Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
OWM
Re: Pomoc przy wyborze monitora do 2000 zł
25 sierpnia 2014, 22:06 - pn
Nikos pisze:No właśnie w tym tkwi problem bo mam słabo oświetlony pokój.
To albo doświetlić pokój albo kupić monitor za 5000.
Chyba żyrandol z 12-ma żarówkami wyjdzie taniej.
25 sierpnia 2014, 22:15 - pn
Dobre oświetlenie bardzo poprawia komfort pracy. Mniej się męczy wzrok, lepiej się postrzega barwy, wady monitora są mniej widoczne. Same zalety.
Żyrandol z 12 żarówkami byłby świetny. Daje spore możliwości regulacji jasności. ;)
Na szczęście nie jest absolutnie konieczny. Wystarczy zwykły kandelabr.
Nikos
25 sierpnia 2014, 22:25 - pn
Może się powtórzę o co byście powiedzieli o tym eizo ColorEdge CS230 opłacało by się dopłacić te 400 złotych.
25 sierpnia 2014, 22:28 - pn
Taaa, może w jakimś starym kościele wala się niepotrzebny. Dorzucę kadzidło :lol:
CS230 owszem, ale koniecznie z ColorNavigatorem. Większy koszt "zwróci" jeszcze większym komfortem i spokojem na długi czas ;)
Nikos
25 sierpnia 2014, 23:21 - pn
mam rozumieć że nie dostanę tego programiku z tym monitorem?
25 sierpnia 2014, 23:23 - pn
Nikos pisze:mam rozumieć że nie dostanę tego programiku z tym monitorem?
Licencja na ColorNavigatora w przypadku EIZO CS jest płatna. To nie jest "programik", tylko poważny, profesjonalnej klasy system kalibracji i nadzoru.
Nikos
25 sierpnia 2014, 23:29 - pn
A bez tego programu da się używać monitora bo samo wydać na monitor 2400 pln nadwyrężą mój portfel, a co dopiero na program za ponad 400 pln.
25 sierpnia 2014, 23:42 - pn
Oczywiście, że się da, tylko kalibracja jest inna.
Nikos
25 sierpnia 2014, 23:45 - pn
czyli jak by to wyglądała by ta kalibracja bez tego programu?
25 sierpnia 2014, 23:54 - pn
Programowo, np przy użyciu I1 Profilera wchodzącego w skład kompletu z kalibratorem X-Rite I1 Display Pro.
Nikos
25 sierpnia 2014, 23:56 - pn
a ręcznie da się ustawić?
26 sierpnia 2014, 00:04 - wt
Nikos pisze:a ręcznie da się ustawić?
Ustawić tak, skalibrować nie.
Nikos
26 sierpnia 2014, 00:09 - wt
Czy warto używać tego monitora bez kalibracji, czy to będą pieniądze wyrzucone w błoto.
26 sierpnia 2014, 00:17 - wt
Nikos pisze:Czy warto używać tego monitora bez kalibracji, czy to będą pieniądze wyrzucone w błoto.
Po prostu niewykorzystany potencjał.
Nikos
26 sierpnia 2014, 00:20 - wt
mam rozumieć lepiej kupić monitor tańszy jak nie będę w stanie wykorzystać tego potencjału monitora?
26 sierpnia 2014, 00:26 - wt
Nikos pisze:mam rozumieć lepiej kupić monitor tańszy jak nie będę w stanie wykorzystać tego potencjału monitora?
Absolutnie nie. CS230 jest dużo lepszy od EV i warto do niego dołożyć. Dodatkowo ma sprzętową kalibrację, którą w przyszłości, w razie potrzeby będzie Pan mógł uruchomić.
Nikos
26 sierpnia 2014, 00:39 - wt
Dobra zastanowię się między EV2436W a CS230(jak uda mi się dozbierać kasy), jak zwrócą mi pieniądze za stary monitor co odesłałem do zwrotu i pochwalę się wrażeniami z monitora którego wybiorę. Dziękuję za odpowiedzi.
Teraz takie inne pytanie z innej beczki otóż na początku tematu opisywałem też taki problem z podłączaniem obu monitorów benq jeden ten nowszy a drugi ten starszy. Był problem jak miałem ten stary monitor podłączony prze przejściówkę dvi na vga monitor wyświetlał obraz normalnie a jak podłączyłem ten drugi nowszy monitor na dvi podłączeniu to ten stary miał ciemny obraz, ktoś wie dlaczego? Aha i ustawienia z poziomu sterowników karty graficznej też nic nie dawało.
26 sierpnia 2014, 01:18 - wt
Na analogu tak może być. Proponuję w ogóle zarzucić wyjście analogowe i przejść na DVI/DP. Jeśli wymaga to wymiany karty to jest inwestycja zapewne jakieś szalone 30 zł. Chyba, że potrzebny jest potwór do grania.
Nikos
26 sierpnia 2014, 12:19 - wt
Właśnie sęk w tym że mój stary monitor ma tylko wejście vga. Mam monitor podłączony na takiej przejściówce http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... dapter.jpg może lepiej kupić na takim kablu http://www.mhpcomputerservices.com/wp-c ... IVGA15.jpg, chyba że lepiej kupić taką przejściówkę z dp na vga http://img.misco.eu/resources/images/pr ... 0x1600.jpg
26 sierpnia 2014, 12:32 - wt
Jeśli monitor ma analog to się nic nie da zrobić. Nowy będzie miał cyfrowe i problem zniknie.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
