Re-kalibracja monitora
Mam kilka pytać dotyczące re-kalibracji monitora.
Proszę napisać kiedy trzeba wykonać re-kalibracji monitora.
Skąd wiadomo że trzeba wykonać re-kalibracje monitora.
Re: Re-kalibracja monitora
Zależy głównie od:
- jakości panelu i elektroniki sterującej
- zastosowania i wrażliwości użytkownika
W praktyce re-kalibrację się robi, jak jest potrzebna. Czyli najprościej, jak na ekranie monitora lub odbitce zaczynamy widzieć wyraźną różnicę.
A różnica w pierwszej kolejności wynika z płynięcia punktu bieli - zazwyczaj monitor się ociepla (zażółca). Zwiększają się także delty (pogarsza się reprodukcja).
Przy czym próg postrzegalności wynosi 2-3 deltaE. Oczywiście kalibrację można wykonywać częściej "dla zasady", nawet jak odchyłki są niewielkie.
Monitory zażółcały się jak były na świetlówkach. Wówczas najszybciej zużywał się luminofor niebieski, toteż dwa pozostałe, zielony i czerwony razem zażółcały.
Obecnie LEDy to dioda niebieska i luminofor zielono-czerwony lub żółty. Najszybciej zużywa się luminofor zielony, toteż biel robi się sina (niebiesko-czerwona), nie żółta.
Reszta jw.
Reszta jw.
Jeśli monitor był kalibrowany, to z reguły dobrym zwyczajem jest zostawiać drukowany obraz kontrolny. Porównanie w świetle dziennym słonecznym lub standaryzowanym z jego wyglądem z pliku, daje wyraźne wnioski czy sprzęt pojechał na tyle, że potrzebna jest rekalibracja.
Suchy wywód teoretyczny. Ja się opieram na realiach i swoich doświadczeniach. Napisałem, że zazwyczaj się ociepla. Oczywiście, może być inny scenariusz i na taki też trafiam.max pisze: ↑03 listopada 2018, 17:02 - sobMonitory zażółcały się jak były na świetlówkach. Wówczas najszybciej zużywał się luminofor niebieski, toteż dwa pozostałe, zielony i czerwony razem zażółcały.
Reszta jw.
Widać masz do czynienia zwykle ze "starymi" monitorami opartymi o podświetlenie na świetlówkach.
Jeśli zaś chodzi o doświadczenia, wystarczy się wybrać do byle większego marketu z elektroniką (np. dla idiotów). Mają tam zwykle na stanowiskach dla sprzedawców mnóstwo kompletnie zużytych monitorów. Sine jak denaturat. Wszystkie, widziałem już kilkadziesiąt takich, w różnych sklepach obecnych długo na rynku (ze starym i zużytym sprzętem na wyposażeniu). Trudno o lepsze i łatwe do zweryfikowania doświadczenie.
Jeśli zaś chodzi o podstawy teoretyczne, to światło niebieskie ma największą energię kwantu promieniowania. Najszybciej by się zużywało, gdyby było luminoforem. I tak też jest w CCFL. W LEDach niebieska dioda świeci i pobudza do świecenia luminofor, więc się nie zużywa względem luminoforu.
Drugi w kolejności kolor o największej energii kwantu promieniowania to zielony. I on też najszybciej się zużywa w LEDach z luminoforem zielono-czerwonym lub żółtym. Najwolniej tu zużywa się tu dioda niebieska (względem luminoforu wcale), a dopiero potem luminofor czerwony o najmniejszej energii kwantu promieniowania. Dlatego w zużytych LEDach najwięcej brakuje zielonego, a w zużytych świetlówkach - niebieskiego.
PS. Chyba wyjątkiem są tu nasze GB-r LEDy, które zużywają się duuuużo wolniej od innych monitorów.
Co mnie obchodzą monitory w marketach? Kalibruje różne monitory, zarówno na świetlówkach, jak i na LED-ach, i do tego się odnoszę, co widziałem. Nie napisałem, że zawsze wszystkie są żółte! To co jest na stanowiskach w różnych sklepach i instytucjach to inna brożka. Sine mogą być nie tylko na wskutek zużycia, ale też w efekcie złego użycia. Czyli od początku były źle ustawione (barwa bieli, jasność) albo nie były ustawione wcale.
Zużyte monitory na W-LEDach są tak mocno sine, że nie ma mowy o złym użyciu, braku regulacji, czy złym ustawieniu. To oczywiście przypadki skrajne, ale łatwo sobie na tej podstawie wyrobić zdanie, w którą stronę leci zafarb podczas zużywania się podświetlenia (ściślej luminoforu) w W-LEDach.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. A czy jest jakiś program który pomoże podjąć decyzje czy re-kalibrować monitor czy nie. Czy tylko trzeba patrzeć samemu na zachowanie kolorów i podjąć decyzję samemu.
Musiałbyś skalibrować i zobaczyć, czy widać różnicę. Proponuję nie przejmować się na wyrost.
Jeśli mówisz o re-kalibracji, to rozumiem, że już ktoś wcześniej kalibrował, tak? Można zrobić walidację profilu lub zrobić samo profilowanie (stan bieżący monitora bez ingerencji w ustawienia) i zweryfikować parametry oraz poziom odchyłek. Tutaj by się przydał i1Display Pro z dołączonym softem i1Profiler. O jakim monitorze mowa?
Dziękuje za odpowiedzi. Chodzi o monitor NEC MultiSync EA245WMi-CT ColorTuned.
- Czornyj
E to masz prosto.. Soft jest w zestawie, pożyczyć i1DP i hejaa..
Mam własny i1DP.NocnyJastrzab pisze: ↑04 listopada 2018, 21:16 - ndzE to masz prosto.. Soft jest w zestawie, pożyczyć i1DP i hejaa..
no to prościej już się nie da.. SV2 już ogarniasz czy jeszcze nie? niedługo wrzucę pobieżny instruktaż wideo tylko muszę dźwięk dograć, a właśnie z tym mam chwilowo problem..
- 2marekm
Co to takiego ta "walidacja", o której była mowa wyżej ?
Pozdrawiam.
W zasadzie w moim przypadku SV2 jest ogarnięty, ale zawsze lepiej douczyć się od specjalisty...czekam z niecierpliwością P. Dominiku.NocnyJastrzab pisze: ↑04 listopada 2018, 22:47 - ndzno to prościej już się nie da.. SV2 już ogarniasz czy jeszcze nie? niedługo wrzucę pobieżny instruktaż wideo tylko muszę dźwięk dograć, a właśnie z tym mam chwilowo problem..
Pozdrawiam.
Sprawdzenie poprawności pomiaru. Wypada zrobic innym czujnikiem. To tak teoretycznie, albo tym samym aby zobaczyc czy sie gdzies wygaszac nie wlaczyl albo kto czujnika nie podniosl2marekm pisze:W zasadzie w moim przypadku SV2 jest ogarnięty, ale zawsze lepiej douczyć się od specjalisty...czekam z niecierpliwością P. Dominiku.NocnyJastrzab pisze: ↑04 listopada 2018, 22:47 - ndzno to prościej już się nie da.. SV2 już ogarniasz czy jeszcze nie? niedługo wrzucę pobieżny instruktaż wideo tylko muszę dźwięk dograć, a właśnie z tym mam chwilowo problem..
Pozdrawiam.
Ostatnio była robiona kalibracja ponad rok temu.
- Kalibracja.jpg (17.92 KiB) Przejrzano 5002 razy
- Czornyj
