Używany monitor, na co uważać?
		Re: Używany monitor, na co uważać?
Jaką opcję w Colornavigator wybrać, aby skalibrować do naturalnego punktu bieli?
Mam jeszcze pytanie, czy maksymalna jasność 261 cd/m2 świadczy o dużym zużyciu monitora?
Maksimum nowego to ok 300 nitów, czyli jakieś zużycie jest. Ważniejsze jest jaki jest naturalny punkt bieli a nie o ile ciemniejszy, gdyż zużycie podświetlenia może dawać niemiłe zafarby.
Wracając do wcześniejszego pytania, w jaki sposób skalibrować do naturalnego punktu bieli?
Najprościej zresetować monitor i "zdjąć" wartości kolorymetryczne jakimkolwiek programem do kalibracji programowej, choćby I1 Profilerem.
Dysponuję tylko color munki photo, czy i1 studio też to ogarnę?
Tak rzadko używałem tego softu, że nie pamiętam. Proszę sprawdzić, czy jest możliwość ustawienia punktu bieli jako "native". Jeśli nie, można użyć np Argylla. Inna sprawa, że Pana czujnik nie ca bardzo się nadaje do monitora.
Wiem, że CMP do monitora to kiepski wybór, ale taki mam czujnik.
W i1 studio jest możliwość wyboru punktu bieli native, jaką wartość luminancji wybrać?
Taki wynik pokazuje CMP
- Bez tytułu1.jpg (44.57 KiB) Przejrzano 3576 razy
- Bez tytułu.jpg (35.81 KiB) Przejrzano 3576 razy
Monitor skasowany do ustawień fabrycznych?
Mój błąd
Teraz po zresetowaniu ustawień
- Bez tytułu33.jpg (44.37 KiB) Przejrzano 3568 razy
- Bez tytułu22.jpg (37.07 KiB) Przejrzano 3568 razy
Zużycie luminoforów na diodach podświetlenia. Typowy objaw odjeżdżania w niebieski. Nie dramatyczne, ale widoczne. Prawdopodobnie ma fałszywy licznik i/lub użytkowany był przy bardzo wysokich poziomach jaskrawości.
Jeden z profili jaki był zapisany miał 150 cd/m2
Czy to mogło spowodować degradację?
Czy lepszym czujnikiem mogę coś ciekawego z niego wycisnąć, czy lepiej sobie odpuścić?
To wyniki z drugiego monitora
- Bez tytułu55.jpg (43.56 KiB) Przejrzano 3557 razy
- Bez tytułu44.jpg (36.89 KiB) Przejrzano 3557 razy
Połowę mniej zużyty.
Wobec tego, czy warto się w nie pakować czy szukać dalej.
Zakładam, że u mnie będą pracować z dużo niższą jasnością.
Zastosowanie pod przygotowanie do druku do sublimacji.
To nie jest monitor do takich zastosowań, ale zależy ile one kosztują i czy wystarczy budżetu na monitor proofingowy,
Cena w granicach 900 zł/szt.
Na lepszy monitor budżet pozwoli nie wcześniej niż w przyszłym roku
Bardzo podejrzana cena. Jestem pełny złych przeczuć.
