Rok 2025 - monitory OLED klasy pro - are we there yet?
lapsio
30 grudnia 2024, 00:11 - pn
Od 2008 roku uzywam różnych Eizo na VA albo IPS, teraz siedze na moim leciwym CX240 i ogólnie nie odczuwam potrzeby upgradu jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorów. Filtr antyretardacyjny czy jak to sie tam nazywało żeby czerń nie srebrzyła w CX240 robi robote i ogólnie nie ma dramatu z czernią ale...
Jest już rok 2025 (no za 2 dni będzie, ale whatev). Od premiery CX240 minelo chyba ponad 10 lat. Monitory OLED są na rynku już kilka lat. Fajnie byłoby jednak mieć ten lepszy kontrast. Eizo miało jakieś próby wejścia na rynek OLED za chore pieniądze ale chyba ostatecznie niewiele z tego wyszło.
Czy istnieją jakieś sensowne monitory OLED które będą lepsze niż CX240 pod każdym względem? Szukam raczej małego monitora, ale nie musi to być koniecznie 24". Może być coś większego ale nie chciałbym przekraczać 30-32".
Jedyne monitory klasy pro OLED o jakich słyszałęm to ASUS ProArt. Czy są jakieś alternatywy? Czy te ProArty są sensowne?
KubaT
Re: Rok 2025 - monitory OLED klasy pro - are we there yet?
30 grudnia 2024, 13:22 - pn
Jeśli sprzęt ma być lepszy pod każdym względem, to zostań przy Eizo.
Niestety, monitory od firm pokroju Asusa potrafią być marketingowymi wydmuszkami, a nie prawdziwym sprzętem do koloru. W praktyce może się okazać, że taki monitor ma udawaną, słabo działającą kalibrację sprzętową, jest nierówny, ma nieakceptowalne błędy reprodukcji barw, a liniowość pozostawia sporo do życzenia.
Obecnie jedynym OLED-em aspirującym do miana profesjonalnego jest Asus PA27DCE-K, który jest tylko ciut tańszy od sprawdzonego Eizo CG2700X.
Trakotitek
02 stycznia 2025, 13:32 - czw
Oledy z biegiem czasu się wypalają - powstaje cała masa martwych pixeli i innych przepaleń - czyli przeciwieństwo LCD, gdzie z reguły takie cyrki dzieją się na początku eksploatacji monitora. Ja OLEDa jak monitora bym nigdy nie kupił - co innego jako TV.
KubaT
02 stycznia 2025, 14:30 - czw
OLED ustawiony na 80-100 nitów, czyli zakres jasności typowy dla pracy z kolorem, nie wypala się.
02 stycznia 2025, 14:44 - czw
KubaT pisze: ↑
Nie wypala się - no chyba że się wypali:
viewtopic.php?p=71323&hilit=32EP950+B#p71323
Model PRO do koloru za 16k, był na rynku niecały rok i już zniknął. Przypadek? Nie sądzę.
04 stycznia 2025, 22:03 - sob
Wiesz co było z tym monitorem robione (jak był użytkowany)? Jakie cykle odświeżające były robione? Dziwne, że się temu amatorowi wypalił obraz po tak krótkim czasie, a innym OLED się nie wypala po roku. Także dziwi mnie to ślepe cytowanie tych głupot, bez choćby odrobiny krytycznego myślenia, jak by ten zielony użytkownik był co najmniej wyrocznią i źródłem wiedzy absolutnej nt. monitorów :lol:
04 stycznia 2025, 22:05 - sob
Trakotitek pisze: ↑
Jakie konkretnie modele monitorów OLED do PC przetestowałeś i po jakim czasie pojawiło się ile martwych pikseli?
04 stycznia 2025, 23:26 - sob
KubaT pisze: ↑
+1
05 stycznia 2025, 01:04 - ndz
-1
Jest aktualnie model PRO na rynku:
https://www.ceneo.pl/158793484?srsltid= ... jl-eVUU7oP
- przypadek? Nie sądzę.
