NEC EA721U - pytania od nowego użytkownika
USRPL
17 maja 2024, 14:58 - pt
Pytania kieruję do osób, które zdążyły już poznać ten model monitora. Od jakich ustawień najlepiej zacząć, takich ogólnych, bez zagłębiania się w zaawansowane ustawienia koloru. Wraz z monitorem została dołączona kartka z wynikiem pomiarów. Jeśli można temu wierzyć, to przy włączonej opcji uniformity nie wygląda to źle. Niestety nie wiem przy jakiej jasności i innych ustawieniach uzyskano te wszystkie wyniki aby odtworzyć to samo. Reset do ustawień fabrycznych i wybór profilu powinien dać te ustawienia, przy których był pomiar ? Fabrycznie uniformity jest wyłączone. Dlaczego np. test Brightness został przeprowadzony na FULL (native) a nie SRGB ? Przyciski dotykowe niezbyt precyzyjne, jakim softem mogę sterować z systemu ?
Niestety monitor posiada martwy pixel od nowości - nigdy nie miałem czegoś takiego nawet w totalnie budżetowych sprzętach. Jaką cenę realnie można Waszym zdaniem za taki monitor ustawić ? Monitor dzisiaj pierwszy raz uruchomiony.
USRPL
Re: NEC EA721U - pytania od nowego użytkownika
17 maja 2024, 16:20 - pt
Po kontakcie ze sprzedawcą wszystko wskazuje na to, ze to paproch. Może ktoś jest zainteresowany zakupem tego monitora ?
USRPL
17 maja 2024, 17:34 - pt
Chętnie sprzedam, mogę wystawić FV lub paragon, poza tym paprochem/pixelem monitor raczej równo podświetlony nie trzeszczy, nie skrzypi. W załączniku zdjęcie problemu w powiększeniu:
SzymonBN
17 maja 2024, 22:45 - pt
To czemu nie zwrócisz temu sprzedawcy? Raczej nikt Ci dużo pieniędzy za takie coś nie da…
USRPL
18 maja 2024, 00:50 - sob
To nie jest duży paproch, zdjęcie jest w powiększeniu, tak to wygląda:
Dlaczego nie zwracam?
- dopiero zgłosiłem problem i czekam co zaproponuje sprzedawca,
- nie lubię komuś stwarzać problemów, tym bardziej, że dostałem rabat i dużo poświęconego czasu oraz dzielenia się wiedzą,
- również prowadzę sprzedaż, takie tematy załatwiam od ręki, ale wiem, ze dla sprzedawcy jest to pewien kłopot, więc stosuję zasadę - nie rób bliźniemu swemu tego co tobie niemiłe,
- kupowałem na firmę, co prawda 1 osobowa działalność i mam prawa w pewnych kwestiach tak jak konsument, ale nie należę do osób, które same to proponują, jeśli sprzedawca nie wykazuje do tego chęci,
- nie kupowałem w mediaexpert czy mediamarkt, gdzie zwroty przy zakupie na firmę są bezproblemowe ale nie ma wartości dodanej w postaci doradztwa i wsparcia technicznego.
18 maja 2024, 09:00 - sob
Jeśli to faktycznie paproch to zgłosić na serwis > CSS Beskidy - powinni ogarnąć! Jeśli chodzi ustawienia to zacznij od sRGB, jasność ok. 25-30%, Uniformity ON.
USRPL
18 maja 2024, 10:00 - sob
Co do ustawień to właśnie tak zrobiłem, jeszcze po konsultacji ze sprzedawcą tryb pracy z Dynamic na Standard zmieniłem.
Widzę, że pracujesz w foto-plus, kupowałem tam aparaty znajomym i byłem zadowolony z obsługi. Jak by wyglądało u Was załatwienie takiej sytuacji jak moja w przypadku nowego monitora? Najlepsze doświadczenia zarówno ja jak i moi znajomi mamy z mediaexpert, ale staram się kupować w specjalistycznych sklepach, tam gdzie oprócz towaru otrzymujemy też wsparcie techniczne.
USRPL
19 maja 2024, 23:55 - ndz
Aplikacja NecMultiprofiler twierdzi, że EA271U not supported. Jaki soft w takim razie do sterowania z komputera ?
20 maja 2024, 09:41 - pn
Z dedykowanego oprogramowania najbardziej właściwy jest NEC Spectraview II. Działa to tak, że przygotowujemy scenariusze działania i za pomocą oprogramowania przełączamy. Z narzędzi zewnętrznych proponuję rzucić okiem na ClickMonitorDDC.
20 maja 2024, 09:42 - pn
Ale czym chcesz sterować? TO co najbardziej potrzebne ustawia się na samym początku w OSD i potem już praktycznie się nie tyka. W każdym razie bardzo rzadko. MultiProfiler współpracował z innymi, nieistniejącymi już seriami. Do EA tylko SpectraViewII o ile komuś zależy i jest konieczna sprzętowa kalibracja.
USRPL
20 maja 2024, 14:10 - pn
Mam podłączone często 2 urządzenia do monitora, więc ich przełączanie, czasem jasność czy zmiana trybu.
mafalde
20 czerwca 2024, 13:07 - czw
USRPL pisze:
Ja też mam podłączone 2 urządzenia :)
Zmiana INPUT jest OK i przy tym te przyciski nie denerwują.
Jasność - tutaj mam Auto Brightness - działa topornie, ale działa. Ręczne przełączanie byłoby męczące, dlatego można iść w kierunku profili (?) w Spectra View II i klikania z poziomu programu.
Zmiana trybu? Jakiego trybu?
Liczba postów: 70190
Liczba tematów: 4234
