CG2420 i Windows10 build 1809 - problem
ajarosz
03 października 2018, 19:18 - śr
Witam wszystkich.
Mam problem z monitorem Eizo CG2420 i nowym buildem windowsa 10. Teoretycznie miał rozwiązywać problemy z monitorami szerokogamutowymi, a jak dla mnie wprowadził nowe.
W nowym buildzie został wprowadzony dodatkowy panel w ustawieniach monitora - do włączania/wyłączania HDR i WCG. Niestety windows nie widzi teraz mojego monitora jako obsługującego szeroki gamut i niestety wszędzie tam gdzie do tej pory było dobrze - czyli w Photoshopie, Lightroomie i innych aplikacjach, które używały profili jest teraz źle. Słowem żadna aplikacja profilu szerszego niż srgb nie widzi. Próbowałem instalować od nowa sterowniki do monitora (tzn. colornavigatora), do karty graficznej. Przepinałem monitora na każdy możliwy sposób, wyrzucałem grafikę i monitor i instalowałem od nowa - wszystko na nic. Jedyna opcja to rezygnacja całkowicie z szerokiego gamutu i obcięcie do srgb, żeby dało się w ogóle pracować. Jakieś pomysły co można jeszcze zrobić? Z góry dziękuję za każdą pomoc!
Re: CG2420 i Windows10 build 1809 - problem
03 października 2018, 19:29 - śr
A profil monitora jest w systemie?
ajarosz
03 października 2018, 19:35 - śr
Jest. Sprawdziłem dla pewności jeszcze raz. Problemem jest ten nowy panel i próba zarządzania przez windows barwą. Wykrywa model monitora, profil jest, wszystko śmiga, tylko identyfikuje go w tym śmiesznym panelu jako urządzenie bez wsparcia dla szerokiego gamutu.
Ostatnio zmieniony 03 października 2018, 19:36 - śr przez ajarosz, łącznie zmieniany 1 raz.
ajarosz pisze: ↑
... no i nie zobaczy, bo ten model nie obsługuje dodatkowych danych HDR w sygnale (w sumie Tom będzie lepiej wiedział).
Także powyłączaj wszelkie HDR w systemie, bo prędzej coś popsują.
03 października 2018, 19:37 - śr
Akurat HDR a tym bardziej metadane z gamutem nie mają wiele wspólnego. Nie testowałem zachowania wersji 1809, ale nie spodziewam się cudownego ozdrowienia Windows. :)
ajarosz
03 października 2018, 19:40 - śr
Kyle pisze: ↑
ajarosz pisze: ↑
To jest panel od HDR i szerokego gamutu - możesz właczyć te rzeczy osobno. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest HDR. W rozmowe z MSC dostałem potwierdzenie, że monitor szerokogamutowy powinien mieć ostatnią opcję na tak. Jak widać jest wyszarzona i tu jest problem. Opcji związanych z HDr tak samo nie mogę włączyć, ale nie zamierzałem. Zależy mi tylko na tym, żeby było tak samo jak przed updatem - czyli jak włączam aplikację obsługującą profile kolorów, żeby wszystko wyglądało tak jak powinno.
03 października 2018, 19:42 - śr
... w takim razie co mają nowego monitory z funkcją HDR? (jasność max mają często na poziomie 300cd, więc uprzedzam, że nie chodzi o wysoką jasność) ... ba ... nawet gamut często mają wąski.
ajarosz pisze: ↑
... a skąd system praktycznie wie, że taki mój EIZO S2231W ma szeroki gamut ... ? Po profilu? - o taki geniusz M$ nie posądzam. ... po danych od producenta? - nawet do tego M$ nie jest zdolny. Obstawiam jakieś metadane, z tych nowych monitorów HDR, których ani EIZO S2231W, anie CG2420 nie obsługuje.
ps. monitor podłączyłeś po HDMI czy DP? ... bo jak po DVI to najbardziej wątpię, by cokolwiek z tych nowych zabawek zadziałało.
Ostatnio zmieniony 03 października 2018, 19:46 - śr przez Kyle, łącznie zmieniany 3 razy.
ajarosz
03 października 2018, 19:43 - śr
Jak dla mnie zamiast ozdrowienia są przerzuty. :P Wcześniej mając świadomość, które aplikacje potrafią używać profili można było sobie jakoś sobie radzić. W tej chwili nie ma różnicy - po wybraniu profilu szerokiego oczy krawią od jaskrawości i nasycenia wszędzie. :P Narazie przyciąłem monitor od sRGB, ale to bez sensu.
ajarosz
03 października 2018, 19:48 - śr
Kyle pisze: ↑
ajarosz pisze: ↑
... a skąd system praktycznie wie, że taki mój EIZO S2231W ma szeroki gamut ... ? Po profilu? - o taki geniusz M$ nie posądzam. ... po danych od producenta? - nawet do tego M$ nie jest zdolny. Obstawiam jakieś metadane, z tych nowych monitorów HDR.
