Zarządzanie barwą
Re: Zarządzanie barwą
17 czerwca 2020, 11:48 - śr
Opisana przeze mnie "procedura" jest jasna, czytelna i jednoznaczna. Jak ktoś zechce, sprawdzi. Względem metody z paskami ma tą przewagę, że wprowadza niezbędny punkt odniesienia (PS/LR). W inny sposób nie ma 100% pewności.
17 czerwca 2020, 11:50 - śr
Może "znowu?" są jakieś problemy z profilami V4? Wygenerujcie profile w wersji V2 i V4 i obadajcie który działa (ja chyba dla świętego spokoju zacząłem generować stare V2)
17 czerwca 2020, 12:10 - śr
Profile v4 w ogóle nie są potrzebne do monitora.
17 czerwca 2020, 16:05 - śr
Mag pisze:
17 czerwca 2020, 07:44 - śr
Zrobiłem test przeglądarki Firefox z strony https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/ - test wyszedł następująco:
Na pytanie:
2. Ile pasów widzisz poniżej? - ja mam tak jak na obrazku - czyli bardzo źle.
W sumie to dzięki za ten Twój post. Wygląda na to, że używasz przeglądarki Firefox ?, ja również, ale po ostatnich aktualizacjach zdaje się, że w Firefox skopali zarządzanie barwą.
U mnie podobnie się wyświetla (czyli źle) ten testowy obrazek w przeglądarce Firefox :
Natomiast w przeglądarce Google Chrome (ten sam obrazek testowy) wyświetla się u mnie tak:
Mam szerokogamutowy monitor i wyraźnie widzę 4 paski o różnych kolorach (miałem tak wcześniej również w Firefox)
Firefoxa resetowałem (przywracałem domyślne ustawienia), później zaznaczałem niezbędne ustawienia do zarządzania barwą, ale niestety to nic nie pomogło. Wcześniej Firefox był znany z tego, że to najlepsza przeglądarka z zarządzaniem koloru i tak było (miałem poprawne wyświetlanie w tym obrazku - 4 paski kolorów). Wygląda na to, ze coś tam im się posypało ostatnio. Zainstaluj przeglądarkę Google Chrome (tam nic nie trzeba robić aby CMS działał) i sprawdź jak Ci się wyświetla ten testowy obrazek.
PS.
Mam nadzieję, że w Firefox szybko sie uporają z problemem aby przeglądarka zarządzała barwą/profilami kolorów tak jak to było do tej pory, bo dość mocno się do niej przyzwyczaiłem, ale w "tej postaci" (wersja 77.01) jest dla mnie bezużyteczna.
Edit.
Widzę, że już ktoś (asix73) zwrócił uwagę, że Firefox nie zarządza obecnie CMS :viewtopic.php?f=8&t=4261&p=60827#p60781
17 czerwca 2020, 17:51 - śr
Ja w Operze i w Chromie mam dwa paski - ale mam zaznaczone sRGB.
17 czerwca 2020, 17:59 - śr
Mag pisze:
Żeby mieć 4 paski kolorów, trzeba mieć monitor szerokogamutowy (Adobe RGB), to podstawa. Nie wiem (nie pamiętam) jaki Ty masz.
17 czerwca 2020, 18:04 - śr
Dane mojego monitora https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... a243w.html - tylko że podczas kalibracji monitora nic nie zaznaczałem tz. Adobe RGB. Tak się zastanawiam czy zaznaczenie opcji coś da w okienku które zamieszczę poniżej, czy trzeba tą opcję zaznaczyć podczas kalibracji i na nowo skalibrować monitor. Pewnie pan Tomek mógł by doradzić.
Ostatnio zmieniony 17 czerwca 2020, 18:15 - śr przez Mag, łącznie zmieniany 1 raz.
17 czerwca 2020, 18:11 - śr
Masz monitor Adobe RGB, czyli 4 paski kolorów powinny być widoczne, a nie są bo gdzieś, nie wiem gdzie, (pewnie w menu monitora) jak napisałeś: "mam zaznaczone sRGB."
To już w sumie Twoja decyzja, jak chcesz by monitor Ci wyświetlał kolory. Tyle co 'fabryka dała" (Adobe RGB), czy ograniczony do sRGB (wówczas będą dwa odcienia kolorów w tym testowym obrazku)
Mag pisze:
...tylko że podczas kalibracji monitora nic nie zaznaczałem tz. Adobe RGB. Tak się zastanawiam czy zaznaczenie opcji coś da w okienku które zamieszczę poniżej, czy trzeba tą opcję zaznaczyć podczas kalibracji i na nowo skalibrować monitor. ...
Jak nie zaznaczałeś, jak masz zaznaczone sRGB. Skalibrowałeś do węższego gamutu sRGB. Tylko nie każdy potrzebuje Adobe RGB i trzeba to używać świadomie.
