billkill
22 marca 2018, 22:59 - czw
ktm777 pisze: ↑
30 marca 2017, 22:47 - czw
27 marca 2017, 22:59 - pn
Ten klosz jest niemal przezroczysty, a sama żarówka ma matową bańkę. Wydaje mi się więc, że klosz można by zdjąć, bez większego wpływu na rozproszenie światła, pozostawiając samą oprawkę. Powinno to odbić się korzystnie na trwałości. Bez klosza żarówka będzie lepiej wentylowana, a pomieścić musi w swym wnętrzu mały zasilacz (żarówka działa na prąd stały o niskim napięciu).
Czarnych opraw w Castoramie nie mają 8-)
Czarną oprawę można zrobić samemu - wystarczy lakier w spray podkład i kolor.
Sam tak pomalowałem swoją oprawę rastrową i wygląda idealnie :-)
adamb999
23 marca 2018, 09:49 - pt
22 marca 2018, 15:24 - czw
Takie ustawienie się nie sprawdzi w wypadku LED. One mają charakterystykę promieniowania "do przodu". Na boki lipa.
odniose sie do tej odpowiedzi, własnie tylko że yuji z dolu świeca na zielono jak pamietam wiec bez klosza bedzie problem :( tez mialem takie pomysly, ale klos jest niezbedny. jakbym mial drukarke 3d moze bym kombinowal, ale tak to niestety nic... żyje z lezacymi lampkami z liroy :P
23 marca 2018, 09:57 - pt
Ja mam jedną Yuji, tylko bańka się zbiła. Tymczasowo świeci centralnie nad słupkiem w zwykłej oprawce bakelitowej + GrafiLite z boku. O ile z Yuji nie zauważyłem kolorowych przebarwień, o tyle z GL idzie światło bardziej zielonkawe. Za dwa lata przeprowadzka, to wtedy się porządnie urządzę. Do tego czasu styknie to co jest..
ramzes44
29 marca 2018, 16:44 - czw
pozwolę sobie podłaczyć sie pod temat.
Panowie, co jeśli za monitorem w pozycji poziomej użylibyśmy np oprawy 61 cm ze świetlówką liniową np Philips TL-D 90 Graphica 18W/965 ? Światło tego typu swietlówek jest podobno naprawdę Ok jesli chodzi o pracę z kolorem?
29 marca 2018, 22:47 - czw
Takie oprawki są na trzonek T5. Nie da się włożyć świetlówki graficznej. Jeśli nawet zastosuje Pan oprawkę na T8, to układ z tak umieszczoną lampą da cienie od trzonków po obu stronach. Trzeba dawać reflektor, który poprawi ten efekt.
Zrzut ekranu 2018-03-29 o 22.46.45.png (485.07 KiB) Przejrzano 10860 razy
ramzes44
31 marca 2018, 11:11 - sob
W sumie wyglada ok. Czy takie cienie mogą stanowic duzy problem... hmmmm?
Z pewnością lepszym rozwiązaniem byłyby żarówki, tylko róznica w kosztach lekko drastyczna :-)
Jesli chodzi o żarówki yuji bo o tych głownie tu mowa to wystarczyłaby jedna 10W czy tez jednak 2x6W to opcja musowa? Zapomniałem dodać że mam dwa monitory ale wydaje mi sie aby podswietlić tylko ten na którym pracowałbym docelowo z "kolorem" na fotografiach, drugi monitor to tylko pomoc podglądowa i nie jest to monitor "graficzny".
Zauważyłem iz yuji ma w swojej ofercie także tasmy led o Ir zblizonym do 97 tylko są tam jakby dwie opcje tzn. taąma led z seri BC i z serii VTC ale o co tu dokładnie kaman to nie bardzo rozeznaje po specyfikacji....?
31 marca 2018, 11:42 - sob
Tak wygląda wersja z dodatkowym reflektorem, czyli kartką pomiędzy lampą a monitorem.
Zrzut ekranu 2018-03-31 o 11.41.39.png (432.97 KiB) Przejrzano 10761 razy
31 marca 2018, 14:43 - sob
Prototypowy ambientyzator spektralny do serii NEC ColorProof 8-):
ramzes44
31 marca 2018, 15:29 - sob
Tom, o co chodzi z tą kartą pomiedzy lampą a monitorem i czy można prosic o dokładniejszy przepis na wspomniany ambientyzator spektralny? :?: :geek:
31 marca 2018, 15:38 - sob
ramzes44 pisze: ↑
Oczywiście, to szalenie proste - wykonujemy ekran dyfuzyjny z ultramatowego, białego syntetyku o odporności na rozdzieranie zbliżonej do Tyveku i krzywej remisji spektralnej dającej w połączeniu z oświetlającą go, dedykowaną LED szarość idealnie dopasowaną neutralnością do wyświetlacza skalibrowanego do D65 :lol:
31 marca 2018, 16:04 - sob
ramzes44 pisze: ↑
Chodzi o to, że od strony monitora nie jest goła lampa, tylko przysłonięta kawałkiem białej tektury.
ramzes44
31 marca 2018, 16:20 - sob
Odnośnie tego ekranu dyfuzyjnego czy role tego syntetyku moze pełnić białe tło fotograficzne z polipropylenu? Jest ono zbliżone własciwosciami rozdzieralności do Tyveku
31 marca 2018, 16:21 - sob
P. Marcin se jaja robi. To jest zwykła kartka papieru. Robotę robi odpowiednie źródło światła i odpowiednia odległość.
ramzes44
31 marca 2018, 16:39 - sob
a to świnia kosmata :-)
31 marca 2018, 16:50 - sob
...tak taaak, to zwykła kartka :lol: (hantle 2x10kg)
31 marca 2018, 16:54 - sob
No dobra, trochę niezwykła kartka.
ramzes44
31 marca 2018, 17:24 - sob
Czornyj to musi być mocna kartka skoro ryzykujesz dziurami w parkiecie ;-)
ale tak wracajac do tego tła polipropylenowego to co o tym myślisz?
31 marca 2018, 17:53 - sob
ramzes44 pisze: ↑
Możliwe, nie testowałem tła foto - to jest materiał, który jest hiperwściekle matowy i neutralny, a przypadkiem superwytrzymały, do tego pozwala na dokonanie pewnych przebiegłych machinacji, dlatego eksperymentuję z nim podczas opracowywania nowej serii monitorów ;)
01 kwietnia 2018, 00:10 - ndz
No to po arkuszu w pakiecie siup poproszę
