Wyniki profilowania i kalibracji Eizo S2243W i1 Display Pro
luk1111
11 maja 2012, 12:23 - pt
niedawno miałem okazję sprofilować i skalibrować monitor Eizo S2243W kalibratorem i1 Display Pro w programie i1 Profiler. Po całej operacji przeprowadziłem sprawdzenie jakości kalibracji i uzyskałem następujące wyniki widoczne w załączniku.
Mam pytanie do zawodowców czy da się jeszcze coś więcej wyciągnąć z tego monitora i kalibratora? Czy są to wystarczająco zadowalające wyniki. Podczas profilowania ustawiłem następujące parametry widoczne w załączniku.
Nie próbowałem jeszcze programem Agryll, ciekawy jestem, czy profilowanie będzie dokładniejsze.
Re: Wyniki profilowania i kalibracji Eizo S2243W i1 Display
11 maja 2012, 13:45 - pt
Dlaczego tak jasny ekran? Za duży kontrast.
luk1111
11 maja 2012, 20:14 - pt
Przy 120 cd/m2 mam ustawiony monitor na 28% przy standardowym kontraście 50%. Ekran jest już dość ciemny. W załączniku ustawienia monitora. A jaką wartość by Pan polecił? Może z moim monitorem jest coś nie tak. Przy niższej jasności monitor piszczy kiedy wyświetlane jest na ekranie dużo czarnego tła.
11 maja 2012, 21:22 - pt
Jaskrawość, w najprostszym przypadku dobiera się tak, aby biała kartka miała podobną jasność jak biel monitora. Kontrast reguluje się przez punkt czerni w programie kalibracyjnym. Pana monitor ma wysoki kontrast. Do zastosowań w fotografii należy go obniżyć.
luk1111
12 maja 2012, 14:06 - sob
Bardzo często czytałem że kontrastu nie powinno się ruszać, ale pozostawić tak jak był ustawiony fabrycznie. W takim wypadku jaką zbliżoną wartość by Pan proponował? Rozumiem że wraz ze zmniejszeniem kontrastu zmniejszy się delta podczas sprawdzania jakości profilowania i kalibracji. Powracając do porównywania białej kartki to jest ona w moim przypadku jaśniejsza (w normalny dzień) od mojego monitora ustawionego na 120 cd/m2. Co do punktu czerni to chyba raczej jest dostępny w Argyll CMS, a nie i1 Profiler. Zazwyczaj ustawiałem tylko balans bieli na 6500 oraz jasność monitora ok 100 cd/m2.
luk1111
12 maja 2012, 14:09 - sob
Poprawka właśnie zauważyłem że w i1 Profiler jest opcja związana z ustawieniem kontrastu Contrast Ratio - ICC PCS Black point (287:1). Zobaczymy co teraz wyjdzie.
luk1111
12 maja 2012, 14:33 - sob
Obniżyłem kontrast na 35 tak na początek żeby sprawdzić jak wyjdzie. No trzeba przyznać że wyniki są znacznie lepsze. Będę dalej sprawdzał co wyjdzie przy zmianie kontrastu. Dzięki obniżeniu kontrastu mogłem pomniejszyć jasność do 100 cd/2 przy czym monitor jest jaśniejszy niż przy 120 cd/m2 i kontrastem 50. No i nie piszczy już :) To chyba z tego wszystkiego jest najlepsze. Uzyskane wyniki w załączniku.
13 maja 2012, 12:35 - ndz
Regulatora kontrastu nie wolno ruszać. Kontrast reguluje się punktem czerni w czasie kalibracji.
manfred
27 maja 2012, 12:25 - ndz
Sorry za lamerskie pytanie ale w jaki sposób?
27 maja 2012, 12:37 - ndz
manfred pisze:Sorry za lamerskie pytanie ale w jaki sposób?
W programie kalibracyjnym, o ile dobry, jest możliwość regulacji punktu czerni. Kontrast to jasność bieli / jasność czerni, więc przy stałej bieli podnosimy czerń i kontrast spada. To jedna z podstawowych zasad kalibracji, czyli wyprowadzania monitorów z zakresów dużych błędów.
manfred
28 maja 2012, 07:53 - pn
Mój kalibrator to i1display pro a monitor to EIZO S2233W. WB mam ustawiony na 6500.
28 maja 2012, 08:22 - pn
W firmowym profilerze I1 Profiler jest możliwość bezpośrednio zadania kontrastu docelowego. Program sam obliczy punkt czerni aby uzyskać zadaną kontrastowość obrazu.
PS. Temperatura barwowa nie ma nic wspólnego z kontrastem.
tomkod
30 września 2012, 13:42 - ndz
Dodając do mojego poprzedniego posta, który jeszcze nie został opublikowany chciałbym dodać pierwsze screeny dotyczące kalibracji.
Proszę o jakiś komentarz na temat tego co uzyskałem.
Tomek
raport
krzywe po kalibracji
ustawienia
display settings_web.jpg (107.89 KiB) Przejrzano 3266 razy
30 września 2012, 14:06 - ndz
tomkod pisze:Proszę o jakiś komentarz na temat tego co uzyskałem.
Nic tu za bardzo nie widać. Kalibrował Pan do naturalnego punktu czerni, czyli kontrast obrazu będzie za duży. Takich kontrastów nie przeniesie żaden papier ani żadna technika druku/naswietlania.
tomkod
30 września 2012, 19:08 - ndz
W takim razie jaki ustawic punkt czerni?
30 września 2012, 19:09 - ndz
tomkod pisze:W takim razie jaki ustawic punkt czerni?
Tak, aby wypadkowy kontrast nie był wyższy niż ok 400:1.
tomkod
30 września 2012, 20:33 - ndz
Być może będę pytał trywialnie, ale jak to uzyskać? Przy wybieraniu "contrast ratio" ustawić własną wartość 400?
30 września 2012, 20:42 - ndz
tomkod pisze:Przy wybieraniu "contrast ratio" ustawić własną wartość 400?
Bingo. :)
ubiquality
eizo s2243w
16 października 2012, 12:23 - wt
Hej
1) Czym najlepiej skalibrować monitor eizo s2243w: basICColor lub najnowszym i1 Pro 2 za pomocą Color Navigatora lub i1Profilera, a może lepsza w tym wypadku kalibracja sprzętowa za pomocą Eizo EasyPIX?
2) Czy kalibracja monitora powinna być wykonywana zawsze po jego zakupie? Czy może jest przeznaczona tylko dla grafików itp, którzy chcą, aby monitor wyświetlał zdjęcia tak jak będą wyglądały na wydruku. Generalnie, poprostu, zastanawiam się, czy jest potrzeba kalibracji monitora do moich zastosowań, czyli programowanie/przeglądanie www. Nie chciałbym obciąć kolorów wyświetlanych przez monitor.
3) Czy dla tego monitora, kalibracja (czy to sprzętowa czy programowa) edytuje tablicę kolorów wewnątrz monitora, czy też w karcie graficznej komputera.
Re: eizo s2243w
16 października 2012, 13:50 - wt
Ad.1 Najlepiej basICColor DISUS, ale bez popadania w paranoję dobrze też da się I1 Display Pro. Oczywiście ColorNavigator nie działa z tą serią monitorów.
Ad.2 Tak, o ile ma być od razu gotowy do pracy. Poprawnie przeprowadzona kalibracja nie degraduje własności ani palety monitora.
Ad.3 W tej serii nie ma możliwości edycji LUT monitora.
Jest 8 użytkowników online :: 7 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 1 gość
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
