WACOM - dvi , przejściówka ?
EROReror
14 sierpnia 2020, 15:05 - pt
Hello.
Mam dwa monitory na biurku, EIZO CX271 i VACOM DTZ 2100. Wymieniłem kartę graficzną w komputerze i jest kicha.
EIZO oczywiście śmiga super, podłączone przez Display port. Wyjście DVI nie ma tych czterech nóżek przy poziomej blaszce.
Próbowałem podłączyć przez przejściówkę HDMI - DVI ale jest kaszka czyli jakieś straszne paski na ekranie, rozjechane kolory.
Czy jest jakieś specjalne ustrojstwo, przez które można by podpiąć tak leciwy tablet?
Re: WACOM - dvi , przejściówka ?
15 sierpnia 2020, 11:05 - sob
Sprawdź czy HDMI jest ustawione (sterowniki karty graficznej) na format koloru RGB i pełny zakres tonalny.
15 sierpnia 2020, 11:45 - sob
A jaki jest problem z DVI? Jak się objawia ta kicha?
EROReror
17 sierpnia 2020, 22:29 - pn
Hm, na zdjęciach obraz wydaje się OK?
No to wrzuciłem filmik. Pulpit powinien być czarny a otwierające się okno, białe.
https://youtu.be/nHc48iz8ltM
mikedh
18 sierpnia 2020, 17:40 - wt
EROReror pisze:
A jaka konkretnie przejściówka ? -pytam bo nie niestety nie wszystkie działają, choć wyglądają podobnie. "Spotkałem" kilka takich.
Ze swojej strony mogę polecić, które mam i działają :
1) HDMI-> DVI Delock 65327- https://www.morele.net/adapter-av-deloc ... 27-465687/). Dalej podpinasz monitor zwykłym kablem DVI-DVI (jeśli masz).
2) Delock 65466 https://www.delock.com/produkte/G_65466 ... anguage=pl - wpinasz do monitora i dalej kabel HDMI-HDMI - podłączyłem Eizo S2431 długim kablem Hdmi do PC.
Zaletą tej opcji jest to że można wykorzystać kabel HDMI, który łatwiej kupić dobrej jakości niż kabel HDMI-DVI.
Jaka karta graficzna? Sprawdź czy Eizo działa pod HDMI.
EROReror
18 sierpnia 2020, 18:08 - wt
Przejściówka no name. NIe dokładnie ta co w linku ale taka, w tą stronę.
https://www.kuzniewski.pl/p13392,4world ... i-i-f.html
Kable są nierozłączne z monitorem. Ten Wacom ma we wspólnej wiązce kabel sygnałowy DVI 9+9+5, USB, zasilanie.
Tak, EIZO działa poprawnie na wyjściu HDMI.
Tak, WACOM działa poprawnie po podpięciu pod komputer kolego z kartą mającą DVI.
Moja karta to RTX1060.
mikedh
18 sierpnia 2020, 19:17 - wt
EROReror pisze:
Obstawiam że to przejściówka jest wadliwa.
Spróbuj tego Delock'a 65327. Mam jednego PC na wysokim modelu płyty Gigabyte'a , która ma wyjście integry tylko HDMI. Eizo S2233 podpięty przez tą przejściówkę (pod DVI w monitorze) do niego działa od kilku lat ( wcześniej był monitor tylko z DVI, stąd taka kombinacja, która działa bez "zająknięcia" więc została).
Liczba postów: 69963
