Wyniki profilowania i kalibracji Eizo S2243W i1 Display Pro
niedawno miałem okazję sprofilować i skalibrować monitor Eizo S2243W kalibratorem i1 Display Pro w programie i1 Profiler. Po całej operacji przeprowadziłem sprawdzenie jakości kalibracji i uzyskałem następujące wyniki widoczne w załączniku.
Mam pytanie do zawodowców czy da się jeszcze coś więcej wyciągnąć z tego monitora i kalibratora? Czy są to wystarczająco zadowalające wyniki. Podczas profilowania ustawiłem następujące parametry widoczne w załączniku.
Nie próbowałem jeszcze programem Agryll, ciekawy jestem, czy profilowanie będzie dokładniejsze.
- ustawienia.jpg (182.55 KiB) Przejrzano 3198 razy
- wyniki_sprawdzenia.jpg (193.08 KiB) Przejrzano 3198 razy
		Re: Wyniki profilowania i kalibracji Eizo S2243W i1 Display
Dlaczego tak jasny ekran? Za duży kontrast.
Przy 120 cd/m2 mam ustawiony monitor na 28% przy standardowym kontraście 50%. Ekran jest już dość ciemny. W załączniku ustawienia monitora. A jaką wartość by Pan polecił? Może z moim monitorem jest coś nie tak. Przy niższej jasności monitor piszczy kiedy wyświetlane jest na ekranie dużo czarnego tła.
- ustwienia_monitora.jpg (68.52 KiB) Przejrzano 3198 razy
Jaskrawość, w najprostszym przypadku dobiera się tak, aby biała kartka miała podobną jasność jak biel monitora. Kontrast reguluje się przez punkt czerni w programie kalibracyjnym. Pana monitor ma wysoki kontrast. Do zastosowań w fotografii należy go obniżyć.
Bardzo często czytałem że kontrastu nie powinno się ruszać, ale pozostawić tak jak był ustawiony fabrycznie. W takim wypadku jaką zbliżoną wartość by Pan proponował? Rozumiem że wraz ze zmniejszeniem kontrastu zmniejszy się delta podczas sprawdzania jakości profilowania i kalibracji. Powracając do porównywania białej kartki to jest ona w moim przypadku jaśniejsza (w normalny dzień) od mojego monitora ustawionego na 120 cd/m2. Co do punktu czerni to chyba raczej jest dostępny w Argyll CMS, a nie i1 Profiler. Zazwyczaj ustawiałem tylko balans bieli na 6500 oraz jasność monitora ok 100 cd/m2.
Poprawka właśnie zauważyłem że w i1 Profiler jest opcja związana z ustawieniem kontrastu Contrast Ratio - ICC PCS Black point (287:1). Zobaczymy co teraz wyjdzie.
Obniżyłem kontrast na 35 tak na początek żeby sprawdzić jak wyjdzie. No trzeba przyznać że wyniki są znacznie lepsze. Będę dalej sprawdzał co wyjdzie przy zmianie kontrastu. Dzięki obniżeniu kontrastu mogłem pomniejszyć jasność do 100 cd/2 przy czym monitor jest jaśniejszy niż przy 120 cd/m2 i kontrastem 50. No i nie piszczy już
 To chyba z tego wszystkiego jest najlepsze. Uzyskane wyniki w załączniku.
- wyniki_spr_kontrast_35.jpg (247.33 KiB) Przejrzano 3198 razy
Regulatora kontrastu nie wolno ruszać. Kontrast reguluje się punktem czerni w czasie kalibracji.
Sorry za lamerskie pytanie ale w jaki sposób?
W programie kalibracyjnym, o ile dobry, jest możliwość regulacji punktu czerni. Kontrast to jasność bieli / jasność czerni, więc przy stałej bieli podnosimy czerń i kontrast spada. To jedna z podstawowych zasad kalibracji, czyli wyprowadzania monitorów z zakresów dużych błędów.manfred pisze:Sorry za lamerskie pytanie ale w jaki sposób?
Mój kalibrator to i1display pro a monitor to EIZO S2233W. WB mam ustawiony na 6500.
W firmowym profilerze I1 Profiler jest możliwość bezpośrednio zadania kontrastu docelowego. Program sam obliczy punkt czerni aby uzyskać zadaną kontrastowość obrazu.
PS. Temperatura barwowa nie ma nic wspólnego z kontrastem.
Dodając do mojego poprzedniego posta, który jeszcze nie został opublikowany chciałbym dodać pierwsze screeny dotyczące kalibracji.
Proszę o jakiś komentarz na temat tego co uzyskałem.
Tomek
Tomek
- raport
 - raport_web.jpg (106.81 KiB) Przejrzano 3265 razy
- krzywe po kalibracji
 - curves_web.jpg (125.76 KiB) Przejrzano 3265 razy
- ustawienia
 - display settings_web.jpg (107.89 KiB) Przejrzano 3265 razy
Nic tu za bardzo nie widać. Kalibrował Pan do naturalnego punktu czerni, czyli kontrast obrazu będzie za duży. Takich kontrastów nie przeniesie żaden papier ani żadna technika druku/naswietlania.tomkod pisze:Proszę o jakiś komentarz na temat tego co uzyskałem.
W takim razie jaki ustawic punkt czerni?Tom01 pisze:Nic tu za bardzo nie widać. Kalibrował Pan do naturalnego punktu czerni, czyli kontrast obrazu będzie za duży. Takich kontrastów nie przeniesie żaden papier ani żadna technika druku/naswietlania.tomkod pisze:Proszę o jakiś komentarz na temat tego co uzyskałem.
Tak, aby wypadkowy kontrast nie był wyższy niż ok 400:1.tomkod pisze:W takim razie jaki ustawic punkt czerni?
Być może będę pytał trywialnie, ale jak to uzyskać? Przy wybieraniu "contrast ratio" ustawić własną wartość 400?
Bingo.tomkod pisze:Przy wybieraniu "contrast ratio" ustawić własną wartość 400?
		eizo s2243w
Hej
1) Czym najlepiej skalibrować monitor eizo s2243w: basICColor lub najnowszym i1 Pro 2 za pomocą Color Navigatora lub i1Profilera, a może lepsza w tym wypadku kalibracja sprzętowa za pomocą Eizo EasyPIX?
2) Czy kalibracja monitora powinna być wykonywana zawsze po jego zakupie? Czy może jest przeznaczona tylko dla grafików itp, którzy chcą, aby monitor wyświetlał zdjęcia tak jak będą wyglądały na wydruku. Generalnie, poprostu, zastanawiam się, czy jest potrzeba kalibracji monitora do moich zastosowań, czyli programowanie/przeglądanie www. Nie chciałbym obciąć kolorów wyświetlanych przez monitor.
3) Czy dla tego monitora, kalibracja (czy to sprzętowa czy programowa) edytuje tablicę kolorów wewnątrz monitora, czy też w karcie graficznej komputera.
		Re: eizo s2243w
Ad.1 Najlepiej basICColor DISUS, ale bez popadania w paranoję dobrze też da się I1 Display Pro. Oczywiście ColorNavigator nie działa z tą serią monitorów.
Ad.2 Tak, o ile ma być od razu gotowy do pracy. Poprawnie przeprowadzona kalibracja nie degraduje własności ani palety monitora.
Ad.3 W tej serii nie ma możliwości edycji LUT monitora.
