Witam, posiadam ploter HP Designjet z2100 i niestety mam problem z profilami kolorów.
Specjalnie kupiłem Color Munki photo i o ile z kalibracją matrycy laptopa i monitora lcd nie było problemu i wyszło pięknie za pierwszym razem o tyle ze stworzeniem profilu drukarki jest ogromny problem. Straciłem już z 2 metry papieru na próbki i z dwie garście włosów wyrwałem. Kolory o wiele lepiej choć nie idealnie wyglądają na adobe RGB 1998 i relatywnej kolometrycznej ale dość mocno wyprane i wydruk jest ciemniejszy.
Przechodzę procedurę tworzenia profilu w CM, drukuję z Photoshopa, wybieram profil zarządzany w programie i ten utworzony w CM i wychodzi totalna szarzyzna wyprana z kolorów. Na wydrukach kart do kalibracji kolory są żywe i czyste, więc tuszę są na pewno dobre. Wydruki najbliższe wyświetlanym na monitorze aczkolwiek przekłamane w kierunku żółci i różu są na ustawieniu fabrycznym HP coated paper relatywna kolometryczna.
Prawdopodobnie popełniam bład przy profilowaniu podczas wyłączania opcji icc przy wydrukach próbnych ... Nie ma za wiele tych opcji, załaczam screeny może ktoś obeznany w temacie podpowie coś... z góry dziękuję za pomoc.
Profil kolorystyczny HP z2100 Color Munki Photo
- preferencje drukowania color
- aaa.jpg (264.27 KiB) Przejrzano 4795 razy
- zarządzanie z poziomu windows
- ddd.jpg (331.45 KiB) Przejrzano 4795 razy
- preferencje drukowania zaawansowane
- ccc.jpg (283.42 KiB) Przejrzano 4795 razy
- preferencje drukowania paper
- bbb.jpg (286.92 KiB) Przejrzano 4795 razy
Re: Profil kolorystyczny HP z2100 Color Munki Photo
Jak drukujesz z Photoshopa, skoro wrzuciłeś wycinek ze sterownika? Sterownik w ogóle powinien być pomięty!
drukuję z PS, wrzuciłem tylko poglądowo opcje jakie mam w sterowniku przy tworzeniu profilu z CM. bo tworzy mi źle ten profil, kolory są wyprane i brudne (szare ) wrzucę zdjęcia próbek.
No właśnie przy drukowaniu wzorca też w sterowniku powinno być wyłączone wszelkie zarządzanie kolorem i "automatyczne ulepszacze".
>>> http://fotoplus.pl/downloads/CMphoto-instrukcja-PL.pdf
..czyli tam w zakładce "Color" z pierwszego załącznika przestawić z Printer managed colors na Application Printer managed colors i odhaczyć Advenced color adjustments.
Powinno pomóc
Powinno pomóc
Ok, dzięki za wskazówkę, spróbuję, mam nadzieję że to pomoże bo trochę już opadłem z sił... dam znać jak poszło.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Udało sie, problem był jednak w Windowsie. Ustawienia Automatyczne (zalecane)...
Do profilowania nie miałem ustawionego sRGB a HP Coated Paper bo taki sie włączał automatycznie. To sprawiało ze profil nowy był przekłamany. Teraz kolory są niemal idealne jak na skalibrowanych monitorach
moze odrobine mniej ciepłych barw ale zwalam to na ograniczenia technologiczne drukarki. Jest pieknie!
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
