Multi Profiler nie widzi monitora po zainstalowaniu macOS Tahoe 26.2
jacland
15 grudnia 2025, 22:39 - pn
Jak w tytule.
Chciałem przełączyć NEC 271Q w inny tryb wyświetlania i pojawił się komunikat że żaden wspierany monitor NEC nie został wykryty. Wyświetla się tylko menu po lewej stronie okna a prawa strona gdzie wprowadza się ustawienia jest wyszarzone.
Re: Multi Profiler nie widzi monitora po zainstalowaniu macOS Tahoe 26.2
16 grudnia 2025, 08:31 - wt
jacland pisze:
Jak w tytule.
Oprogramowanie NEC MultiProfiler nie jest aktualizowane od września 2023 i może nie być kompatybilne z MacOS 26. Wsparcie dla oprogramowania MultiProfiler i SpectraView II zostało zakończone, na stronie Sharp figuruje jako "Legacy Software" i na pewno już nie będzie aktualizowane dla nowych OS
https://business.sharpusa.com/pro-av-software-solutions
jacland
16 grudnia 2025, 09:18 - wt
Dzięki za szybką odpowiedź. Jak w takim razie radzić sobie z dalszym użytkowaniem tego monitora nie mając żadnego z dotychczasowych narzędzi. Monitora używam już 4 lata i w którymś momencie trzeba będzie dokonać jakiejś kalibracji, chociaż na razie mam wrażenie że trzyma "poziom" ale z drugiej strony może to tylko wrażenie.
16 grudnia 2025, 12:52 - wt
jacland pisze:
- z mojego doświadczenia PA271Q / PA311D nie ulegają rozkalibrowaniu nigdy, a rekalibracja tylko pogarsza ich referencyjnie poprawną kalibrację fabryczną. Weryfikowałem swoje PA311D przez ok. 10kh i nie drgnął ani o ułamek ∆E, sprzedałem go przyjacielowi, ostro katuje go dalej i nadal nic się nie zmieniło. Moja rekomendacja to nie przejmować się na zapas, bo szanse że ten monitor się rozkalibruje są praktycznie zerowe lub w najgorszym razie niezmiernie nikłe.
- narzędzi można używać tylko z poziomu starszych MacOS lub Win. Parametry obrazowania można zmieniać z poziomu menu OSD.
jacland
16 grudnia 2025, 15:38 - wt
Dziękuję. Pozdrawiam. Czy tutaj czy na Luminous-Landscape zawsze można liczyć na Pana.
Orcio
16 grudnia 2025, 22:05 - wt
Próbowałeś tej wersji Multiprofilera - działa np. na Sequoia 15.6.1 (instalowałem w lipcu na nowym mini M4 i z PA311D działa bez problemu):
https://sharp-displays.jp.sharp/dl/en/d ... index.html
17 grudnia 2025, 15:05 - śr
Orcio pisze:
Na Sequoi Multiprofiler pewnie działa, problem polega na tym że wprowadzono Tahoe 26, a Apple ostatnio uwielbia przy okazji update'ów tak namieszać, żeby bez update'ów wszystko padło i głupi ryj sobie rozwaliło, więc nie tylko w przypadku softu ś.p. NEC są płacze i pomstowania.
jacland
17 grudnia 2025, 16:41 - śr
Orcio pisze:
właśnie mam tą wersję i ona nie działa pod Tahoe
18 grudnia 2025, 09:53 - czw
No to już nie będzie.. ;( Jak wspomniał Marcin, dłubnąć ręcznie w menu OSD (ale wtedy nie będzie aktualizacji profilu ICC) albo podłączyć pod innego kompa i wtedy ustawić oraz skopiować profil do swojego systemu.
Orcio
19 grudnia 2025, 00:26 - pt
Tego do końca nie wiemy, czy już nie będzie. Wyczytałem gdzieś na stronach DELL-a, że na Tahoe nie działają programy DELL-a do monitorów. Podobno Apple nad tym pracuje i ma wypuścić wersję beta, która likwiduje ten problem. No a problem jest spory i powszechny, bo np. powyżej 120 Hz nie obsłuży i raczej Apple nie może sobie pozwolić na jego zignorowanie. Może przy okazji i Multiprofiler zadziała, jak i cała masa programów, które ta niedopracowana wersja wykosiła. Ja zablokowałem automatyczne aktualizacje i zostaję przy Sequoi, tym bardziej, że bajery wstawione do Tahoe do niczego nie są mi potrzebne.
jacland
19 grudnia 2025, 21:19 - pt
Nie wiem jak i dlaczego, ale dzisiaj włączyłem Multi Profilera i o dziwo wykrył monitor i normalnie wystartował. Niczego nie zmieniałem w podłączeniu ani w ustawieniach.
Orcio
20 grudnia 2025, 00:41 - sob
Apple nie odrzuci NEC-a, a z jakiego powodu - proponuję się zastanowić nad historią profesjonalnych desktopów tych firm.
SzymonBN
20 grudnia 2025, 23:14 - sob
Szczerze powiedziawszy, skompletowałem stanowisko. Niemniej co odwalił Sharp czy Nec z udupieniem ww. softów przechodzi ludzkie pojęcie i poczucie dobrego stylu.
Nie mówię już tylko o monitorach EA, często modelach za 1000-2000zl, ale o wołach roboczych PA, które są cholernie żywotne, cholernie profesjonalne i wciąż dobrze się trzymają na rynku wtórnym.
Miałem zawsze te monitory za lepsze od konkurencji, dające więcej za mniej. I czar prysł.
Typowe nabicie klienta na zakup, a niech teraz się martwi z produktem, którego oprogramowanie nie jest już rozwijane(na poziomie kurde wsparcia pod nowe OSy).
I przyznam szczerze, że mocno to smutne, bo sam mam dwa monitory tej firmy i teraz będę się zastanawiał, kiedy na moim Macu(którego będę aktualizował) wywali SV II.
Ktoś sobie odpieprzył w Sharpie chory żart.
KubaT
20 grudnia 2025, 23:43 - sob
Sharp wyjątkowo chamsko się obszedł ze swoimi klientami.
Tymczasem ColorNavigator 7 wspiera nawet modele z 2012 (CX270, CX240 i CS230).
SzymonBN
21 grudnia 2025, 00:36 - ndz
„Chamsko” to wyjątkowo i niesamowicie delikatne słowo… Ciśnie się na usta inne, też zaczynające się na „CH”…
Orcio
21 grudnia 2025, 00:49 - ndz
jacland pisze:
Od tego momentu działa cały czas prawidłowo?
jacland
05 stycznia 2026, 12:36 - pn
Orcio pisze:
jacland pisze:
Od tamtego wpisu działa jak gdyby nigdy nic. i niech tak zostanie. To są zagadki przyrody :)
Liczba postów: 70236
