opcja to cały pokój pomalowany w odcieniu jasnym szarym łącznie z ścianą za monitorem.
Trzecia to byłoby pomalowanie ściany za monitorem i jednej prostopadłej do niej na jasny szary, a reszty na jasny żółty (np. tropikalne słońce z ofertu dulux).
Pierwsza opcja - pomalowanie na jasny żółty pojaśniłaby mi pokój i wpasowała się w meble. LEcz nie chciałbym zepsuć odbioru koloru na monitorze S2243W
No i jaki to jest ten kolor 18% szarości na przykładzie farb dostępnych w normalnym sklepie (dulux/nobiles/decoral itp)?
Re: Remont pokoju pod studio
25 września 2013, 14:05 - śr
Kolor ścian powinien być biały, szary lub czarny. Absolutnie nie kolorowy. Szary jest dobry bo nie widać tak brudu jak na białych. Odcień szarości nie jest już tak istotny. Ważne żeby nie za ciemny. Najczęściej pasuje pierwszy najjaśniejszy szary z wzornika jakiejś firmy farbiarskiej. Jeśli na wzorniku będzie się Panu wydawał dobry to znak że trzeba wziąć o ton jaśniejszy. Na ścianie będzie dużo ciemniej niż na wzorniku.
Źródła światła najlepsze są halogenowe i jeśli ma Pan możliwość takie zamontować będzie ideał. Świetlówki są bardziej efektywne, czyli dają więcej światła przy tej samej mocy.
ketras
25 września 2013, 16:09 - śr
Dziękuje serdecznie za pomoc, postanowiłem że ścianę za monitorem pomaluje na biało. reszta pokoju będzie na jasny piaskowy mat, gdyż to pokój użytkowy. Zastanawiam się czy lampa z rastrem ma być w centrum pokoju czy nad głową 2x58W?
25 września 2013, 16:16 - śr
Pokój użytkowy, czy nie, trzeba zdecydować czy Pana zajęcie jest ważne z punktu widzenia Pana i domowników, czy tylko dorywcze, zabawa. Jeśli to Pana praca i ma Pan z tego chleb, proponuję nie kombinować z kolorowymi ścianami. Co z tego, że za monitorem będzie biała, skoro światło będzie się odbijać od wszystkiego łącznie ze ścianą za plecami.
Umiejscowienie źródeł światła zależy od geometrii i wielkości pokoju.
ketras
25 września 2013, 22:45 - śr
Tom01 pisze:Umiejscowienie źródeł światła zależy od geometrii i wielkości pokoju.
W przypadku halogenów, które są cena/jakość najodpowiedniejsze to zastanawiam się nad czterema typami oświetlenia. Część pokoju od skosu może być zaciemniona gdyż tam tylko śpię. także pozostaje przestrzeń 3x3,5m. Generalnie najlepiej przy białej ścianie za monitorem ulokować 2x36W nad głową i to powinno wystarczyć a więc 1 opcja?
ketras
26 września 2013, 10:20 - czw
ketras pisze:W przypadku halogenów
Miało być w przypadku świetlówek ;-) opcja z dwoma lampami. Polegalaby na tym, że gdyby światła było za mało druga lampa została dodana 2x36W. Tylko czy nie byłoby odbić na monitorze? Ktoś pisał, że najlepiej by było jak promienie padają pod najostrzejszym kątem na monitor czyli druga lampa (dalej od monitora) mogłaby powodować odbicia?
26 września 2013, 10:22 - czw
Pokój jest spory, nawet wyłączając "część mieszkalną". Ja bym wybrał opcję 2 ale świetlówki 2x58W. Albo lepiej dwie niedaleko siebie 2x36, proporcjonalnie na długości pokoju nad częścią roboczą, czyli coś jak opcja 3 ale bliżej ciebie i w równych odległościach. Koniecznie z opcją włączania pojedynczych świetlówek. W dzień potrzeba mniej światła niż wieczorem. Albo dwie 4x18 tak samo zorganizowane. 18W są najłatwiej dostępne, mniej problemu z transportem i kwadratowe oprawy są ładniejsze.
bartek
06 kwietnia 2014, 06:09 - ndz
Podepnę się pod temat.
Czy kolor ścian powinien być taki sam wszystkich (i sufitu) czy też można np. ścianę za lub przed monitorem pomalować na szaro, a pozostałe na biało? Robi to jakąś różnice?