Nie powinieneś się w każdym razie dziwić, że na tym testowym obrazku masz dwa paski kolorów (przy sRGB tak być powinno)
17 czerwca 2020, 18:36 - śr
AndN11 chodziło mi o Adobe RGB nie o sRGB. Postanowiłem zrobić taki test. W poprzednim poście zaznaczyłem w okienku " Color Gamut " opcje Adobe RGB - zresetowałem przeglądarkę oraz program SpectraView II. Zrobiłem testy w przeglądarkach i teraz są 4 paski.
17 czerwca 2020, 19:17 - śr
Ale jajo - u mnie też przestało działać, a w Edge jest OK -nosz k....a
... myślałem, że tylko nietagowane się przesycają, ale otagowane sRGB też się przesycają (nie wiem czy wszystkie) - no tak czy inaczej szwankuje to teraz w Firefox 77.0.1
08 grudnia 2020, 12:17 - wt
Mam takie pytanie - jak poprawnie ustawić zarządzenie kolorów w przeglądarkach Internet Explorer oraz Microsoft Edge. Za informacje dziękuje z góry.
08 grudnia 2020, 15:48 - wt
Nie ma takiej możliwości. IE i Edge nie ma konfiguracji CM.
08 grudnia 2020, 16:14 - wt
Wrzuciłem teraz na Edge jpega ze zdjęciem jakichś chwastów z gamutem ProPhotoRGB i o dziwo poprawnie go sprofilował (wyświetla się tak samo jak w Firefox 83 i najnowszym Chrome). Tak jak Tom napisał, nie było jakiegoś ustawiania. Pewnie wszystko odczytuje z systemowego zarządzania kolorami (ustawiając tam, to jak byśmy ustawiali Edge).
08 grudnia 2020, 18:21 - wt
Kyle otwórz na monitorze jednocześnie Edge i Firefox na tej stronie: https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/ i porównaj jak Ci się wyswietla drugie zdjęcie, tam gdzie na monitorze szerokogamutowym powinny byc widoczne 4 pasy różnych odcieni kolorów. Sądzę to będzie najbardziej miarodajne czy Edge zarządza barwą. U mnie tak to wygląda:
wnioskuję zatem, że Edge nie zarządza prawidłowo barwą. Zgodnie z opisem tego obrazka ..."jeśli na pewno masz monitor szerokogamutowy, a widzisz tylko 2 pasy, to coś jest nie tak – powinieneś widzieć 4."...
Co może być nie tak ? jeśli Firefox wyświetla poprawnie, a Edge nie. Wniosek nasuwa się oczywisty mz.
PS.
W rzeczywistości te kolory są u mnie bardziej nasycone (zwłaszcza zielony), a to zrzut ekranu przekonwertowany do sRGB.
09 grudnia 2020, 09:08 - śr
W tym momencie siedzę na bieda-gamutowcu (marne ~102% wielkości wzgl. sRGB) i wyglądają te paski tak samo na Firefox 83 jak i Edge 87.0.664.57 . Tzn. widzę 4 paski (ledwie, ledwie 4, a nie dwa, pewnie z tego powodu, że tylko odrobinę różni się gamut monitora od sRGB).
ps. jak robisz zrzut ekranu, to do pliku zrzutu podepnij profil swojego monitora, bym widział u siebie to samo co Ty (pod warunkiem, że mój gamut obejmie Twój ;) ). W GIMP wybierasz po prostu "Przydziel profil kolorów..." i wskazujesz na profil swojego monitora.
09 grudnia 2020, 15:56 - śr
do skasowania
Ostatnio zmieniony 09 grudnia 2020, 15:58 - śr przez AndN11, łącznie zmieniany 1 raz.
09 grudnia 2020, 15:57 - śr
Potwierdź, że tak samo Ci wyświetla ten obrazek z linku przeglądarka Edge i Firefox na monitorze szerokogamutowym (jak będziesz miał dostęp).
Myślę, że to nie jest aż tak bardzo istotne i ważne. Chodzi o to czy na monitorze szerokogamutowym są 4 paski o wyraźnie różnych kolorach, czy tylko dwa.
09 grudnia 2020, 16:46 - śr
Tak, na szerokogamutowcu wyświetla tak samo (znaczy się: wygląda na to, że działa tu i tu").
09 grudnia 2020, 17:34 - śr
Jakiś pomysł dlaczego u mnie w Edge nie działa zarządzanie barwą (tylko dwa paski kolorów wyświetla) ?
Chyba nie jest tego powodem system win7 jaki jeszcze używam...
09 grudnia 2020, 20:34 - śr
Nie wykluczałbym, że to wina siódemki. No i sprawdź, czy masz tą samą wersję Edge co ja (87.0.664.57).
ps. jeszcze co do ustawień zarządzania w Windows to mam przestawioną jedną rzecz: (na bezwzgl. kolorymetryczne)
