Reset kalibracji na MacBooku Display 1 Pro
zibenparano
25 stycznia 2024, 10:31 - czw
Hej,
wczoraj polegliśmy nieco ze znajomym na kalibracji dwóch monitorów NEC EA275 UHD oraz MacBooka Pro M2 16' XDR. O tyle o ile na NECach kalibrator i program i1Profiler na NECach zapisał kalibracje jako osobne profile o tyle na wyświetlaczu z MacBooka tego nie zrobił i zmienił kolory na domyślnym profilu 1600 nit XDR. Na początku uniemożliwiał on m.in wyświetlanie materiałów HDR (były prześwietlone), ale usuneliśmy ręcznie profil kalibracji i możliwość wróciła. Natomaist wciąż mam wrażenie że ekran shiftuje, jest oziębiony i idzie w strone magenty i nie rozjaśnia się tak jak przed kalibracją.
Czy jest jakaś opcja na upewnienie się żebym mógł wrócić do ustawień monitora sprzed kalibracji? Aby mieć pewność że program do kalibracji nie nadpisał mi systemowego profilu oraz że też nie nadaje gdzieś na wcześniejszym etapie swojego koloru. System Sonoma 14.3.
Dzięki!
Re: Reset kalibracji na MacBooku Display 1 Pro
25 stycznia 2024, 11:55 - czw
zibenparano pisze:
Hej,
Dzięki!
Macbook Pro 14/16 z Retiną XDR jest perfekcyjnie skalibrowany, dokładniejszy od popularnych kalibratorów i systemowo w ogóle nie powinien dać się skalibrować.
Upewnij się że:
- w ustawieniach jest zapięty preset Apple XDR Display (P3 - 1600 nits)
- w ColorSync Utility - Displays - Colour LCD - Current Profile: ^ Set to factory
25 stycznia 2024, 12:05 - czw
zibenparano pisze:
Hej,
wczoraj polegliśmy nieco ze znajomym na kalibracji dwóch monitorów NEC EA275 UHD oraz MacBooka Pro M2 16' XDR. O tyle o ile na NECach kalibrator i program i1Profiler..
A dlaczego i1Profiler? Dedykowanym softem do kalibracji sprzętowej jest SpectraviewII.
zibenparano
25 stycznia 2024, 12:25 - czw
zibenparano pisze:
Hej,
Dzięki!
Upewnij się że:
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Tą opcję mam niestety wyszarzałą - nie moge jej klinać. Czy to może oznaczać że jednak mam domyślny profil?
Wrzucam zrzut ekranu.
zibenparano
25 stycznia 2024, 12:28 - czw
zibenparano pisze:
Hej,
Dzięki!
Upewnij się że:
Obawiam się jednak niestety że coś zostało nadpisane bo wnioskuje po dacie że używa on profilu który został utworzony wczoraj podczas tej naszej kalibracji... Załączam drugi screen.
25 stycznia 2024, 13:24 - czw
zibenparano pisze:
Jeśli ta opcja jest wyszarzona, to profil - co widać - jest fabryczny i wszystko powinno być ok. Na wszelki wypadek przełącz preset na któryś inny i wróć ponownie do pierwszego z góry, wtedy wszystko powinno wrócić do stanu fabrycznego.