06 kwietnia 2014, 08:16 - ndz
Biały odbija więcej światła niż szary, więc ma pewne znaczenie w obliczeniu/oszacowaniu oświetlenia.
bartek
06 kwietnia 2014, 08:24 - ndz
Przy okazji bede instalować świetlówki 2x36 lub 4x18
06 kwietnia 2014, 10:55 - ndz
Przyjmuje się, że ilość światła mierzona na stole, pochodząca z lamp i odbijająca się od sufitu, ścian ma wynosić ok 250lx. Wówczas monitor kalibrowany do ok 80nitów ma poprawną dynamikę. Przy w miarę jasnym wnętrzu osiąga się tyle przy około 70W w świetlówkach na 4 m kwadratowe pomieszczenia. Ew taka moc nad stanowiskiem, jeśli nie ma być oświetlane całe pomieszczenie. Uwarunkowania wynikające z jasności ścian albo trzeba to pomierzyć, albo oszacować, dając trochę mniej światła (10/20%) kiedy pomieszczenie jest białe, lub trochę więcej jeśli szare.
06 kwietnia 2014, 13:43 - ndz
Tom01 pisze:Przyjmuje się, że ilość światła mierzona na stole, pochodząca z lamp i odbijająca się od sufitu, ścian ma wynosić ok 250lx
Chwilunia - nie "przyjmuje się", tylko Pan przyjmuje. Normy ISO 3664 oraz 12646 dot. oświetlenia otoczenia stanowiska pracy o krytycznym znaczeniu koloru przyjmują coś zupełnie przeciwnego - w otoczeniu monitora skalibrowanego do 160cd/m^2 (!!!) optymalne natężenie oświetlenia optymalnie nie powinno przekraczać 32lx i maksymalnie 64lx (!!!!!).
Pomysł by w otoczeniu monitora @ 80cd/m^2 było 250lx sprawdzi się co najwyżej w przypadku doniczkowej hodowli marihuany.
bolo
21 lipca 2014, 14:51 - pn
W trakcie remontowania nowego pomieszczenia pod mini studio do fotografii i obróbki cyfrowej zdecydowałem że tym razem wypadało by je oświetlić tak aby nie psuć ani oczu ani efektów pracy.
Zależy mi na oświetleniu sufitowym, do sprawdzania wydruków w przyszłości zaopatrzę się w dedykowaną lampkę. Pomieszczenie ma niecałe 19m2 i jest wysokości 250cm.
Narazie jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to świetlówki OSRAM LUMILUX COLOR proof albo Philips MASTER TL-D 90 Graphica, z tego co udało mi się do tej pory przeczytać to nie ma większej różnicy które. Najchętniej zamontował bym je w podobnej oprawie:
http://www.sklepswiatlo.pl/pl/p/OPRAWA- ... IK-EVG/137
Czy powinienem coś takiego montować na środku pokoju, tam gdzie teraz jest żyrandol?
Lampki świecące za monitory to rozwiązanie tymczasowe, czy możliwe w ogóle jest oświetlenie sufitowe w moim przypadku aby nie doświetlać już ściany za nimi?
pozdrawiam
21 lipca 2014, 14:56 - pn
Świetlówki ok, lampa też w porządku, ale przy tej mocy, wystarczy do oświetlenia tylko stanowiska. Proponowałbym zainstalować ją nad miejscem pracy.
bolo
21 lipca 2014, 16:37 - pn
Czy lepszym typem oprawy będzie taka oprawa?
http://www.sklepswiatlo.pl/pl/p/OPRAWA- ... KA-EVG/136
Zawieszony równolegle do stołów powinien lepiej oświetlać stanowiska pracy które ma niecałe 4m2 (czy będzie różnica jeśli będzie zamontowana lekko za miejscem w którym się siedzi, czy powinna być mniej więcej nad monitorami?) Im bliżej ściany tym więcej światła może zasłaniać szafka która jest tam zawieszona.
Dodatkowo jeśli chciałbym zamontować taką samą oprawę w drugiej części pokoju (nie działającą podczas obróbki, po prostu aby mieć tam jakieś źródło światła przy ustawianiu gratów do sesji) może ona mieć już tańsze świetlówki o odpowiedniej barwie z przedziału 10-15zł czy lepiej trzymać się już takiego samego źródła światła?
pozdr
21 lipca 2014, 16:51 - pn
Światła da więcej. Świetlówki 36W mają większą efektywność świetlną w stosunku do 18W. Można jednak wieszać oba rodzaje, choć oczywiście uwaga o lepszym oświetleniu jest jak najbardziej trafna.
Zdecydowanie odradzam stosowanie różnych źródeł w tym samym pomieszczeniu.
bolo
21 lipca 2014, 16:59 - pn
Więc 2 oprawy 2x36w będą wystarczające? Mogą być zamontowane w ten sposób czy jedna z nich powinna być zamontowana dokładnie nad stanowiskami?
Rysunek w skali, pomieszczenie 3,75m x 5m
21 lipca 2014, 17:13 - pn
Idealnie jest jeśli wychodzi ok 70W na każde 4 metry kwadratowe pomieszczenia.
bolo
21 lipca 2014, 17:17 - pn
Ok rozumiem. W przypadku takim jak na rysunku, doświetlać czymś jeszcze miejsce za monitorami?
