Dell S3221QS-sens kalibracji
gaim
18 marca 2021, 16:46 - czw
Hej, przejrzałem chyba wszystkie tematy związane z kalibracją monitorów Dell-i zastanawiam się czy jest sens się za to brać. Panowie z rtings zmienili ocenę o dwa punkty na + po kalibracji-to dużo. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Co myślicie o ich testach (oczywiście w ramach monitorów które testują)
2. Czy kalibracja programowa dla użytku domowego da widoczne efekty?
3. Pobrałem ich profil .icc po kalibracji-ale nie widzę u siebie ŻADNEJ różnicy w porównaniu do domyślnego dla tego monitora. Czy to możliwe żeby zmiany były tak małe że niewidoczne dla oka, czy źle wczytuję profil?
4. Wprowadziłem na monitorze zmiany w R 90 G 93 B 100 które proponują, oraz kontrast zmniejszyłem z domyślnych 75 na 64-obraz jest dobry ale bardzo zimny. Gdy obniżę B do 80 obraz staje się cieplejszy, akceptowalny. Jak duże mogą być różnice w udziale poszczególnych kolorów żeby nie przeskalować?
5. Jest tutaj tryb DCI-P3, ogólnie jest bardzo przyjemny do oglądania, ale przy przewijaniu tekstu na białym tle mam zielonkawą poświatę przy czcionkach. Da się to jakoś zniwelować?
6. Rzeźnik ma u mnie kolory-blade czerwone żółte i zielone na wszystkich trybach (powinny być szare?)-Kalibracja będzie w stanie to usunąć?
Karta graficzna której używam to Radeon RX 580, Windows 10, monitor podłączony przez Display port.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi :D
PS: link do testu rzeczonego monitora:
https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s3221qs
Re: Dell S3221QS-sens kalibracji
18 marca 2021, 16:53 - czw
Błąd 1
Wgrywanie obcych profili i ustawień nie ma sensu, bo każde urządzenie jest inne i wymaga indywidualnego podejścia.
Błąd 2
Kontrastu nigdy nie ruszamy - ma zostać "domyślny"
Do tego zresetować monitor i ustawienia sterownika grafiki (warto też zaktualizować). Kalibrację i profilowanie robić w trybie User/Custom z opcją regulacji Brightness + RGB.
gaim
18 marca 2021, 17:00 - czw
Błąd 1
Błąd 2
Jeszcze nie robiłem żadnej kalibracji, rozglądam się dopiero za możliwościami. Kontrast nawet obniżony z 75 na 64 jest BARDZO WYRAŹNY, nasycony, dość ostry.
19 marca 2021, 05:44 - pt
A jaki ma Pan kalibrator?
Co to znaczy, że "kontrast jest wyraźny, nasycony i ostry" ? Regulator w Menu OSD ma być wyzerowany (wartość domyślna). Nigdy nie powinno się go używać. Przypomnę tylko, że wartość kontrastu to wynikowa zadanej jasności podzielona przez jasność czerni (wartość punktu czerni). I to sam wyjdzie na etapie kalibracji. Chyba, że nasz scenariusz zakłada jakiś konkretny pożądany kontrast. Ale to już inna kwestia i do właściwej realizacji na monitorach z kalibracją sprzętową.
gaim
19 marca 2021, 06:58 - pt
Nie mam jeszcze żadnego kalibratora-zastanawiam się nad wypożyczeniem. Wartość domyślna kontrastu w tym monitorze to 75-podobnie jasność. Zmniejszyłem ją w OSD do 64 jak widziałem na rtings.com. W tej chwili niczego nie kalibruję-pytam czy kalibracja poprawi wady monitora o których wspomniałem w pierwszym poście.
19 marca 2021, 09:17 - pt
Tak, poprawi - jeśli się to zrobi zgodnie ze sztuką. To, że ktoś zmienił sobie bezmyślnie kontrast, nie znaczy, że trzeba to kopiować. Podane wartości dotyczą konkretnego egzemplarza i nie mogą stanowić uniwersalnych ustawień.
gaim
19 marca 2021, 09:22 - pt
Dziękuję, kontrast zostawię więc taki jak był fabrycznie.
19 marca 2021, 09:33 - pt
gaim pisze:
Syzyfowe prace. Nawet jak go Pan jakość podreguluje, odpłynie tak szybko, że po zakończonej robocie można zaczynać od początku. To jest marka korporacyjna, oferująca monitory do Worda i poczty.
19 marca 2021, 10:44 - pt
gaim pisze:
Typowa demonizacja :lol:
gaim
19 marca 2021, 13:33 - pt
A jakie informacje się tutaj znajdują?
19 marca 2021, 14:54 - pt
Żadne istotne. To są, w pewnym sensie, zakresy do regulatorów w głównym menu.
19 marca 2021, 15:09 - pt
gaim pisze:
Może, aczkolwiek nie musi to być prawda i podejrzewam, że nie jest.
Podobnie pisał pan o sw2700pt jakoby parametry trzymał góra kilka tygodni, tymczasem z moich pomiarów wynika niezbicie, że po 18 miesiącach parametry zmieniły się tyle co nic właściwie.
Też będę "zgadywał" i też "strzelam" :) , że do roku ten dell utrzyma parametry na tyle, by jakoś istotnie (widocznie) się nie zmieniły.
21 marca 2021, 12:28 - ndz
RTINGs źle kalibruje monitory (przepalony kontrast czesto)
Liczba postów: 70065