05 stycznia 2025, 09:52 - ndz
05 stycznia 2025, 10:11 - ndz
A i jeszcze jako ciekawostkę znalazłem archiwalny wpis FB:
KubaT
05 stycznia 2025, 12:54 - ndz
Ta recenzja jest niestety nic nie warta, bo na początku i na końcu znajduje się link afiliacyjny poprzez który można kupić ten monitor. W związku z tym mamy pseudo-test, z którego niewiele wynika, poza tym, że oczywiście sprzęt jest świetny, bo inaczej autor by nie zarobił.
Wykorzystany do porównania jakości czerni monitor LCD to jakiś paździerz. W dobrym sprzęcie czerń bynajmniej tak nie wygląda.
Błędy 0,95 dE, 1,13 dE i 1,39 dE mogą być winą zastosowanego kolorymetru. Calibrite Display Pro HL i Plus HL mają zwiększony maksymalny poziom jasności (odpowiednio do 3000 nitów i 10 000) kosztem czułości przy niskich poziomach światła, blisko prawdziwej czerni. Testowany przeze mnie Plus HL poradził sobie z ekranem OLED znacznie gorzej niż i1 Display Pro Plus.
Na ten moment ten Asus to raczej ciekawostka, bo za 900 zł więcej można kupić CG2700X.
05 stycznia 2025, 13:06 - ndz
KubaT pisze: ↑
Zależy od:
- ustawionej jasności bieli (na LCD im wyższa jasność bieli, tym wyższa jasność czerni - kontrast jest stały ... oczywiście nie rozmawiamy o LCD z FALD)
- jasności otoczenia
Także na jakimś EIZO CG (poza Prominence) przy odpowiedniej jasności podświetlenia i otoczenia, spokojnie Ci zrobię taki paździerz :twisted:
05 stycznia 2025, 18:41 - ndz
Kyle pisze: ↑
Polimeryzowałbym, jeśli chodzi o CG, niezależnie od modelu. :)
06 stycznia 2025, 09:56 - pn
KubaT pisze: ↑
Ja mam wcześniejszego Plusa i też czasami mam takie wrażenie, właśnie przy kalibracji TV OLED-owych. Nowe wersje HL mają podobno ulepszone soczewki i nowe filtry barwne, ale jak to się ma w praktyce to chyba jeszcze nikt nie sprawdzał dokładnie..
KubaT
06 stycznia 2025, 10:10 - pn
U mnie przy kalibracji OLED-a Plus HL dawał wyraźnie gorsze wyniki niż stary Plus. Przetestuję jeszcze wersję Pro HL, bo mam nadzieję, że zdecydowanie mniej wyżyłowana jasność maksymalna (3000 nitów) przełoży się na wyniki porównywalne ze starym Plusem.
SzymonBN
06 stycznia 2025, 14:19 - pn
NocnyJastrzab pisze: ↑
KubaT pisze: ↑
Ja mam najnowszego HL Plusa, ale nie mam OLEDowego monitora, wiec tego nie sprawdzę, ale w czerni IPSowej nie widzę różnicy względem starego i1Display Pro...
08 stycznia 2025, 11:11 - śr
KubaT pisze: ↑
Plus HL poza rozszerzeniem zakresu luminancji powinien dawać identyczne wyniki jak Plus - porównywałem HLa ze swoim Plusem i poza dokładniejszym pomiarem wysokich luminancji nie widziałem różnic. Zwiększenie zakresu pomiarowego sensora nie ma wpływu na dokładność pomiaru w okołoczerniach.
KubaT
08 stycznia 2025, 11:35 - śr
W wypadku OLED-a, na którym go testowałem, niestety nie dawał. Za każdym razem wypadał wyraźnie słabiej niż stary Plus.
08 stycznia 2025, 11:40 - śr
KubaT pisze: ↑
Co znaczy "wypadał słabiej"?
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], DuckDuckGo [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