Ale HDR do gamutu nic nie ma. HDR to rozszerzenie w stosunku do SDR czyli standaradowej rozpiętości tonalnej - zwiększenie zakresu pomiędzy najciemniejszą ciemnią a najjaśniejszą jasnością , a szeroki gamut to roszerzenie zakresu barw wyświetlanych na ekranie. Możesz mieć monitor HDR o wąskim gamucie i monitor szerokogamutowy bez wsparcia HDR.
Ostatnio zmieniony 03 października 2018, 19:49 - śr przez ajarosz, łącznie zmieniany 1 raz.
ajarosz pisze: ↑
Ale HDr do gamutu nic nie ma.
Wiem, że gamut a HDR to dwie różne sprawy ... ale niestety ostatnia moda je powiązała w jeden standard kontroli (patrz filmy HDR, które z automatu mają szeroki gamut).
ps. jeśli monitor podłączyłeś po DVI, to zobacz czy zmiana na HDMI coś zmieni (wątpię, bo ten monitor nie ma na pudełku namalowane "HaDeeR" (i stosownej funkcjonalności w firmware) ... ale nie zaszkodzi spróbować szczęścia
Ostatnio zmieniony 03 października 2018, 19:51 - śr przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Wątek jest rozwojowy.
viewtopic.php?f=43&t=2096&start=40
Chyba właśnie mi ciągnie aktualizację...
PS. Spodziewałem się tego problemu. Podejrzewam, że Windows będzie obsługiwał szeroki gamut wyłącznie w telewizorach z HDR, potrafiącymi wysyłać/odbierać metadane o trybie HDR i gamucie monitora, ale zgaduję na razie.
Zakładam, że monitor jest podłączony DisplayPortem i działa w trybie 10bit.
ajarosz
03 października 2018, 19:57 - śr
Jest. Problemem jest to, że nowy build pokazuje mi, że jest to połączenie 8 bit.
03 października 2018, 20:00 - śr
Jeśli chodzi o bity, to widziałem możliwość wybrania na jednym monitorze podpiętym po DisplayPort, w sterownikach karty graficznej AMD Radeon RX470 ile bitów ma lecieć w ekran. ... sprawdzałeś sterowniki karty?
ajarosz
03 października 2018, 20:02 - śr
Kyle pisze: ↑
Tak jak w pierwszym poście, reinstalowane wszystkie. Sprawdzone wszystkie możliwe ustawienia we właściwości monitora i karty oraz paneli kontrolnych do nich.
03 października 2018, 20:05 - śr
Bitami się nie przejmuj. Pisałem wcześniej w innym wątku. Max i ja mamy technicznie ten sam monitor i ten sam rodzaj karty. U niego pokazuje 8/10 bitów, u mnie 6 :o
PS. Jak i gdzie sprawdzałeś profil ? Ma być zapięty w systemie jako "domyślny" i najlepiej utworzony po kalibracji a nie jakiś ogólny.
ajarosz
03 października 2018, 20:10 - śr
NocnyJastrzab pisze: ↑
I tak jest .
Wszystko jest dokładnie tak samo jak w poprzednim buildzie ustawione, tak, jak działało jeszcze dziś rano. Po aktualizacji niestety już nie jest tak różowo. Chrzanić wyświetlenie w tym nowym śmiesznym panelu, ale kurde fajnie jakby aplikacje potrafiły ten profil użyć.
Edit: wracam do wcześniejszego buildu, nie mam za bardzo zdrowia z tym w tej chwili się szarpać. Dzięki wszystkim za pomoc!
03 października 2018, 20:17 - śr
Ja właśnie też aktualizuję z ciekawości..
03 października 2018, 20:20 - śr
ajarosz pisze: ↑
I tak jest .
... czy masz więcej niż jeden ekran? (tak pytam, bo tam jest namalowane "Ekran 2")
ps. może mu sterownik zainstaluj do monitora, niech go zidentyfikuje "dogłębniej" (profil sobie zamienisz później na swój - ja tak zrobiłem)
03 października 2018, 20:26 - śr
U mnie mieli. Długo i powoli.
Ostatnie aktualizacje były ... przy ostatnim włączeniu komputera, a przedostatnie przy przedostatnim uruchomieniu. Po prostu "Winows 10 aktualizacji na tydzień". :roll:
ajarosz
03 października 2018, 20:28 - śr
Kyle pisze: ↑
ajarosz pisze: ↑
I tak jest .
Usuwałem monitor, dawałem mu jeszcze raz wykryć wszystkie urządzanie związane z wyświetlaniem od nowa i od nowa zainstalować sterowniki. Nic to nie dało. Tak, używam dwóch monitorów. Jeden z szerokim gamutem, drugi bez, co przy windowsie jest dosyć uciążliwe.
