NEC MultiSync EA271Q
Kocur
Re: NEC MultiSync EA271Q
03 grudnia 2018, 21:51 - pn
Widziałem. W tym modelu instalowane były różne matryce. W moim egzemplarzu jest 8 + 2.
03 grudnia 2018, 21:52 - pn
ano właśnie już doczytałem :-) że zamiennik
dbcooper1983 pisze:
03 grudnia 2018, 21:45 - pn
bo jeżeli nie to nie jest to nowa matryca znaczy w sensie nowy model
Tak, LTM270DL08 jest to matryca z pierwszego kwartału 2015 roku (2015, Q1), ale nadal jest w produkcji.
http://www.panelook.com/LTM270DL08_Sams ... 24452.html
03 grudnia 2018, 22:00 - pn
2019r. ma się coś ponoć ruszyć z nowymi typami matryc o dobrych parametrach ipsy szybkie,va240hz
03 grudnia 2018, 22:19 - pn
No, powinno. W nowych telewizorach matryce 4K/UHD 120Hz są od kilku lat standardem.
Być może producenci czekają na rozpowszechnienie standardu Thunderbolt 3 do połączeń komputerów z ekranami. Na razie jest to problem. DVI jest daleko w tyle, HDMI i DP słabo.
4K/UHD przy 120Hz wymaga jednak zajeb!stej przepustowości połączenia, bo powinno być bez kompresji.
03 grudnia 2018, 22:41 - pn
Telewizory to jest zupełnie inna klasa jakościowa. Takie defekty jakie są w najlepszych telewizorach, nie przeszłyby w najgorszych monitorach.
04 grudnia 2018, 09:26 - wt
Pod wieloma względami vice versa. Tak niski kontrast, rozdzielczość, srebrzenie, matryca 60Hz ... nie przeszłyby w żadnym porządnym telewizorze.
04 grudnia 2018, 10:25 - wt
Większość telewizorów ma matryce 60Hz. Nawet te, które mają więcej herców, dla komputera po HDMI są widziane jako 60Hz max. Nawet jeśli karta na wyjściu ma HDMI 2.0
04 grudnia 2018, 10:51 - wt
Plamy zarówno w kolorze jak i jasności, zaciemnienia przy krawędziach, silne skrzenie na jasnym. Srebrzenie i połyskiwanie jest silniejsze i bardziej wkurzające na TV bo jest kolorowe. Na TV nie rzuca się w oczy z daleka, ale zastosowanie takiej matrycy w blisko stojącym monitorze jest niedopuszczalne.
marcin2508
07 grudnia 2018, 22:59 - pt
03 grudnia 2018, 20:15 - pn
Luminancja minimalna z poziomu monitora 50 nitów, z poziomu SpectraView II 40 nitów. Kontrast naturalny ~1:900.
mógłbym prosić o porównanie z EV2450? Na EV2450 pracuję na domyślnym kontraście (50%) i jasności ok. 20%. W pierwszej lepszej recenzji EV2450 znalazłem informację, jakoby 20% jasności odpowiadało poziomowi 11 nitów, a 50 nitów to z kolei aż ok. 50% jasności. Czy ten Nec rzeczywiście jest taki jasny, że jego minimum to 50% dla EV2450?
08 grudnia 2018, 11:07 - sob
Zakres regulacji EIZO serii EV jest rekordowy. Minimum regulacji przy wyłączeniu EKO-bajerów to pół nita. Żaden inny monitor tak nisko nie schodzi i choć to kompletnie nieużyteczne, to robi wrażenie. Nowy NEC EA schodzi o 40 nitów i zasadniczo tylko w warunkach całkowitej ciemności trzeba byłoby niżej, choć wiadomo, że i tak nie powinno się pracować w takich warunkach.
Kocur
08 grudnia 2018, 11:21 - sob
Osobiście nie jestem w stanie wytrzymać jasności powyżej 30 nitów w normalnie oświetlonym pomieszczeniu. Jak widać to zależy od cech osobniczych.
Szkoda, że producenci monitorów tego nie rozumieją. Na palcach jednej ręki można policzyć modele, które charakteryzują się tak bogatym zakresem jasności, jak ten Eizo,
marcin2508
08 grudnia 2018, 11:49 - sob
Dla mnie coś nie gra. Mój EIZO na 20% jasności nie jest wcale ciemny, powiedziałbym że jest stosunkowo jasny, nadaje się do użytku zarówno za dnia, jak i w nocy. A dodam, że mam w miarę poprawnie oświetlone stanowisko (lampa za monitorem). A 50% to już jest żarówa, odznaczająca się od tła nawet w bardzo słoneczny dzień.
08 grudnia 2018, 12:29 - sob
Regulacja nie jest percepcyjnie liniowa. Kilka pierwszych procentów regulatora to bardzo widoczna różnica jasności. Później różnica wizualnie maleje.
08 grudnia 2018, 17:15 - sob
Pamiętajcie, że EA271x mają regulację DC, a nie PWM. 40cd/m2 to nie jest wcale zły wynik. Prawdopodobnie poniżej utraciłby stabilność barwy podświetlenia. Kiedyś monitory na CCFL kończyły na 80-100cd/m2 i to był dopiero horror.
PA272W schodzi do 20cd/m2, a PA242W do 40cd/m2. Nigdy nie używałem mniej niż 50cd/m2, ale też nigdy nie mam ciemnicy.
Kocur
08 grudnia 2018, 17:47 - sob
Przy jednoczesnej kradzieży kontrastu - to się nie liczy. Równie dobrze mogę sobie obniżyć kontrast na karcie graficznej za pomocą LUT
08 grudnia 2018, 18:02 - sob
Kontrastu się nie reguluje na LUT karty graficznej.
Kocur
08 grudnia 2018, 18:53 - sob
NVIDIA Control Panel -> Display -> Adjust desktop color settings
1. Select the display you would like to change
2. Choose how color is set
Use NVIDIA settings
Contrast
08 grudnia 2018, 19:40 - sob
Kocur pisze:
Nie, PA272W i PA242W nie tną kontrastu. Regulacja jest tylko i wyłącznie na jasności podświetlenia.
PS. Monitorem, który cięły kontrast były PA271W i PA241W, podświetlane świetlówkami. W W-LEDach i GB-r LEDach nie ma takiej potrzeby, aczkolwiek przeczuwam, że regulacja DC znowu zmieni trochę zakresy regulacji, tym razem nieco w górę. Tym niemniej 40cd/m2 jest wystarczającym zakresem. Po prostu musisz mieć trochę jaśniej w pokoju.
Ostatnio zmieniony 08 grudnia 2018, 19:43 - sob przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Kocur
A kompensacja równomierności?
Liczba postów: 70179
Liczba tematów: 4232
