Przypominam, ze owocem kalibracji i1Didplay Pro jest plik ICC.....wiec o czym mówimy?Kyle pisze: ↑09 lipca 2019, 21:04 - wtJedyne co można zrobić, to załadować korekcje do LUT karty - swoją drogą tak skalibrowałem starego laptopa z matrycą szroTN (pomiar kolorymetrem i automatycznie załadowane korekcje) i teraz da się na niego patrzyć, a to co wyświetla przypomina to, co widać na prawdziwym monitorze.
Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Re: Kalibracja i profilowanie monitora | X-Rite i1Display Pro - poradnik ogólny
Kolego, chyba odnosisz sie do mojego pomyslu, a ja wspominalem wyraznie ze wykonuje kalibracje sprzetowa, programem spectra view ii, i ustawienia ladowane sa do monitora.Puniek pisze: ↑09 lipca 2019, 21:15 - wtPrzypominam, ze owocem kalibracji i1Didplay Pro jest plik ICC.....wiec o czym mówimy?Kyle pisze: ↑09 lipca 2019, 21:04 - wtJedyne co można zrobić, to załadować korekcje do LUT karty - swoją drogą tak skalibrowałem starego laptopa z matrycą szroTN (pomiar kolorymetrem i automatycznie załadowane korekcje) i teraz da się na niego patrzyć, a to co wyświetla przypomina to, co widać na prawdziwym monitorze.
To znaczy, że piszemy o czym innym.
Tak to wygląda na tym laptopie:
W przypadku kalibracji owego laptopa, oprogramowanie 1.8.3 do i1 Display Pro poza wygenerowaniem profilu, załadowało krzywe korekcyjne do LUT karty, co można sobie wyświetlić odpowiednim oprogramowaniem (które kiedyś udostępnił Tom), więc nawet to jak wyświetlany jest pulpit się diametralnie zmieniło.
Czyli typowy przypadek niebiesko-sinego ekranu.
Mało prawdopodobne bym znalazł tam radę bo tam oni świadczą tę usługę odpłatnieNocnyJastrzab pisze: ↑07 lipca 2019, 13:37 - ndz
Można by próbować, ale nie wiem czy jest sens.. Jak chcesz wiedzieć o kalibracji TV coś to męcz Maćka Kopra ze Skalibruj.tv
NO tak. Nie da się inaczej skoro temat wymaga odpowiedniej wiedzy i narzędzi.
NocnyJastrzab, proszę nagrać jakieś video jak poprawnie kalibrować laptop z różnymi problemami i matrycami - bo tego na forum jeszcze nie ma a jak widzisz problemów z tym jest dużo.
Obawiam się, że żądacie zbyt wiele. Pewne ogólne wytyczne podałem już rok temu. Poprawność kalibracji będzie w głównej mierze zależeć od jakości użytej matrycy i jej poziomu wysterowania, a także od podświetlenia. A wiadomo, że w lapkach jest z tym duży problem w niskiej i średniej półce. Mnogość modeli i rozbiezność jakościowa nie realnych podstaw do powodzenia takiej operacji . Pomijam czas i koszty, które trzeba by ponieść..
Aczkolwiek rozważę to, chociażby na jakimś przykładzie, jak tylko nadarzy się dobra okazja..
- 2marekm
Co z obiecanym nagraniem dotyczącym kalibracji softem SpectraView II ? Jak sam pisałeś masz już video, jedynie audio było do nagrania.
Czekamy z niecierpliwością.
No niezupełnie tak łatwo, ale będzie. W pierwszej kolejności aktualizacja o i1DP. Potem MultiProfiler. SVII zostawię na deser, jak potwierdzą poprawę z PA271Q.
