NEC MultiSync EA271Q
mrgru
Re: NEC MultiSync EA271Q
30 kwietnia 2019, 19:45 - wt
szukam monitora (najlepiej 27") dla ambitnego fotoamatora (głównie Adobe LR + Photoshop). Dodatkowo programowanie i surfowanie po necie, ale tu akurat nie jest aż tak istotna jakość obrazu. Rozważam EA271Q CT lub EA275WMI CT. Jest sens dopłacać ponad 500zł na EA271Q? Czy wersja COLOR w tym modelu to to samo co ColorTuned? Gdzie można kupić któryś z tych modeli w atrakcyjnej cenie?
30 kwietnia 2019, 21:45 - wt
Kocur
21 maja 2019, 19:18 - wt
21 maja 2019, 21:18 - wt
Jest sens, bo obraz na EA271Q po prostu lepiej wygląda naturalnie. Dzięki matrycy PLS i ulepszonym dyfuzorom dostajemy mniejsze wycieki i znikomy efekt srebrzenie (na wprost) czyli lepsze wrażenie czerni. Lepiej też na dłuższą metę wygląda kwestia jednorodności podświetlenia.
Damix
08 czerwca 2019, 00:48 - sob
Mam w końcu swój egzemplarz ale jeszcze muszę wypożyczyć kalibrator. Szczerze mówiąc jest nieźle ale rewelacji też nie ma. Równomierność podświetlenia dla bieli i szarego jest dobra na pierwszy rzut oka (zobaczymy co powie na to kalibrator). Przy czarnym natomiast widać już srebrzenie narożnikach na dole i lekki wyciek w dolnej lewej części. Słuszne były uwagi Tomka do cienkich ramek? trochę tak, biegnie lekko niebieska poświata przy prawej i lewej krawędzi ramki.
Kilka zdjęć podglądowych przy lampce i w całkowitej ciemności.
08 czerwca 2019, 08:05 - sob
W tej klasie cenowo - jakościowej jest rewelacyjnie. Nie ma innego monitora 27" za ~3-3,5 tys o takiej równomierności. Standardem jest duuuuużo gorzej jak np poniżej jeden z Benq, reklamowany jako lepszy, ekspozycja skorygowana do podobnej na Pana zdjęciu.
Damix
08 czerwca 2019, 09:31 - sob
Źle nie jest natomiast liczyłem że będzie wyraźnie lepiej niż taniol monitor z matrycą TN w kwestii podświetlenia na krawędziach. Równomiernośc jest lepsza ale to srebrzenie na dole jednak jest widoczne przy takiej wielkości ekranu.
Mam natomiast jeszcze pytanie: czy do sprzętowej kalibracji (oczywiscie oprócz kalibratora) jest potrzebne oprogramowanie SPECTRAVIEW II?
Bo z tego co widzę ten monitor NIE jest na liście wspieranych przez owe oprogramowanie jakimś cudem.
08 czerwca 2019, 10:01 - sob
Trzeba zrobić prawidłowe oświetlenie, wówczas wszelkie niedoskonałości podświetlenia znikną samoistnie.
Tak. potrzebny jest SVII. Oczywiście normalnie działa z EA271Q.
Damix
08 czerwca 2019, 11:40 - sob
Pobrałem SPECTRAVIEW II i podczas instalacji nie może odnaleźć mojego monitora. Na stronie producenta też nie ma go na liście wśród wspieranych.
Zaktualizowałem sterowniki karty graficznej, pobrałem NEC display driver. Monitor podłączony przez display port + dodatkowo USB.
Damix
08 czerwca 2019, 12:19 - sob
Na stronie producenta z najnowszej serii tylko te monitory widnieją jako wspierane:
EA271F-BK
EA271F-BK-SV
EA271U-BK
i PA271Q
Marysia
08 czerwca 2019, 14:01 - sob
Damix pisze:
Dziwne! bo ten monitor jest sprzedawany również w wersji z licencją na SVII
mojego ea244wmi również nie ma liście a dzięki informacją z innego wątku okazało się jednak że kalibracja działa i to bardzo dobrze.
Damix
08 czerwca 2019, 14:05 - sob
Ja dostaję taki komunikat:
Marysia
08 czerwca 2019, 14:10 - sob
na początek zmieniłabym:
- port usb,
- wymiana przewodu usb (nawet kilka)
ewentualnie Driveboster i aktualizacja wszystkich sterowników zwłaszcza usb.
no i może SVII v.1.1.39
Damix
08 czerwca 2019, 14:37 - sob
Masz jakiś link do wersji 1.1.39? u mnie pobiera jako najnowszą 1.1.37. Nieważne, znalazłem już. Polska strona NEC jest "opóźniona" :D.
Monitor został wykryty prawidłowo po instalacji wersji 1.1.39. Dzięki za pomoc, gdyby polska strona NEC odsyłała do aktualnego oprogramowania to nie zgłosiłbym nawet problemu.
Marysia
08 czerwca 2019, 15:04 - sob
Ja to mam problem, planuje wymianę monitora na ea271q-ct ale nigdzie nie mogę znaleźć wersji w jasnej obudowie, a nigdy nie miałam w czarnej wiec się obawiam bo wszystko mam jasne (biurko, ściany, klawiatura itp) i tylko to mnie powstrzymuje przed kupnem, a akurat jest ciekawa promocja na ten model.
Damix
08 czerwca 2019, 18:22 - sob
Marysia pisze:
Czarny nie żółknie - to zawsze plus ;). Zawsze możesz kupić biały i skalibrować na własną rękę + np. Selekcja u mastiffa.
Ja jeszcze zapytam o kalibrację tego monitora: w SV II do wyboru pojawia się jako dwie pozycje:
- EA271Q
- EA271Q USB
Który wybrać?
Marysia
08 czerwca 2019, 20:13 - sob
Lub czarny i oleic okleiną białą (szarą) matową, znajoma ma tak oklejone ramki na różowo. 8-)
Ja mam tak:
Damix
08 czerwca 2019, 21:43 - sob
Podrzucam wyniki po kalibracji (korekcja jednorodności włączona) dla zainteresowanych:
09 czerwca 2019, 11:20 - ndz
Marysia pisze:
Białe wersje zazwyczaj na zamówienie, bo są rzadziej spotykane i dystrybucja nie zawsze je ma od ręki. Nawet jak sklep nie ma w ofercie to trzeba zapytać.
Foto-Plus sprowadzi jak trzeba ;)
09 czerwca 2019, 11:32 - ndz
Damix pisze:
- EA271Q
- EA271Q USB
Który wybrać?
Zazwyczaj lepiej wybrać USB.
