Klient vs Sprzedawca
Monitory do zastosowań morskich, nawigacji itd.
16 lipca 2020, 13:27 - czw
Witam wszystkich bardzo serdecznie i miło.
Dziś temat trudny aż wręcz bardzo trudny - ale do rzeczy.
Wyobrażamy sobie taką sytuację. Kupiłem u sprzedawcy skalibrowany monitor. Sprzedawca wysłał kurierem monitor. Otworzyłem do, położyłem na biurku, zacząłem go używać - w tym momencie u człowieka rodzi się w myśli wiele pytań.
1. Jak sprzedawca wykonał swoją pracę.
2. A może nas "oszukał" i z monitorem nic nie zrobił - tylko go przesłał.
3. Ja sprawdzić "sprzedawcę" czy naprawdę wykonał kalibrację monitora.
4. Ja mam uwierzyć czy dany sprzedawca wykonał kalibrację czy tylko straciłem pieniądze.
5. Zapewne na forum odezwą się odpowiednie osoby, które stwierdzą że sprzedawca nie kłamie i swoją pracę zawsze wykonuję. Nie od dziś wiadomo, że człowiek kłamie - i będzie kłamał. Taka jest natura człowieka.
Serdecznie zapraszam do dyskusji na ten temat.
Re: Klient vs Sprzedawca
16 lipca 2020, 14:05 - czw
Zasadniczo sprzedawca nie powinien ingerować w sprzęt. Jakakolwiek modyfikacja powinna być ustalona z Klientem i potwierdzona po jej wykonaniu. Sam się od tego odciąłem jeśli chodzi o kalibrowanie monitorów przed wysyłką. Co do serii NEC ColorTuned / ColorProof są przygotowywane na etapie dystrybucji, także tu sytuacja jest klarowna. Wyjątek stanowi wiadomy sklep oferujący "autorską" wersję COLOR.
16 lipca 2020, 14:13 - czw
Na samym początku - dziękuje za odpowiedź NocnyJastrzab (mam nadzieje się na mnie nie obrazisz jak inni na tym forum, że piszę NocnyJastrzab). Rozumiejąc "Twój tok myślenia" w wypowiedzi tej mam tok myślenia jako klienta. Co do "sprzedawcy" masz wyrobione własne zdanie oraz tezę. Bardzo lubię taki tok myślenia - klienta oraz sprzedawcy. Bardzo profesjonalne podejście do tego co robisz w życiu.
16 lipca 2020, 14:30 - czw
Każda usługa musi mieć możliwość sprawdzenia prawidłowości jej wykonania. W przypadku monitorów CT i COLOR, bo o to Panu chodzi, z monitorem jest dołączony wzornik i instrukcja jego użycia. Wzornik ten pozwala na wiarygodną ocenę poprawności wyświetlania. W przypadku wersji COLOR jest również usługa gwarancji braku wad pikseli. Weryfikacja jest prosta - na ekranie nie ma prawa być wad tego typu.
16 lipca 2020, 14:43 - czw
Dziękuję za podpowiedz panie Tomaszu. Tutaj może pan mieć rację ale nie koniecznie ze strony klienta. Tylko jak to wszystko sprawdzić i mieć pewność że strony klienta, który nie ma blago pojęcia o kalibracji i o monitorach. Ów klient pomyśli tak: dostałem jakiś wzornik - po co ja go otrzymałem, do czego on mi jest potrzeby - do czego ma służyć i może umieścić go w koszu jako świstek. To jest mało przekonywujący argument dla klienta.
16 lipca 2020, 14:47 - czw
Powtarzam: Z wzornikiem jest dołączona dokładna i prostymi słowami napisana instrukcja. Czy w swoim zadziwiająco roszczeniowym stanowisku będzie Pan wymagał jeszcze aby dostawca do Pana przyjechał, przeszkolił, nauczył czytać po polsku?
16 lipca 2020, 14:50 - czw
Czy można pana prosić o napisanie na forum jak ta instrukcja dokładnie wygląda.
16 lipca 2020, 14:52 - czw
Jest dołączona do monitora. Jeśli Pan taki monitor ma, to wie Pan jak wygląda.
16 lipca 2020, 14:54 - czw
Dziękuje za inteligentną odpowiedź. Prawdopodobnie nigdy takiej instrukcji nie dostałem - ale muszę to w 100% sprawdzić. Dlatego pana o to proszę.