- 2marekm
Prędzej doczekamy się następcy PA271Q, niż poprawy wymienionegoNocnyJastrzab pisze: ↑13 lipca 2019, 21:42 - sobNo niezupełnie tak łatwo, ale będzie. W pierwszej kolejności aktualizacja o i1DP. Potem MultiProfiler. SVII zostawię na deser, jak potwierdzą poprawę z PA271Q.
heheh dokładnie2marekm pisze: ↑14 lipca 2019, 10:13 - ndzPrędzej doczekamy się następcy PA271Q, niż poprawy wymienionegoNocnyJastrzab pisze: ↑13 lipca 2019, 21:42 - sobNo niezupełnie tak łatwo, ale będzie. W pierwszej kolejności aktualizacja o i1DP. Potem MultiProfiler. SVII zostawię na deser, jak potwierdzą poprawę z PA271Q.![]()
- Czornyj
Źle to wygląda - jakiś automat majtał jaskrawością w trakcie kalibracji i wyszły herezje, widać to po charakterystycznym rozszczepieniu kresek na bkpt.
U mnie w laptopie po kalibracji gdy kolory sś dobre jest tak:
https://drive.google.com/open?id=1ljmrS ... MyGDxdCL81
Bez kalibracji są idealnie proste linie jedna na drugiej ale kolory są kiepskie.
Wg mnie wykres pokazuje poprawki jakie wprowadziła kalibracja w karcie graficznej by kolory były wyświetlane prawidłowo.
Natomiast kreski są rozszczepione w punkcie czerni, by czarny był neutralnie czarny (w praktyce szary) a nie wpadał w np. niebieski - stąd podniesiony poziom czerwonego i zielonego. Po prostu to jest tak bardzo kiepski ekran i do tego nieco zużyty. Ma on podświetlenie LED, więc widać duże podbicie w LUT R i G, by zrównoważyć B - bo jak wiadomo wraz z zużyciem podświetlenia LED podświetlenie wpada coraz bardziej w niebieski.
Wszystko zostało dobrze skalibrowane i z tego powodu to tak wygląda, przy bardzo nieliniowym ekranie laptopa. Te krzywe obrazują jaka jest korekcja po stronie LUT karty graficznej tego laptopa, by uzyskać wypadkowo dobrą liniowość i 6500K.
Jest dokładnie tak jak piszesz. Po prostu Czornyj jest w błędzie.
- Czornyj
2) Skalibrowałem pierdylion laptopów i kreski zawsze mi się schodzą w punkt, chyba że jakiś automat majta jaskrawością. Jest to klasyczny objaw, że coś jest nie halo i trzeba grzebnąć w ustawieniach (najczęściej pomaga podłączenie ładowarki, dlatego zawsze kalibruję lapka na ładowaniu).
3) Ale ty oczywiście zawsze wszystko wiesz lepiej, więc trwaj se w swoim przekonaniu że jest zajebiście i oszczędź mi swoich wywodów
Uwagę kieruję do innych forumowiczów, żeby nie popełniali tego błędu
1) i1Profiler nigdy nie neutralizuje bkpt, bo inaczej kreski nigdy nie zbiegały by się w bkpt (poza monitorami posiadającymi kalibrację barwy podświetlenia, w ilości kilka sztuk na krzyż).Kyle pisze: ↑14 lipca 2019, 15:01 - ndzWszystko zostało dobrze skalibrowane i z tego powodu to tak wygląda, przy bardzo nieliniowym ekranie laptopa. Te krzywe obrazują jaka jest korekcja po stronie LUT karty graficznej tego laptopa, by uzyskać wypadkowo dobrą liniowość i 6500K.
Przed kalibracją wszystkie linie są proste, nałożone jedna na drugą idealnie ukośne i nie ma żadnych rozbieżności bo nie było żadnych korekt. Po kalibracji następuje przesuniecie sie tych linii pomiędzy sobą bo kalibracja wprowadza poprawki korygując niedoskonałości ekranu. Przecież po to kalibrujemy by zniwelować niedoskonałości ekranu do możliwie jak najmniejszego poziomu (był możliwie najbliżej ideału).
To, że w punkcie 0 się schodzą to oczywiste bo jak nie świeci to nie ma rozbieżności miedzy kolorami bo nie może być rozbieżności pomiędzy czymś czego nie ma - to w temacie Waszej dyskusji o ile dobrze zrozumiałem obszar Waszego sporu.
