Ogarnięcie HP LP2475w
Hitsu
14 marca 2014, 21:06 - pt
Hej
Niedawno dorwałem na allegro używany monitor HP LP2475w - w skrócie wyświecone 4k backlight hours, lekka smuga różowa po prawej stronie.
Początkowo monitor strasznie j*bał po oczach, ale udało mi się go mniej więcej ogarnąć (ustawienie custom).
Niestety Monitor jest szerokogamutowy i kolory są neonowe. Obok ma starszy model tzn. HP LP2465 i jak wrzucę jakieś obrazki np
https://www.google.pl/search?q=neonowe& ... 36&bih=825
To śmiesznie kolory wyglądają na tym LP2475w.
Używam Windows 7.
Czy jest jakaś możliwość "ogarnięcia" tego LP2475w??
A zapomniałem dodać, łącznie używam 3 monitory tzn:
- HP LP2465
- HP LP2475w
- Dell 1905FP
Re: Ogarnięcie HP LP2475w
14 marca 2014, 21:10 - pt
Sposób na szeroki gamut jest tylko jeden: Unikać aplikacji bez zarządzania barwą. No i oczywiście w systemie musi być profil monitora.
Hitsu
14 marca 2014, 21:13 - pt
Hej Tom1, dziękuje za odp! :)
Tom01 pisze:Sposób na szeroki gamut jest tylko jeden: Unikać aplikacji bez zarządzania barwą.
Czyli mam rozumięć że się tego nie da "uratować" w moim przypadku? tzn.
- firefox / chrome
- virtualbox
Nie rozumiem, w sensie color management mam zmienić pod LP2475w? A wtedy czasem LP2465 nie będzie miało "zamulonych" kolorów?
14 marca 2014, 21:59 - pt
Hitsu pisze:Czyli mam rozumięć że się tego nie da "uratować" w moim przypadku? tzn.
- firefox / chrome
- virtualbox
Firefox nie ma problemu, trzeba przestawić klucz gfx.color_management.mode na 1.
Hitsu pisze:Nie rozumiem, w sensie color management mam zmienić pod LP2475w? A wtedy czasem LP2465 nie będzie miało "zamulonych" kolorów?
W tym miejscu:
Hitsu
15 marca 2014, 00:30 - sob
Tom01 pisze: Firefox nie ma problemu, trzeba przestawić klucz gfx.color_management.mode na 1.
Zrobione w "about:config", dzięki!
Tom01 pisze: W tym miejscu:
Ustawiłem tak:
Sterownik ściągnałem z:
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/h ... .492883150
Chyba jest OK.
Dziękuje za odpowiedź, fajnie że ktoś tak bezinteresownie odpowiada. :)
tom3kxp
29 marca 2019, 07:54 - pt
Dzień dobry,
jestem nowy na Forum i jak do tej pory tylko czytałem :)
Postanowiłem "odkopać" wątek ponieważ jestem posiadaczem w/w monitora HP LP2475w, którego używam od wielu lat, jest podłączony do komputera i dekodera czyli po godzinach pracuje także jako telewizor dlatego jego licznik nabił już czas podświetlenia jakieś ~15 000 godzin...
Stąd moje pytanie: czy on jeszcze długo pociągnie? Wydaje mi się że monitor jest w nie najgorszej kondycji i na ustawieniach fabrycznych ostro daje po oczach (jako tv) jednak dzięki informacją z tego Forum staram się go ustawiać tak aby przynajmniej do pracy z komputerem kolory były bardziej naturalne (zarządzanie kolorem).
Drugi temat to kwestia ewentualnej zmiany monitora do której po woli dojrzewam, tzn. spędzam sporo czasu przed komputerem (także w pracy) i chciałem zadbać o swój wzrok (przynajmniej w domu) dlatego zastanawiam się nad czymś do 2 tyś. złotych (monitor do przeglądania internetów / amatorskiego montażu video (Adobe Premier /Effects) i do grania od czasu do czasu) dlatego myślałem trochę o NEC EA245WMI (ver. wyjęta z pudełka/ bez kalibracji) pytanie tylko czy taka zamiana ma sens? Czy przyniesie oczekiwaną poprawę? Wiem że ten NEC na pewno będzie zużywał mniej energii elektrycznej ale czy obraz będzie dużo lepszy (na obecnym monitorze trochę denerwuje mnie "ziarnistość" obrazu widzianego z bliska wynika to chyba z tego że ekran jest matowy no i biel jakby się trochę "sprała"... )
29 marca 2019, 08:54 - pt
Zmiana będzie miała sens na EA245WMi-CT (ok.2100zł). Możesz wciąć golasa, jak ktoś Ci go skalibruje. Bez kalibracji obraz przeciętny i mniej wiarygodny.
29 marca 2019, 08:58 - pt
Hitsu pisze:
Chyba jest OK.
Nie jest OK. Sterownik nie ma tu żadnego znaczenie. Musi być zrobiona kalibracja (poprawna), która utworzy taki indywidualny profil.icc dla tego monitora. Szerokiego gamutu niestety nie da się tutaj zawęzić przy kalibracji, dlatego trzeba używać aplikacji korzystających z CMS.
tom3kxp
29 marca 2019, 10:58 - pt
dziękuję za odpowiedź.
Czy warto się bawić w kalibracje na tej klasy sprzęcie ? Czytałem że są efekty ale zastanawiam się nad trwałością takiego zabiegu... i czy nie lepiej będzie dołożyć do monitora wyższej klasy który będzie gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka?
29 marca 2019, 11:34 - pt
Prekalibrowane EA245WMi-2 CT i EA245WMi-2 COLOR mają parametry monitorów półprofesjonalnych, więc jak najbardziej jest sens. COLOR jest gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka. Oczywiście lepszej klasy monitor będzie miał jeszcze mniejsze błędy, szczególnie w bardzo ciemnych zakresach, szeroki gamut, zaawansowaną automatykę, ale i cenę 2x wyższą przy tej samej przekątnej.
29 marca 2019, 11:39 - pt
Bawić można się w piaskownicy :lol: .. Kalibracja (i profilowanie) to niby trywialny zabieg, jednak wciąż dużo ludzi się go boi z różnych względów i nawet nie chcą drążyć tematu, wyręczając się kimś. Dlatego w takim przypadku warto rozważyć opcję ColorTuned.
tom3kxp
29 marca 2019, 12:24 - pt
a jak Panowie oceniacie trwałość tej kalibracji tzn. załóżmy, że po zakupie wersja COLOR jest używana jakieś ~ 8 - 10 godzin na dobę to tak z Waszego doświadczenia po jakim czasie trzeba kalibrację powtórzyć i czy będzie to można zrobić samemu czy konieczna będzie wizyta fachowca?
29 marca 2019, 13:08 - pt
Im dłuższy czas tym większy rozjazd. Z nowym nie powinno być problemu do roku czasu. Aczkolwiek to zawsze kwestia indywidualna, wymagająca weryfikacji.
tom3kxp
30 marca 2019, 10:41 - sob
chyba jeszcze do tej zmiany nie dojrzałem tzn. muszę jeszcze poszerzyć wiedzę w tym temacie aby mój wybór był bardziej świadomy...
Cieszę się że to Forum otworzyło mi oczy na wiele spraw do których nie przywiązywałem wagi jak kalibracja, ustawienia monitora czy oświetlenie miejsca pracy.
