Posiadam od kilku dni monitor iiyama 27" ProLite XUB2792QSU-B1. Wcześniej miałem starego Della 24". Potrzebowałem coś większego UHD w niskiej cenie do około 1,5k stąd taki wybór.
Pytanie - jak optymalnie wyregulować ten monitor do programowania i pracy biurowej?
Po przesiadce ze starego Della odczuwam zmęczenie oczu ale nie wiem czy to kwestia przyzwyczajenia (pracuję na nim 4 dni), złej regulacji czy ten monitor jest na tyle słaby, że nie nadaje się do dłuższego oglądania?
Od razu zaznaczam, że odwzorowanie kolorów nie ma dla mnie wielkiego znaczenia a sam egzemplarz monitora trafił mi się z dość równomiernym podświetleniem.
iiyama 27" ProLite XUB2792QSU-B1 do programowania
Re: iiyama 27" ProLite XUB2792QSU-B1 do programowania
Niestety, z masowego badziewia nic się nie wyciśnie. Proponuję zminiejszyc mocno jaskrawość i próbować się przyzwyczaić.
Obecnie jasność mam ma 29 a kontrast na 81
Jeśli zjadę niżej jasnością to trzeba kontrast dać wyżej a wtedy gubi niektóre kolory
Regulatora kontrastu w monitorze LCD nie należy w ogóle ruszać. Jeśli obraz nie daje się wyregulować zostaje zamiana monitora na coś normalniejszego.
to do czego służy regulacja kontrastu i jaka jest prawidłowa jeśli monitor sam w sobie ma różne zdefiniowany tryby z różnymi wartościami kontrastu?
Do niczego. Panel LCD w ogóle nie ma możliwości regulacji kontrastu. W monitorach z zaawansowaną elektroniką można go symulować, ale w Pana monitorze jest to rodzaj protezy jeśli skończy się regulacja jaskrawości a monitor nadal świeci źle. Obcina wówczas wysterowanie kanałów, a że nie ma żadnego zapasu to ma Pan zaobserwowany objaw "gubienia" części palety.
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenz ... 28155.html
proponuje się ustawić w trybie użytkownika takie wartości:
jasność 20
kontrast 80 (fabryczny)
R - 89
G - 90
B - 94
Te ustawienia będą w przybliżeniu odpowiadać jasności 120 cd/m2. W przybliżeniu bo każdy egzemplarz monitora może się różnić.
Ustawienie takie jak masz teraz odpowiada jasności (tak z tego testu) ok. 150 cd/m2.
Osobiście używam praktycznie cały czas jasności w swoim monitorze (innym całkiem) 80 cd/m2 i nie jest dla mnie za ciemno. Przy 150 cd/m2 nic dziwnego, ze oczy mogą boleć, zwłaszcza jak korzystasz z monitora w pomieszczeniu o małej ilości światła.
Oczywiście przy np. oglądaniu filmu z dalszej odległości jasność można podnieść.
Edit. Jeszcze cytat z tego testu:
"Przy ustawieniu jasności na 0 obraz jest wystarczająco jasny, aby korzystać z monitora (nawet w jasno oświetlonym pomieszczeniu). Optymalną wartość osiąga się przy 20 punktach na skali monitora. Wartość luminancji wzrasta równomiernie o ok. 20 cd/m2, na każde 10 punktów na skali jasności monitora."
Przy jasność na 0 i kontrast 80 będzie właśnie ok. 80 cd/m2. Tu wielogodzinne siedzenie przed monitorem nie powinno powodować dolegliwości dla oczu (choć czasem może tak być i mogą być inne powody).
Z jakiego powodu trzeba dać kontrast wyżej ? Tu w tym teście :
jasność 20
R - 89
G - 90
B - 94
Testowałem te ustawienia. Nie świeci tak mocno ale w okularach które nosze - takie z filtrem w zasadzie każda biel jest już szara. Nieco to przeszkadza gdy zajmuje się programowaniem elementów wizualnych stron WWW.
Zobaczę jak to wypłynie na komfort oczu
Recenzenci często robią błędy, doprowadzając albo do przepalenia najjaśniejszych odcieni (banding/zlanie), albo niepotrzebnie obcinają zakres dynamiczny. Jeśli w tym monitorze kontrast natywny jest przy K80+składowa 100, to przy ustawieniu składowej niebieskiej na 94 mamy do czynienia z niepotrzebnie obciętym zakresem dynamicznym/kontrastem (B powinno być tutaj na 100, a składowe R i G powinny być tak dobrane by uzyskać x:0,313 i y:0.329, bo nawet 6500K nie jest dostatecznie dokładnym określeniem).AndN11 pisze: ↑28 kwietnia 2020, 15:03 - wthttps://www.benchmark.pl/testy_i_recenz ... 28155.html
jasność 20
R - 89
G - 90
B - 94
80cd do tła tekstu to dla mnie też zwykle za jasno. Prędzej bym celował do czytania w 60cd.
