Biurko - jak oświetlić.
08 grudnia 2019, 09:36 - ndz
Mam taką prośbę. Proszę napisać jak oświetlić biurko podczas pracy z monitorem. Kilka informacji : szerokość pokoju: 4,38 m, długość pokoju: 4,45 m. Po lewej stronie pokoju mam okno a po prawej stronie pokoju ścianę z biurkiem z monitorem. Niestety nie mam ścian w kolorze białym. Za informacje dziękuję z góry.
Re: Biurko - jak oświetlić.
08 grudnia 2019, 16:12 - ndz
Tom1 wspominał o świetlówce za monitore. Tom1 proszę napisz która świetlówka jest lepsza i czy są dostępne w sklepie https://monitory.mastiff.pl/swietlowka- ... -5000.html albo https://monitory.mastiff.pl/swietlowka- ... 0-18w.html
08 grudnia 2019, 16:36 - ndz
Świetlówka ~5000K, czyli barwa 950, moc 18W. Umiejscowienie za ekranem, strumień światła na ścianę. Zalety to bardzo ładne, równe światło na dużej powierzchni. Minus to kwestie montażowe, gdyż trzeba się wykazać zdolnościami w majsterkowaniu.
08 grudnia 2019, 16:45 - ndz
Serdecznie dziękuje za odpowiedź. Mam jeszcze takie pytanie ta świetlówka ma rozmiar 290 mm., proszę napisz jak wiesz gdzie kupić obudowę do niej - bo w sklepie chyba nie można.
08 grudnia 2019, 17:11 - ndz
Świetlówka T8 18W ma długość 60cm i pasuje każda standardowa oprawa. Te krótsze to części zamienne do podświetlarek.
08 grudnia 2019, 17:26 - ndz
Serdecznie przepraszam że pytam o której pan teraz piszę w sklepie , proszę o link o której pan wspomniał, a więc T8 18W z długością 60 cm. Bo trochę się pogubiłem w tym .
08 grudnia 2019, 19:13 - ndz
Temat nie aktualny - dziękuje wszystkim za uczestnictwo w tym temacie.
08 grudnia 2019, 19:14 - ndz
Zrzut ekranu 2019-11-29 o 22.06.01.png (3.69 KiB) Przejrzano 7605 razy
21 grudnia 2019, 09:19 - sob
Ja serdecznie przepraszam że powrócę do tematu, ponieważ zainwestowałem w oświetlenie. Niestety mam taki problem o którym wcześniej nie pomyślałem. Mam monitor 24 calowy i jeżeli umieszczę świetlówkę która ma 60 cm to świetlówka będzie wystawała po prawej i po lewej stronie monitora (nie dużo ale będzie). Tak się zastanawiam czy nie będzie razić w oczy i co z tym można zrobić.
21 grudnia 2019, 11:12 - sob
będzie razić - trzeba wziąć kątówkę i trochę przyciąć to przestanie.
21 grudnia 2019, 11:35 - sob
Dziękuję za odpowiedź ale trochę to nie realne. Zaraz napiszę dlaczego. Kupiłem na razie to:
- świetlówkę JUST daylight 5000 proGraphic
- OPRAWA BELKA ŚWIETLÓWKOWA DO LED T8 1X18W 60cm na allegro.pl
Nie bardzo jest z czego uciąć.
21 grudnia 2019, 11:44 - sob
Może jakieś osłony po bokach?
21 grudnia 2019, 11:52 - sob
Tylko nie bardzo wiem co. Trudno dostać oprawę do świetlówki która ma 60 cm. Taką na allegro znalazłem tylko jedną.
21 grudnia 2019, 11:55 - sob
Należy dać blendę. Pasek tworzywa albo nawet tektury który osłoni lampę i będzie odbłyśnikiem, kierującym światło na ścianę. Dodatkowo takie rozwiązanie spowoduje mniejsze cienie od oprawek świetlówki.
Poniżej takie rozwiązanie ze świetlówką, ale bez blendy:
Zrzut ekranu 2019-12-21 o 11.54.19.png (613.94 KiB) Przejrzano 7408 razy
Oraz z blendą:
Zrzut ekranu 2019-12-21 o 11.54.26.png (619.17 KiB) Przejrzano 7408 razy
21 grudnia 2019, 11:56 - sob
Sama oprawka natomiast najmniejsza możliwa:
21 grudnia 2019, 12:03 - sob
Tom01 a możesz pokazać zdjęcie z blendą z boku aby można było to wszystko zobaczyć jak to jest zrobione.
21 grudnia 2019, 13:45 - sob
Akurat nie mam, ale myślę, że to nie jest wielki problem aby potestować, choćby z kartką z bloku technicznego. ;)
21 grudnia 2019, 17:26 - sob
Myślę nad lepszym pomysłem ponieważ to pokój jest, a nie pracownia. Ale jak na razie nic mi nie przychodzi do głowy.
21 grudnia 2019, 19:42 - sob
Jak bym dokładnie zrobił to bym musiał 3,5 cm podzielić na prawą i lewą stronę monitora.
21 grudnia 2019, 19:51 - sob
Najważniejsze żeby się Panu dobrze pracowało. To nie laboratorium, nie jest istotna jakaś przesadna dokładność. Ważne żeby zza monitora wychodziła łuna. Jeśli będzie za mała lub za duża to odczuje Pan potrzebę zmiany po jakimś czasie i w tej sposób dostroi się idealnie.
Liczba postów: 70064