16 lipca 2020, 15:09 - czw
Z tego co wiem, ma Pan monitor w wersji CT. Jeśli pochodzi ode mnie, instrukcja jest na 100%. Wygląda tak:
16 lipca 2020, 15:27 - czw
Bardzo przepraszam, ale dla osoby która zaczyna bawić się w kalibracje, to bardzo mało przekonywujący dowód i rzecz. Taki rzeczy że strony "sprzedawcy" każdy może napisać i wydrukować. Poproszę o inny dowód konkretny.
16 lipca 2020, 15:32 - czw
Jak wspomniałem wyżej, wykonana usługa kalibracji / prekalibracji musi mieć możliwość zweryfikowania. Wszystko co do tego jest potrzebne wraz z objaśnieniami jest dołączone do monitora. Czego jeszcze Pan oczekuje?
16 lipca 2020, 15:39 - czw
Poproszę o lepsze konkretne dowody "bo coś wydrukowane przez sklep" nie oznacza że usługa została prawidłowo wykonana - a może i w ogóle nie być wykonana. Niech pan zacznie myśleć jako klient a nie sprzedawca. Wtedy pan też jak by zaczynał przygodę z kalibracją, miał by pan w głowie wiele myśli.
16 lipca 2020, 15:47 - czw
Wszystko na ten temat jest dołączane do monitorów. Certyfikat z wynikami pomiarów, pliki, objaśnienia drogą elektroniczną i wydrukowane. WSZYSTKO JEST, co jest potrzebne do zweryfikowania czy monitor jest przygotowany zgodnie z ofertą.
Pytam ponownie: Czego Pan jeszcze oczekuje?
mnieteq
16 lipca 2020, 15:55 - czw
Zupełnie nie rozumiem takiego podejścia. Można nie ufać z zasady ale trzeba przyjąć jakieś ogólne zasady. Czy jadąc na serwis autem do autoryzowanej stacji obsługi też Pan rozbiera silnik aby sprawdzić czy wszystko zrobiono jak powinno ?
16 lipca 2020, 15:57 - czw
To może inaczej podejdziemy do tej sprawy. Panie Tomaszu proszę odpowiedzieć na poniższe pytania;
1. czy jest możliwość aby sfałdować certyfikat, przez jakiś sklep - aby naciągnąć klienta za zapłacenie więcej za wykonanie usługi
2. wspomniał pan o plikach, a czy nie ma takie możliwość że pliki zostały zmienione od innego monitora (zmieniono numer seryjny monitora) i przesłanie kupującemu
16 lipca 2020, 15:59 - czw
mnieteq pisze:
Ufać a mieć zasady to są dwie różne rzeczy.
16 lipca 2020, 16:02 - czw
Mag pisze:
Oczywiście, że tak, ludzie nawet pieniądze podrabiają. Można wydrukować certyfikat pomiarowy "z sufitu", jednak jest to bardzo, bardzo proste do sprawdzenia. Wystarczy porównać wyniki realne z monitora z tym co na papierze.
Mag pisze:
Można, ale to jest jeszcze prostsze do sprawdzenia. Nie zadziałają. Można zmienić numer seryjny w nazwach, ale pliki zawierające dane kalibracyjne mają swój wewnętrzny, niejawny format i debugować tego się nie da prostymi metodami. Jak sądzę, dobrej klasy programista rozszyfrowałby to i mógłby podmienić, ale pytanie: W jakim celu, skoro prościej, szybciej i wielokrotnie taniej jest po prostu skalibrować monitor.
16 lipca 2020, 16:24 - czw
To proszę to pokazać wszystkim ludziom co kupują skalibrowane monitory - jak to uczynić, tzn - porównać wyniki realne z monitorem z tym co jest na papierze. Bo większości osób nie wie jak to uczynić.
16 lipca 2020, 16:38 - czw
Mag pisze:
...To proszę to pokazać wszystkim ludziom co kupują skalibrowane monitory - jak to uczynić, tzn - porównać wyniki realne z monitorem z tym co jest na papierze. Bo większości osób nie wie jak to uczynić.
Wyświetl z tej strony: viewtopic.php?t=6 pierwsze 4 zdjęcia testowe i będziesz wiedział czy masz skalibrowany monitor.
(w pierwszym po bokach nie powinno być kolorowych pasków)
Wróć do „Inne”
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
