Używany monitor, na co uważać?
domo
Re: Używany monitor, na co uważać?
17 maja 2021, 21:56 - pn
Jaką opcję w Colornavigator wybrać, aby skalibrować do naturalnego punktu bieli?
domo
18 maja 2021, 17:23 - wt
Mam jeszcze pytanie, czy maksymalna jasność 261 cd/m2 świadczy o dużym zużyciu monitora?
18 maja 2021, 18:55 - wt
Maksimum nowego to ok 300 nitów, czyli jakieś zużycie jest. Ważniejsze jest jaki jest naturalny punkt bieli a nie o ile ciemniejszy, gdyż zużycie podświetlenia może dawać niemiłe zafarby.
domo
18 maja 2021, 19:01 - wt
Wracając do wcześniejszego pytania, w jaki sposób skalibrować do naturalnego punktu bieli?
18 maja 2021, 19:20 - wt
Najprościej zresetować monitor i "zdjąć" wartości kolorymetryczne jakimkolwiek programem do kalibracji programowej, choćby I1 Profilerem.
domo
18 maja 2021, 19:31 - wt
Dysponuję tylko color munki photo, czy i1 studio też to ogarnę?
19 maja 2021, 11:17 - śr
Tak rzadko używałem tego softu, że nie pamiętam. Proszę sprawdzić, czy jest możliwość ustawienia punktu bieli jako "native". Jeśli nie, można użyć np Argylla. Inna sprawa, że Pana czujnik nie ca bardzo się nadaje do monitora.
domo
19 maja 2021, 17:19 - śr
Wiem, że CMP do monitora to kiepski wybór, ale taki mam czujnik.
W i1 studio jest możliwość wyboru punktu bieli native, jaką wartość luminancji wybrać?
domo
19 maja 2021, 19:13 - śr
Taki wynik pokazuje CMP
Bez tytułu1.jpg (44.57 KiB) Przejrzano 3585 razy
Bez tytułu.jpg (35.81 KiB) Przejrzano 3585 razy
19 maja 2021, 20:39 - śr
Monitor skasowany do ustawień fabrycznych?
domo
19 maja 2021, 21:03 - śr
Mój błąd
Teraz po zresetowaniu ustawień
Bez tytułu33.jpg (44.37 KiB) Przejrzano 3577 razy
Bez tytułu22.jpg (37.07 KiB) Przejrzano 3577 razy
19 maja 2021, 21:09 - śr
Zużycie luminoforów na diodach podświetlenia. Typowy objaw odjeżdżania w niebieski. Nie dramatyczne, ale widoczne. Prawdopodobnie ma fałszywy licznik i/lub użytkowany był przy bardzo wysokich poziomach jaskrawości.
domo
19 maja 2021, 21:20 - śr
Jeden z profili jaki był zapisany miał 150 cd/m2
Czy to mogło spowodować degradację?
domo
19 maja 2021, 21:22 - śr
Czy lepszym czujnikiem mogę coś ciekawego z niego wycisnąć, czy lepiej sobie odpuścić?
domo
19 maja 2021, 22:26 - śr
To wyniki z drugiego monitora
Bez tytułu55.jpg (43.56 KiB) Przejrzano 3566 razy
Bez tytułu44.jpg (36.89 KiB) Przejrzano 3566 razy
19 maja 2021, 23:16 - śr
Połowę mniej zużyty.
domo
20 maja 2021, 09:51 - czw
Wobec tego, czy warto się w nie pakować czy szukać dalej.
Zakładam, że u mnie będą pracować z dużo niższą jasnością.
Zastosowanie pod przygotowanie do druku do sublimacji.
20 maja 2021, 10:11 - czw
To nie jest monitor do takich zastosowań, ale zależy ile one kosztują i czy wystarczy budżetu na monitor proofingowy,
domo
20 maja 2021, 10:44 - czw
Cena w granicach 900 zł/szt.
Na lepszy monitor budżet pozwoli nie wcześniej niż w przyszłym roku
20 maja 2021, 11:41 - czw
Bardzo podejrzana cena. Jestem pełny złych przeczuć.
