unesco
Taki temat:
unesco
unesco
unesco pisze: ↑
Do usunięcia, duplikat.
unesco pisze: ↑
unesco
unesco pisze: ↑
unesco
GrzesiekR pisze: ↑
unesco pisze: ↑
dzięki za komentarz!
na pewno pogadam z Alstorem
Orcio
unesco
04 października 2025, 17:44 - sob
Orcio pisze: ↑
EIZO DUE jest włączone (juz znalazłem, ustawienie na = "uniformity", aczkolwiek nie widzę różnicy miedzy wyłączonym = "brightnest"..., to może nie włączyło się jakoś DUE?...).
Tak, czornyj pisał, że te PA311D i CG319X które widział też były od linijki.
Nie wiem czy mogę zwrócić - kupując na firmę chyba nie można korzystać z tych konsumenckich uprawnień i rękojmi...
O skanowaniu możemy pogadać na PM - ja już zrezygnowałem z bębnowych, koszmarnie drogie, tylko pojedyncze klatki czasami skanuję jak potrzebuję top of the top. Nawet do średniego 50 Mpix lustrzanka prawie zawsze jest wystarczająca.
KubaT
04 października 2025, 22:28 - sob
Mimo wszystko reklamuj ten monitor, bo on po prostu nie ma prawa mieć jakichkolwiek defektów.
Orcio
04 października 2025, 23:52 - sob
Jeżeli kupiłeś na firmę to możesz odstąpić od umowy tylko w przypadku jdg i tylko w przypadku gdy zakupiony przedmiot nie jest wykorzystywany do działalności zasadniczej firmy (wpis w CEIDG). Jeżeli został zakupiony do faktycznej działalności firmy, to przysługuje Ci rękojmia sprzedawcy i gwarancja producenta. Zacznij od tego pierwszego. Sprawdź, czy w regulaminach sprzedawcy jest zapis o wyłączeniu rękojmi. Jeżeli nie, to zgłoś mu niezgodność przedmiotu z umową (raport pomiarów fabrycznych w stosunku do stanu faktycznego). W tej sytuacji sprzedawca ma w zasadzie dwie możliwości - wymienić na inny egzemplarz lub zwrócić pieniądze (faktura korygująca). Jeżeli sprzedawca będzie niepoważny, to trzeba skorzystać z gwarancji producenta i powołać się na to samo. W tym przypadku myślę, że Eizo jako poważna firma problem rozwiąże, bo zamiast monitora referencyjnego dostałeś taki, który "z butów nie wyrywa".
Orcio
05 października 2025, 03:27 - ndz
PA311D, DUC na maksa, podgląd podświetlenia odpalony z Multiprofilera.
05 października 2025, 10:08 - ndz
dubel
05 października 2025, 10:09 - ndz
unesco pisze: ↑
unesco pisze: ↑
Musisz w preferencjach CN w zakładce sensor zmienić „Color Management” na „Multiple Monitor Matching”. Ustawienia DUE w Eizo są trochę zakopane (trzeba włączyć monitor trzymając mode i power) , ale to mi nie wygląda na coś kompensowalnego.
Najprościej będzie najpierw skontaktować się z serwisem - Obły to fajny facet, a do tego niegłupi, więc stara się iść na rękę gdy tylko jest to możliwe, nie jest w ich interesie uczynić ten monitor jeszcze bardziej niesprzedawalnym
unesco
05 października 2025, 15:36 - ndz
Orcio pisze: ↑
Dzięki. A masz zdjęcie w wersji niedoświetlonej? Bo tu jest cliping, R=G=B=255 wszędzie, więc gdyby było nieidealnie to nie byłoby widać.
unesco
05 października 2025, 17:02 - ndz
Na "Multiple Monitor Matching" już wcześniej zmieniałem - myślałem, że są jeszcze jakieś głębsze ustawienia, rozumiem ze przełączenie tej opcji po prostu samo zmienia krzywe na CMF 10deg? Nie ma żadnej różnicy w obu kalibracjach w porównaniu ze standardowym ustawieniem. Podobnie jak nie ma z/bez DUE z tych "dwóch króli" na klawiszach ;-) - podświetlenie wygląda identycznie.
Rozmawiałem już z jednym z serwisantów, podesłałem zdjęcia, pewnie będę wysyłał monitor, żeby rzucili okiem czy matryca do wymiany. Dzięki jeszcze raz za komentarze.
Orcio
06 października 2025, 00:27 - pn
unesco pisze: ↑
Orcio pisze: ↑
06 października 2025, 10:19 - pn
unesco pisze: ↑
Tak, MMM korzysta z CMF 10deg, jak to nie pomaga to trzeba poprawić ręcznie dodając więcej G w Visual Matching, albo po prostu zmierzyć koordynaty chromatyczne bieli po kalibracji CMP i użyć ich jako targetu kalibracji z użyciem wbudowanego szpeja.
Trzymam kciuki za reklamację
