NEC PA271Q - wstępne wrażenia
Pandemiya
01 stycznia 2020, 15:29 - śr
Prosiłbym was bardziej zaznajomionych z tematem, czy dobrze wg. rzeczy które przeczytałem na forum ustawiłem monitor poprzez Multiprofiler. Oto jak zrobiłem krok po kroku (nadmieniam, że np. przy robieniu takiego brandbooka np. gdzie różne palety kolorów do jednego znaku muszą być podane (CMYKI, RGB'ki, PANTONE'y etc. wybrałem Adobe RGB dla szerokiego gamutu (obecne projekty na tapecie jednak robię typowo pod sRGB) - jeśli powinienem pełny monitora ustawić, dajcie mi znać proszę):
- Full Custom
- Gamma 2.2
- Preset color gamuts - Adobe RGB
- White point 6500k D65
- 120 cd/m2 / black minimum
- i to zapisałem sobie jako programmable1
Uruchomione oczywiście w trybie admina, zafajkowane auto tworzenie profilu icc
Naknociłem coś czy powinno być ok?
01 stycznia 2020, 17:43 - śr
Ja zawsze ustawiam pełny gamut.
01 stycznia 2020, 18:09 - śr
Sęk w tym, że właśnie tylko tak "wygląda", bo użytkownicy skupiają się nie ta tych aspektach, co trzeba ;p Też mi się zebrało na sarkazm @ AndN11
Pandemiya
01 stycznia 2020, 18:22 - śr
Wezmę to pod uwagę :)
Filip
02 stycznia 2020, 09:35 - czw
AndN11 pisze:
01 stycznia 2020, 04:39 - śr
Cóż, jakość Nec/Eizo w rzeczywistości nie jest taka super jak zachwalana na tym forum. O tym wielu się przekonało. Nie żebym zniechęcał do tych marek, ale mają także sporo wad, a konkurencja (podobno takiej nie ma i długo nie będzie - info z forum mva.pl) depcze po piętach ...
Jakość Nec/Eizo i ich zawodowość przejawia się przede wszystkim wiernością odwzorowania kolorów. To, że jakość wykonania powoduje pojawianie się paprochów jest oczywiście skandaliczne. Ja, żeby uniknąć tego ryzyka, zamówiłem do pracy wersję COLOR i dostałem egzemplarz idealny. Jednocześnie uważam, że to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca przy monitorach za taką kasę i powinienem po prostu dostać fabrycznie idealny monitor, a nie selekcjonowany. Selekcja powinna odbywać się w fabryce, a nie w sklepie mastiff. Przede mną wymiana domowego monitora na nowy i zastanawiam się czy dopłacać, ale czytając, że problem nie jest wyimaginowany i dość częsty, skłaniam się jednak do dopłaty.
Pandemiya
04 stycznia 2020, 13:32 - sob
22 grudnia 2019, 19:26 - ndz
Aktualny firmware 1.008 w najnowszych egzemplarzach nadal nic nie zmienia w sytuacji.
Może mi umknęło, a jak sam jako użytkownik mogę sprawdzić, czy mój egzemplarz Pa271Q posiada ową wadę?
04 stycznia 2020, 13:39 - sob
Pandemiya pisze:
dowolnym sensorem i oprogramowaniem SVII lub darmowym DisplayCAL
Pandemiya
04 stycznia 2020, 13:41 - sob
Pandemiya pisze:
Czyli by się przekonać, musiałbym dokupić sensor, SVII akurat posiadam :) Pomyślę, chciałbym się sam nauczyć takiego kalibrowania i robić to u siebie, gorzej jak okaże się że kupiłem sensor a tu zonk ; D Chyba że wypożyczę po prostu go, o. To jakaś myśl.
04 stycznia 2020, 13:58 - sob
Pandemiya pisze:
Kalibrowanie tego monitora nie jest dobrym pomysłem, bo sprawny jest o wiele dokładniejszy niż popularne kalibratory.
Jeśli masz już oprogramowanie do wystarczy jakikolwiek sensor wspierany przez SVII. Po podłączeniu sensora wchodzisz w edit>target... white point>edit... measure, ok, ok, zapisz target np. jako "test", file>validate calibration (ctrl+V lub cmd+V). Sensor mogę wypożyczyć.
