Zarządzanie barwą
		Re: Zarządzanie barwą
Opisana przeze mnie "procedura" jest jasna, czytelna i jednoznaczna. Jak ktoś zechce, sprawdzi. Względem metody z paskami ma tą przewagę, że wprowadza niezbędny punkt odniesienia (PS/LR). W inny sposób nie ma 100% pewności.
Może "znowu?" są jakieś problemy z profilami V4? Wygenerujcie profile w wersji V2 i V4 i obadajcie który działa (ja chyba dla świętego spokoju zacząłem generować stare V2)
Profile v4 w ogóle nie są potrzebne do monitora.
U mnie podobnie się wyświetla (czyli źle) ten testowy obrazek w przeglądarce Firefox : Natomiast w przeglądarce Google Chrome (ten sam obrazek testowy) wyświetla się u mnie tak: Mam szerokogamutowy monitor i wyraźnie widzę 4 paski o różnych kolorach (miałem tak wcześniej również w Firefox)
Firefoxa resetowałem (przywracałem domyślne ustawienia), później zaznaczałem niezbędne ustawienia do zarządzania barwą, ale niestety to nic nie pomogło. Wcześniej Firefox był znany z tego, że to najlepsza przeglądarka z zarządzaniem koloru i tak było (miałem poprawne wyświetlanie w tym obrazku - 4 paski kolorów). Wygląda na to, ze coś tam im się posypało ostatnio. Zainstaluj przeglądarkę Google Chrome (tam nic nie trzeba robić aby CMS działał) i sprawdź jak Ci się wyświetla ten testowy obrazek.
PS.
Mam nadzieję, że w Firefox szybko sie uporają z problemem aby przeglądarka zarządzała barwą/profilami kolorów tak jak to było do tej pory, bo dość mocno się do niej przyzwyczaiłem, ale w "tej postaci" (wersja 77.01) jest dla mnie bezużyteczna.
Edit.
Widzę, że już ktoś (asix73) zwrócił uwagę, że Firefox nie zarządza obecnie CMS :viewtopic.php?f=8&t=4261&p=60827#p60781
W sumie to dzięki za ten Twój post. Wygląda na to, że używasz przeglądarki Firefox ?, ja również, ale po ostatnich aktualizacjach zdaje się, że w Firefox skopali zarządzanie barwą.Mag pisze: ↑17 czerwca 2020, 07:44 - śrZrobiłem test przeglądarki Firefox z strony https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/ - test wyszedł następująco:
Na pytanie:
2. Ile pasów widzisz poniżej? - ja mam tak jak na obrazku - czyli bardzo źle.
PS.
Edit.
Dane mojego monitora https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... a243w.html  - tylko że podczas kalibracji monitora nic nie zaznaczałem tz. Adobe RGB. Tak się zastanawiam czy zaznaczenie opcji coś da w okienku które zamieszczę poniżej, czy trzeba tą opcję zaznaczyć podczas kalibracji i na nowo skalibrować monitor. Pewnie pan Tomek mógł by doradzić.
- Kalibracja.jpg (92.9 KiB) Przejrzano 5330 razy
					Ostatnio zmieniony 17 czerwca 2020, 18:15 - śr przez Mag, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz monitor Adobe RGB, czyli 4 paski kolorów powinny być widoczne, a nie są bo gdzieś, nie wiem gdzie, (pewnie w menu monitora) jak napisałeś: "mam zaznaczone sRGB."
To już w sumie Twoja decyzja, jak chcesz by monitor Ci wyświetlał kolory. Tyle co 'fabryka dała" (Adobe RGB), czy ograniczony do sRGB (wówczas będą dwa odcienia kolorów w tym testowym obrazku)
Nie powinieneś się w każdym razie dziwić, że na tym testowym obrazku masz dwa paski kolorów (przy sRGB tak być powinno)
Jak nie zaznaczałeś, jak masz zaznaczone sRGB. Skalibrowałeś do węższego gamutu sRGB. Tylko nie każdy potrzebuje Adobe RGB i trzeba to używać świadomie.
AndN11 chodziło mi o Adobe RGB nie o sRGB. Postanowiłem zrobić taki test. W poprzednim poście zaznaczyłem w okienku " Color Gamut " opcje Adobe RGB - zresetowałem  przeglądarkę oraz program  SpectraView II. Zrobiłem testy w przeglądarkach i teraz są 4 paski.
