Delta E i czerwony
Delta E i czerwony
Witam
Przy kalibracji w ColorNavigatorze monitora cx241 parametry delta E wszystkich kolorów oprócz czerwonego są poniżej 3, niestety czerwony (255,0,0) przy white point 6500 wynosi ponad 4, przy 6000 wynosi ponad 3, najlepiej wychodzi przy 5000 mniej niż 3 ale przy tej temperaturze barw jest za "żółto". Kalibrator to i1 display pro. Do tego przy walidacji targetu web design deltaE przy czerwonym wyniosła 0,4 i wogóle są bardzo małe odchyłki z tym, że też dosyć niskie nasycenie kolorów. Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego tak jest? Dodam, że czerwony po każdej kalibracji (oprócz istniejących w CN targetów) jest jakiś taki mocniej nasycony.
Re: Delta E i czerwony
Albo uszkodzony kalibratorek albo robi Pan konkretne błędy. Proszę wstawić kolejne ekrany z ColorNavigatora.
W ColorNavigatorze niczego ręcznie nie ustawiam w że tak powiem "opcjach zaawansowanych" i raczej idzie z automatu tj. Enter manualy potem wybieram monitor native, jasność ustawiam przeważnie na 70, temperature przewaznie na 6500, czern na minimum, gamma 2.2 Priority Standard no i tyle. Załączam wyniki kalibracji z targetu obecnego i z targetu webdesign. Czy taki uszkodzony kalibratorek to juz do śmieci czy to się naprawia? gwarancji raczej juz nie bedzie mial :/
- wyniki z targetu webdesign
- 2b.jpg (355.15 KiB) Przejrzano 4849 razy
- 1b.jpg (136.5 KiB) Przejrzano 4849 razy
- wyniki z targetu, którego używam
- 2a.jpg (358.65 KiB) Przejrzano 4849 razy
- 1a.jpg (136.74 KiB) Przejrzano 4849 razy
Czy czujnik przylega dobrze do ekranu i nie ma światła które mogłoby wpadać bokiem i zaświelać czujnik? Nie ma Pan może czasem zielonych ścian?
Kalibrator przylega dobrze, pokój za to jest b.mały okno zasłonięte roleta w kolorze jasny brąz ( i to w sumie jedyne źródło światła z boku) , ściany są w dwóch kolorach jasna zieleń i taka jasna brzoskwinia, więcej tej brzoskwini niż zielonego.
Monitor odchylony do tyłu? Proponuję zrobić pomiary jeszcze raz, ale zgasić światło.
Tak, w ciemności.
Właśnie zrobiłem po ciemku i jest to samo
- 2c.jpg (362.04 KiB) Przejrzano 4849 razy
- 1c.jpg (134.36 KiB) Przejrzano 4849 razy
Czyli wydaje się wina kalibratorka.
Chwilka moment, napisał Pan o wyborze gamutu: "Enter manualy potem wybieram monitor native". Może robi Pan kalibrację do innego gamutu a walidację do innego?
nie bo po zaraz po zakończeniu tworzenia targetu przechodze do walidacji (mam zaznaczoną tą opcję) więc tu raczej nie moglbym sie pomylic.
widze, ze jednak gwarancje mam na kalibrator do sierpnia tego roku, kupowany był w piksel pro tylko jak przedstawić taką wadę...
Niekoniecznie. Proszę pokazać okno CM z wyborem gamutu.bodzio pisze:nie bo po zaraz po zakończeniu tworzenia targetu przechodze do walidacji (mam zaznaczoną tą opcję) więc tu raczej nie moglbym sie pomylic.
ta lista jest dłuższa ale z tego wybieram monitor native
- 5.jpg (66.27 KiB) Przejrzano 5614 razy
A czy domyślnie było co innego?
No to nie mam więcej pomysłów.
dzieki wielkie za wskazówki, wyśle ten kalibrator na gwarancje, niech sprawdzą może coś jest nie tak.
