Re-kalibracja monitora
03 listopada 2018, 15:07 - sob
Mam kilka pytać dotyczące re-kalibracji monitora.
Proszę napisać kiedy trzeba wykonać re-kalibracji monitora.
Skąd wiadomo że trzeba wykonać re-kalibracje monitora.
Re: Re-kalibracja monitora
03 listopada 2018, 16:09 - sob
Zależy głównie od:
- jakości panelu i elektroniki sterującej
- zastosowania i wrażliwości użytkownika
W praktyce re-kalibrację się robi, jak jest potrzebna. Czyli najprościej, jak na ekranie monitora lub odbitce zaczynamy widzieć wyraźną różnicę.
A różnica w pierwszej kolejności wynika z płynięcia punktu bieli - zazwyczaj monitor się ociepla (zażółca). Zwiększają się także delty (pogarsza się reprodukcja).
Przy czym próg postrzegalności wynosi 2-3 deltaE. Oczywiście kalibrację można wykonywać częściej "dla zasady", nawet jak odchyłki są niewielkie.
03 listopada 2018, 17:02 - sob
Monitory zażółcały się jak były na świetlówkach. Wówczas najszybciej zużywał się luminofor niebieski, toteż dwa pozostałe, zielony i czerwony razem zażółcały.
Obecnie LEDy to dioda niebieska i luminofor zielono-czerwony lub żółty. Najszybciej zużywa się luminofor zielony, toteż biel robi się sina (niebiesko-czerwona), nie żółta.
Reszta jw.
03 listopada 2018, 17:04 - sob
Jeśli monitor był kalibrowany, to z reguły dobrym zwyczajem jest zostawiać drukowany obraz kontrolny. Porównanie w świetle dziennym słonecznym lub standaryzowanym z jego wyglądem z pliku, daje wyraźne wnioski czy sprzęt pojechał na tyle, że potrzebna jest rekalibracja.
03 listopada 2018, 18:13 - sob
Reszta jw.
Suchy wywód teoretyczny. Ja się opieram na realiach i swoich doświadczeniach. Napisałem, że zazwyczaj się ociepla. Oczywiście, może być inny scenariusz i na taki też trafiam.
03 listopada 2018, 18:18 - sob
Widać masz do czynienia zwykle ze "starymi" monitorami opartymi o podświetlenie na świetlówkach.
Jeśli zaś chodzi o doświadczenia, wystarczy się wybrać do byle większego marketu z elektroniką (np. dla idiotów). Mają tam zwykle na stanowiskach dla sprzedawców mnóstwo kompletnie zużytych monitorów. Sine jak denaturat. Wszystkie, widziałem już kilkadziesiąt takich, w różnych sklepach obecnych długo na rynku (ze starym i zużytym sprzętem na wyposażeniu). Trudno o lepsze i łatwe do zweryfikowania doświadczenie.
Jeśli zaś chodzi o podstawy teoretyczne, to światło niebieskie ma największą energię kwantu promieniowania. Najszybciej by się zużywało, gdyby było luminoforem. I tak też jest w CCFL. W LEDach niebieska dioda świeci i pobudza do świecenia luminofor, więc się nie zużywa względem luminoforu.
Drugi w kolejności kolor o największej energii kwantu promieniowania to zielony. I on też najszybciej się zużywa w LEDach z luminoforem zielono-czerwonym lub żółtym. Najwolniej tu zużywa się tu dioda niebieska (względem luminoforu wcale), a dopiero potem luminofor czerwony o najmniejszej energii kwantu promieniowania. Dlatego w zużytych LEDach najwięcej brakuje zielonego, a w zużytych świetlówkach - niebieskiego.
PS. Chyba wyjątkiem są tu nasze GB-r LEDy, które zużywają się duuuużo wolniej od innych monitorów.
03 listopada 2018, 20:53 - sob
Co mnie obchodzą monitory w marketach? Kalibruje różne monitory, zarówno na świetlówkach, jak i na LED-ach, i do tego się odnoszę, co widziałem. Nie napisałem, że zawsze wszystkie są żółte! To co jest na stanowiskach w różnych sklepach i instytucjach to inna brożka. Sine mogą być nie tylko na wskutek zużycia, ale też w efekcie złego użycia. Czyli od początku były źle ustawione (barwa bieli, jasność) albo nie były ustawione wcale.
03 listopada 2018, 23:04 - sob
Zużyte monitory na W-LEDach są tak mocno sine, że nie ma mowy o złym użyciu, braku regulacji, czy złym ustawieniu. To oczywiście przypadki skrajne, ale łatwo sobie na tej podstawie wyrobić zdanie, w którą stronę leci zafarb podczas zużywania się podświetlenia (ściślej luminoforu) w W-LEDach.
04 listopada 2018, 07:48 - ndz
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. A czy jest jakiś program który pomoże podjąć decyzje czy re-kalibrować monitor czy nie. Czy tylko trzeba patrzeć samemu na zachowanie kolorów i podjąć decyzję samemu.
04 listopada 2018, 08:49 - ndz
Musiałbyś skalibrować i zobaczyć, czy widać różnicę. Proponuję nie przejmować się na wyrost.
04 listopada 2018, 10:57 - ndz
Jeśli mówisz o re-kalibracji, to rozumiem, że już ktoś wcześniej kalibrował, tak? Można zrobić walidację profilu lub zrobić samo profilowanie (stan bieżący monitora bez ingerencji w ustawienia) i zweryfikować parametry oraz poziom odchyłek. Tutaj by się przydał i1Display Pro z dołączonym softem i1Profiler. O jakim monitorze mowa?
04 listopada 2018, 17:53 - ndz
Dziękuje za odpowiedzi. Chodzi o monitor NEC MultiSync EA245WMi-CT ColorTuned.
04 listopada 2018, 19:21 - ndz
Mag pisze:
Nie częściej niż raz na rok.
04 listopada 2018, 21:16 - ndz
E to masz prosto.. Soft jest w zestawie, pożyczyć i1DP i hejaa..
04 listopada 2018, 21:57 - ndz
Mam własny i1DP.
04 listopada 2018, 22:47 - ndz
no to prościej już się nie da.. SV2 już ogarniasz czy jeszcze nie? niedługo wrzucę pobieżny instruktaż wideo tylko muszę dźwięk dograć, a właśnie z tym mam chwilowo problem..
2marekm
05 listopada 2018, 08:48 - pn
W zasadzie w moim przypadku SV2 jest ogarnięty, ale zawsze lepiej douczyć się od specjalisty...czekam z niecierpliwością P. Dominiku.
Co to takiego ta "walidacja", o której była mowa wyżej ?
Pozdrawiam.
danielchrzaszcz
05 listopada 2018, 09:24 - pn
2marekm pisze:
Pozdrawiam.
Sprawdzenie poprawności pomiaru. Wypada zrobic innym czujnikiem. To tak teoretycznie, albo tym samym aby zobaczyc czy sie gdzies wygaszac nie wlaczyl albo kto czujnika nie podniosl Obrazek
06 listopada 2018, 15:38 - wt
Ostatnio była robiona kalibracja ponad rok temu.
06 listopada 2018, 15:59 - wt
ctrl+v i sprawdzasz, czy rekalibracja jest potrzebna
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
