Macbook Air M2 vs ostrość czcionki na monitorze (Eizo EV2455)
elPiotro
03 czerwca 2023, 14:49 - sob
Witam
Mam podłączony Eizo do Macbooka w trybie rozszerzonego ekranu. Trochę rzuca się w oczy różnica w wyglądzie tekstu na monitorze w porównaniu z wbudowanym ekranem. Na Macu czcionka jest dużo bardziej ostra. Widoczne np. w Numbers lub Pages, ale nie tylko.
Czy da się coś z tym zrobić, poprawić?
Łącze się przez hub usb-c Baseus 8w1 HDMI 4k@60Hz. Kabel Hama, DVI na HDMI. Rozdzielczość na Macu 1470x956, na Eizo 1920x1200.
Czy podłączenie bezpośrednie do Maca kablem HDMI/DisplayPort na USB-C coś pomoże?
Re: Macbook Air M2 vs ostrość czcionki na monitorze (Eizo EV2455)
03 czerwca 2023, 16:23 - sob
Po przyzwyczajeniu do Retiny zwykły monitor o rozdziałce 1920x1200px wygląda jak mydło
elPiotro
03 czerwca 2023, 18:59 - sob
Wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia postrzegania różnicy i przyzwyczajenia. Jak otwieram ten sam plik na laptopie z Windowsem to na Eizo i na wbudowanym wyświetlaczu, tekst/czcionka wyglądają tak samo dobrze i ostro. Czyli lepiej niż to wygląda na Eizo podłączonym do Maca, bo wtedy czcionka wygląda na trochę rozmazaną...
04 czerwca 2023, 07:33 - ndz
ok, to spróbuj zmienić poziom wygładzania. uruchom terminal i wpisz:
lekkie wygładzanie:
defaults -currentHost write -g AppleFontSmoothing -int 1
średnie:
default -currentHost write -g AppleFontSmoothing -int 2
mocne:
defaults -currentHost write -g AppleFontSmoothing -int 3
wyłączone:
defaults -currentHost write -g AppleFontSmoothing -int 0
elPiotro
04 czerwca 2023, 22:55 - ndz
Spróbowałem wszystkich opcji i szczerze mówiąc ciężko wyczuć różnicę pomiędzy 0 a 3.
Jeżeli jest jakaś to nie spektakularna i na ekranie Maca nadal jest zauważalnie lepiej niż na Eizo.
Zastanawiam się czy system (mam najnowszy Ventura 13.4) widzi tę opcję bo można mu podać cokolwiek (załącznik)...
A czy jest szansa, że jak podłączę Eizo bezpośrednio (bez huba usb-c) jakimś dobrym kablem do usb-c to będzie lepiej?
06 czerwca 2023, 11:55 - wt
Kabel nie ma znaczenia. Restartowałeś system po wprowadzeniu zmiany?
elPiotro
06 czerwca 2023, 15:35 - wt
Tak, restartowałem za każdym razem.
Znalazłem informacje w necie w kontekście tego problemu, że jest program BetterDisplay, którym jak rozumiem można pozmieniać więcej ustawień jeśli chodzi o rozdzielczości i wyświetlanie.
Więc to chyba będzie mój następny krok...
07 czerwca 2023, 12:46 - śr
Generalnie to już na forum było gdzieś mówione, że MacOS nie ma wyostrzania sub-pikselowego, takiego jak w Windows i w związku z tym na monitorach o gęstości pikseli nie HiDPI nigdy nie będzie wyglądać zadowalająco dobrze. Do MacOS najlepiej mieć monitor HiDPI czyli np. 27'' UHD.
07 czerwca 2023, 14:27 - śr
..albo 27" 5K :d
elPiotro
07 czerwca 2023, 16:50 - śr
Jak ten BetterDisplay nie pomoże to chyba będę musiał kupić nowy monitor....
Co najsensowniej kupić do oglądania czcionki, stron internetowych itp., do około 3.5 tys PLN?
Eizo EV2785, Nec EA271U, czy jeszcze coś innego?
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