Ale jajo - u mnie też przestało działać, a w Edge jest OK -nosz k....a
... myślałem, że tylko nietagowane się przesycają, ale otagowane sRGB też się przesycają (nie wiem czy wszystkie) - no tak czy inaczej szwankuje to teraz w Firefox 77.0.1
Mam takie pytanie - jak poprawnie ustawić zarządzenie kolorów w przeglądarkach Internet Explorer oraz Microsoft Edge. Za informacje dziękuje z góry.
Nie ma takiej możliwości. IE i Edge nie ma konfiguracji CM.
Wrzuciłem teraz na Edge jpega ze zdjęciem jakichś chwastów z gamutem ProPhotoRGB i o dziwo poprawnie go sprofilował (wyświetla się tak samo jak w Firefox 83 i najnowszym Chrome). Tak jak Tom napisał, nie było jakiegoś ustawiania. Pewnie wszystko odczytuje z systemowego zarządzania kolorami (ustawiając tam, to jak byśmy ustawiali Edge).
Co może być nie tak ? jeśli Firefox wyświetla poprawnie, a Edge nie. Wniosek nasuwa się oczywisty mz.
PS.
W rzeczywistości te kolory są u mnie bardziej nasycone (zwłaszcza zielony), a to zrzut ekranu przekonwertowany do sRGB.
Kyle otwórz na monitorze jednocześnie Edge i Firefox na tej stronie: https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/ i porównaj jak Ci się wyswietla drugie zdjęcie, tam gdzie na monitorze szerokogamutowym powinny byc widoczne 4 pasy różnych odcieni kolorów. Sądzę to będzie najbardziej miarodajne czy Edge zarządza barwą. U mnie tak to wygląda: wnioskuję zatem, że Edge nie zarządza prawidłowo barwą. Zgodnie z opisem tego obrazka ..."jeśli na pewno masz monitor szerokogamutowy, a widzisz tylko 2 pasy, to coś jest nie tak – powinieneś widzieć 4."...Kyle pisze: ↑08 grudnia 2020, 16:14 - wtWrzuciłem teraz na Edge jpega ze zdjęciem jakichś chwastów z gamutem ProPhotoRGB i o dziwo poprawnie go sprofilował (wyświetla się tak samo jak w Firefox 83 i najnowszym Chrome). Tak jak Tom napisał, nie było jakiegoś ustawiania. Pewnie wszystko odczytuje z systemowego zarządzania kolorami (ustawiając tam, to jak byśmy ustawiali Edge).
PS.
W tym momencie siedzę na bieda-gamutowcu (marne ~102% wielkości wzgl. sRGB) i wyglądają te paski tak samo na Firefox 83 jak i Edge 87.0.664.57 . Tzn. widzę 4 paski (ledwie, ledwie 4, a nie dwa, pewnie z tego powodu, że tylko odrobinę różni się gamut monitora od sRGB).
ps. jak robisz zrzut ekranu, to do pliku zrzutu podepnij profil swojego monitora, bym widział u siebie to samo co Ty (pod warunkiem, że mój gamut obejmie Twój
 ). W GIMP wybierasz po prostu "Przydziel profil kolorów..." i wskazujesz na profil swojego monitora.
Potwierdź, że tak samo Ci wyświetla ten obrazek z linku przeglądarka Edge i Firefox na monitorze szerokogamutowym (jak będziesz miał dostęp).Kyle pisze: ↑09 grudnia 2020, 09:08 - śrW tym momencie siedzę na bieda-gamutowcu (marne ~102% wielkości wzgl. sRGB) i wyglądają te paski tak samo na Firefox 83 jak i Edge 87.0.664.57 . Tzn. widzę 4 paski (ledwie, ledwie 4, a nie dwa, pewnie z tego powodu, że tylko odrobinę różni się gamut monitora od sRGB).
Myślę, że to nie jest aż tak bardzo istotne i ważne. Chodzi o to czy na monitorze szerokogamutowym są 4 paski o wyraźnie różnych kolorach, czy tylko dwa.
Tak, na szerokogamutowcu wyświetla tak samo (znaczy się: wygląda na to, że działa tu i tu").
Jakiś pomysł dlaczego u mnie w Edge nie działa zarządzanie barwą (tylko dwa paski kolorów wyświetla) ?
Chyba nie jest tego powodem system win7 jaki jeszcze używam...
Nie wykluczałbym, że to wina siódemki. No i sprawdź, czy masz tą samą wersję Edge co ja (87.0.664.57).
ps. jeszcze co do ustawień zarządzania w Windows to mam przestawioną jedną rzecz: (na bezwzgl. kolorymetryczne)
