Delta E i czerwony
bodzio
Delta E i czerwony
18 kwietnia 2015, 18:51 - sob
Witam
Przy kalibracji w ColorNavigatorze monitora cx241 parametry delta E wszystkich kolorów oprócz czerwonego są poniżej 3, niestety czerwony (255,0,0) przy white point 6500 wynosi ponad 4, przy 6000 wynosi ponad 3, najlepiej wychodzi przy 5000 mniej niż 3 ale przy tej temperaturze barw jest za "żółto". Kalibrator to i1 display pro. Do tego przy walidacji targetu web design deltaE przy czerwonym wyniosła 0,4 i wogóle są bardzo małe odchyłki z tym, że też dosyć niskie nasycenie kolorów. Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego tak jest? Dodam, że czerwony po każdej kalibracji (oprócz istniejących w CN targetów) jest jakiś taki mocniej nasycony.
Re: Delta E i czerwony
18 kwietnia 2015, 21:45 - sob
Albo uszkodzony kalibratorek albo robi Pan konkretne błędy. Proszę wstawić kolejne ekrany z ColorNavigatora.
bodzio
18 kwietnia 2015, 22:26 - sob
W ColorNavigatorze niczego ręcznie nie ustawiam w że tak powiem "opcjach zaawansowanych" i raczej idzie z automatu tj. Enter manualy potem wybieram monitor native, jasność ustawiam przeważnie na 70, temperature przewaznie na 6500, czern na minimum, gamma 2.2 Priority Standard no i tyle. Załączam wyniki kalibracji z targetu obecnego i z targetu webdesign. Czy taki uszkodzony kalibratorek to juz do śmieci czy to się naprawia? gwarancji raczej juz nie bedzie mial :/
wyniki z targetu webdesign
wyniki z targetu, którego używam
18 kwietnia 2015, 22:35 - sob
Czy czujnik przylega dobrze do ekranu i nie ma światła które mogłoby wpadać bokiem i zaświelać czujnik? Nie ma Pan może czasem zielonych ścian?
bodzio
18 kwietnia 2015, 22:54 - sob
Kalibrator przylega dobrze, pokój za to jest b.mały okno zasłonięte roleta w kolorze jasny brąz ( i to w sumie jedyne źródło światła z boku) , ściany są w dwóch kolorach jasna zieleń i taka jasna brzoskwinia, więcej tej brzoskwini niż zielonego.
18 kwietnia 2015, 22:56 - sob
Monitor odchylony do tyłu? Proponuję zrobić pomiary jeszcze raz, ale zgasić światło.
bodzio
18 kwietnia 2015, 23:20 - sob
Odchylony, ale tzn przy zupełnej ciemnicy np teraz?
18 kwietnia 2015, 23:21 - sob
Tak, w ciemności.
bodzio
18 kwietnia 2015, 23:52 - sob
Właśnie zrobiłem po ciemku i jest to samo
18 kwietnia 2015, 23:55 - sob
Czyli wydaje się wina kalibratorka.
bodzio
19 kwietnia 2015, 00:00 - ndz
a czemu sa tak odmienne wyniki dla targetu webdesign?
19 kwietnia 2015, 00:15 - ndz
Chwilka moment, napisał Pan o wyborze gamutu: "Enter manualy potem wybieram monitor native". Może robi Pan kalibrację do innego gamutu a walidację do innego?
bodzio
19 kwietnia 2015, 00:21 - ndz
nie bo po zaraz po zakończeniu tworzenia targetu przechodze do walidacji (mam zaznaczoną tą opcję) więc tu raczej nie moglbym sie pomylic.
bodzio
19 kwietnia 2015, 00:26 - ndz
widze, ze jednak gwarancje mam na kalibrator do sierpnia tego roku, kupowany był w piksel pro tylko jak przedstawić taką wadę...
19 kwietnia 2015, 00:39 - ndz
bodzio pisze:nie bo po zaraz po zakończeniu tworzenia targetu przechodze do walidacji (mam zaznaczoną tą opcję) więc tu raczej nie moglbym sie pomylic.
Niekoniecznie. Proszę pokazać okno CM z wyborem gamutu.
bodzio
19 kwietnia 2015, 00:42 - ndz
ta lista jest dłuższa ale z tego wybieram monitor native
19 kwietnia 2015, 00:51 - ndz
A czy domyślnie było co innego?
bodzio
19 kwietnia 2015, 00:52 - ndz
nie nie, domyslnie jest wlasnie monitor native
19 kwietnia 2015, 01:02 - ndz
No to nie mam więcej pomysłów.
bodzio
19 kwietnia 2015, 01:08 - ndz
dzieki wielkie za wskazówki, wyśle ten kalibrator na gwarancje, niech sprawdzą może coś jest nie tak.
