NEC 24" ale nie z matrycą 6-bit
artik
29 stycznia 2023, 17:03 - ndz
Witajcie,
Jest tu wiele osób dobrze znających matryce w monitorach NEC, stąd moje pytanie.
Moje wymagania są specyficzne: relatywnie niedrogi monitor 23"/24" 1920x1080 (nie 1200) ale z prawdziwą matrycą 8-bit (nie 6-bit +FRC).
Chętnie z USB-C, ew. kompatybilnością z SVII.
Będę wdzięczny za sugestie.
Arti
Re: NEC 24" ale nie z matrycą 6-bit
29 stycznia 2023, 18:40 - ndz
wszystkie 23-24” matryce są obecnie 6+2frc, wizualnie ani pomiarowo nie ma najmniejszej różnicy.
artik
29 stycznia 2023, 18:51 - ndz
Dzięki. Właśnie wyczytałem że NEC przyznaje, że tylko E243F ma prawdziwą matrycę 8-bit. Może jestem staromodny ale wolę uniknąć FRC.
29 stycznia 2023, 19:06 - ndz
Proszę bardzo, przy czym 1920x1200, nie 1080:
https://monitory.mastiff.pl/monitor-nec ... lor-1.html
Przy tym rozmiarze 1080 to w ogóle nieporozumienie. Radzę ZDECYDOWANIE w pionie 1200, lub w ogóle większy monitor.
Obsługę USB-C załatwia się natomiast przewodem USB-C → DisplayPort
https://monitory.mastiff.pl/moshi-usb-c ... yport.html
29 stycznia 2023, 19:11 - ndz
artik pisze:
Jest bardzo mało prawdopodobne by jakakolwiek matryca 23-23,8” w seriach E oraz EA miała pełne 8 bit, bo nie spotkałem się z istnieniem takich matryc w ofercie LG/Samsung
artik
29 stycznia 2023, 19:17 - ndz
To ciekawe. Jeśli rzeczywiście nie ma takich matryc to oznaczałoby że ktoś się pomylił a inni powtarzają błędną informację. Sprawdzałem m.in. na https://www.displayspecifications.com/en/model/057d20d1 ale nie tylko. I spośród innych modeli NEC w tym rozmiarze tylko ten ma wpisane prawdziwe 8-bit...
29 stycznia 2023, 19:18 - ndz
Matryce jak najbardziej są. Seria U9 od LGD na przykład, ale nie tylko:
artik
29 stycznia 2023, 19:39 - ndz
Musi być 24" żeby pasował do sprzętu.
Problem w tym że urządzenie do którego będę podłączać monitor nie ma żadnych ustawień rozdzielczości wyjściowej, wolę nie mieć letterbox a prawidłowe proporcje przydałyby się. No i problem główny: cena, ponad 2x większa cena. Nie bardzo mnie stać na 3-ci profesjonalny monitor NEC PA, choć produkty tej firmy cenię wysoko.
29 stycznia 2023, 20:41 - ndz
artik pisze:
W speckach często są błędy lub nieścisłości wynikające z faktu, że panele 6+2FRC określane są jako 8bit. Pełne 8 bit mają dopiero panele 10bit, które też oczywiście są 8+2FRC, ale takowe praktycznie nie występują w 23-23,8” 1920x1080, dopiero w 24-27” od 1920x1200 wzwyż.
29 stycznia 2023, 20:59 - ndz
artik pisze:
W podanym modelu można ustawić oryginalne zachowanie proporcji. Będą wówczas paski od góry i dołu. Co do ceny, nic nie poradzę. Nie ma nic tańszego spełniającego kryteria.
yoyek
10 lutego 2023, 14:11 - pt
Też się spotkałem z informacją, że E243F jest z matrycą 8 bit.
Kupiłem go kilka dni temu, póki co jest w porządku. Nie zawodzi na tym poziomie cenowym, w moim odbiorze jest lepszy niż EA231WU. Niestety nie potrafię powiedzieć czy to jest 8 bit, czy 6+2.
Zadałem nawet pytanie czy ktoś na tym forum wie dokładnie jaka matryca w tym monitorze siedzi, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Niestety niewiele osób na tym forum chce się wypowiadać na temat tanich monitorów, zwłaszcza tych x1080.
10 lutego 2023, 14:28 - pt
Można spróbować zajrzeć do menu serwisowego. Nie jestem pewny, czy w serii E jest jak w EA, ale te drugie pokazują model panelu.
yoyek
13 lutego 2023, 17:32 - pn
Niestety nie mam pojęcia jak zajrzeć do menu serwisowego tego monitora.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