Pandemiya
04 stycznia 2020, 14:48 - sob
Z innej beczki teraz :)
Po ustawieniu w Multiprofilerze (finalnie na pełnym gamucie, gamma 2.2, biel 6500k, 100cd/m2, czerń nie ruszana, mam zarządzanie kolorem tam gdzie ono jest niezbędne dla mnie czyli PS - AI i FF) sprawdziłem co tam potrafi ten monitor kilkoma obrazami testowymi z forum i, cóż:
- obraz z zielonym światłem sygnalizacyjnym daje oczywiście zielone - kolory których nie powinno być po bokach to super ledwo widoczne RGB
- obraz gradientu w skali szarości (otwierany w przeglądarce bez zarządzania barwą tak jak kazano) o ile jest płynny, bez zabarwień kolorowych to mam wrażenie że od czarnego do białego stopniowo coraz rzadziej zdarzają się ledwo ciemniejsze cieniutkie paski zaburzające tę płynność.
- obraz do testowania charakterystyki gamma w panelu przy gammie 2.2 daje ledwo widoczne RGB
- Rzeźnik również ledwo widoczne RGB, poza tym płynny jak kupa niemowlaka
- z co ciekawszych to wzorzec do oceny charakterystyki obrazów czarno białych autorstwa Keitha Coopera pokazuje chyba wszystkie możliwe detale
- testowałem również programem EIZO
Czy jeśli dobrze rozumiem to obrazy do gammy powinny być zupełnie szare, co oznaczałoby że mam ją źle ustawioną?
04 stycznia 2020, 15:20 - sob
Jeśli na testach wizualnych coś źle wychodzi, to albo robisz coś źle, albo ci się wydaje ;)
Ew. wada PA271Q jest tylko w gTRC i jest na tyle mała, że praktycznie nie do wychwycenia na rzeźniku.
Gradienty najepiej przetestuj odpalając SVII i naciskając ctrl/cmd+T
Upewnij się, że nic nie jest namieszane w ustawieniach karty i że w LUT nie ma jakiejś korekty.
Pandemiya
04 stycznia 2020, 15:26 - sob
Ok, dzięki za pomoc Panie Marcinie :) Potem wstawię zrzut po zrzucie jak robię ustawienia w MP żeby nie było niejasności, natomiast zaraz odpalę sobie SVII i zobaczę jak z tymi gradientami się ma sprawa.
Jeśli chodzi o ustawienia karty to nigdy nic nie ruszałem, zaś w LUT jak to się sprawdza? Bo to czarna magia dla mnie
04 stycznia 2020, 15:32 - sob
Pandemiya pisze:
MacOS czy Windows?
Pandemiya
04 stycznia 2020, 15:37 - sob
Pandemiya pisze:
MacOS czy Windows?
Win10
Sprawdziłem gradienty w podany sposób przez Pana poprzez SVII - są piękne, płynne.
04 stycznia 2020, 15:58 - sob
Pandemiya pisze:
Win10
Nie mają innego wyjścia ;)
Tym można sprawdzić, czy w LUT karty nie siedzi jakaś korekta:
https://www.dropbox.com/sh/7s25gx8pvpem ... InQ-a?dl=0
Pandemiya
04 stycznia 2020, 16:01 - sob
Otrzymałem komunikat "the gamma curves for display 0 have not been modified"
Edit:
w obrazku ustawienia MP
04 stycznia 2020, 16:08 - sob
Pandemiya pisze:
Czyli jest okejka - jeśli gradienty są płynne to leci pełny sygnał 0-255 i raczej nic nie jest namieszane w ustawieniach. Rzeźnikiem bym się nie przejmował, tylko ew. sprawdził liniowość panelu sensorem.
Pandemiya
04 stycznia 2020, 16:20 - sob
Pandemiya pisze:
Jak będę miał możliwość kiedyś, to to uczynię. Dzięki wielkie za pomoc! :)
2marekm
05 stycznia 2020, 13:22 - ndz
U mnie wszystko ustawione zgodnie z zaleceniami, a obraz jakiś zażółcony. Natomiast wydruki na termosublimacyjnej DNP DS620 w zasadzie dobre. Profil fabryczny i przeze mnie ukręcony nie różnią się znacząco, chociaż ten mój w cieniach jest odrobinę lepszy. Papier biurowy, fotograficzny, ramy okienne plastikowe wszystko to zdecydowanie bielsze. Oczywiście wydruki także. Co tu począć, jak sprawdzić czy biel jest prawidłowa ?
Zazdroszczę Krakusom, że mają kolegów Marcina i Dominika, do których można byłoby bezpośrednio "uderzyć" ;)
Pandemiya
05 stycznia 2020, 15:44 - ndz
Pandemiya pisze:
Tak z ciekawości, jak to się sprawdza, tzn. czy wszystkie ustawienia karty są ok? z poziomu Windowsa gdzieś czy chodzi o ustawienia w apce do karty Nvidia/Radeon?
