NEC PA271Q - wstępne wrażenia
Myślę, że są po prostu lepsze matryce, o 10 centów droższe od poprzednich.
						- Czornyj
Sam pomiar równomierności, liniowości i wydrukowanie certyfikatu generuje znacznie większy koszt niż 10 centów na sztuce. A od samego pomiaru matryca lepsza nie będzie.
- 2marekm
Wojciech Kosek pisze: ↑07 stycznia 2019, 13:47 - pnWitam serdecznie,
Koniec miesiąca mamy za sobą, a tu nic.
Dla znających nieco chińskiego, można poczytać.
Dla pozostałych są obrazki.
https://translate.google.pl/translate?h ... 6-1-1.html
Nie mniej jednak, jak ktoś chce już wiedzieć, jak zaktualizować firmware to proszę >> https://www.nec-display.com/dl/en/dp_so ... nload.html
Ja już jestem po. Czekamy na wieści od Wojtka
No właśnie.. powinien, ale wciąż nie jest, bo Wojtek odrzucił poprawki. Trzeba się uzbroić w cierpliwość.2marekm pisze: ↑01 lutego 2019, 10:30 - ptWojciech Kosek pisze: ↑07 stycznia 2019, 13:47 - pnWitam serdecznie,
Obecnie prowadzone są testy i ostatnie adjustacje. FW będzie poprawiał linearyzację oraz wprowadzał możliwość update silnika SVE z poziomu aplikacji SVII - ta otrzyma osobą aktualizację.Koniec miesiąca mamy za sobą, a tu nic.
- 2marekm
Ciekawi mnie tylko, co ma do "gadania"
 w temacie Nec Polska, że Pan Wojtek coś odrzuca, albo nie ?
Gdyby usterka dotyczyła wyłącznie rynku polskiego, ale przecież wiemy, że tak nie jest, bo to problem ogólnoświatowy.
Niech mnie ktoś zorientowany uprzejmie oświeci.
Zaktualizowałem i ja.NocnyJastrzab pisze: ↑05 lutego 2019, 22:25 - wtNo właśnie.. powinien, ale wciąż nie jest, bo Wojtek odrzucił poprawki. Trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Ja już jestem po. Czekamy na wieści od Wojtka![]()
Pytanie może trochę nie na miejscu ale próbował ktoś pograć w gry na tym NEC-u?
Pasjans schodzi jak złoto
Grałem na EA275UHD, ciekawe czy ten dużo wolniejszy. Nie sądze szczerze mówiąc.
EA271Q COLOR world of tanks,arma 2,arma 3  wszystko pięknie działa nie widzę nic niepokojącego
Monitor jak monitor - 60Hz więc rozmycie ruchu potężne, tu nie ma różnic.
						- 2marekm
Zapadła niepokojąca, zupełna cisza.
Styczeń minął, luty minął, ile jeszcze.... ?
Aby problem PA271Q nie odszedł w zapomnienie, jako posiadacz wymienionego mam obowiązek przypomnieć się NECkowi...co dalej ?2marekm pisze: ↑10 lutego 2019, 19:05 - ndzZaktualizowałem i ja.NocnyJastrzab pisze: ↑05 lutego 2019, 22:25 - wtNo właśnie.. powinien, ale wciąż nie jest, bo Wojtek odrzucił poprawki. Trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Ciekawi mnie tylko, co ma do "gadania"w temacie Nec Polska, że Pan Wojtek coś odrzuca, albo nie ?
Pojawiła się wersja firmware 1.006, niestety nie poprawia problemu. Program SpectraView spodziewa się całkiem innego przebiegu trc niż elektronika monitora. Formalnie, tego montora nie można skalibrować inaczej niż jest przewidziany fabrycznie. Problem uwidoczni się w najmniej spodziewanych momentach i może mieć poważne konsekwencje. Np kiedy np trzeba będzie potwierdzić przebieg krzywej półtonalnej, np w zastosowaniach medycznych. Monitor poda inną niż wynika z konfiguracji softu i nie przejdzie testów akceptacyjnych, choć powinien.
No właśnie. Dla amatora teoretycznie nie ma to aż tak dużego znaczenia, bo wizualnie tego nie wychwyci. Pisałem wczoraj, że EA271Q przed kalibracją ma ciut ładniejszy przebieg, niż chociażby na obrazku wyżej. Tym bardziej PA271Q powinien tu "błyszczeć" i na pewno potrafi.
A ten firmware to skąd, bo na stronie go nie ma.
W najnowszych monitorach siedzi.
- 2marekm
Ciekawe jak wygląda to na forach zagranicznych, czy mocno jadą po NECku ?
Mam przeczucie, że już zostaniemy z tym babolem. W nowych z pewnością to usuną, wprowadzając zmiany konstrukcyjne.
Chyba wykrakałem, że nie jest to problem softwarowy. Gdyby tak było, już dawno by to usunęli.
Jak mawiał klasyk "nie zgadzam się na to, ale żyć z tym trzeba"
Tylko to nie taka nowa wersja. Proszę sprawdzić link kilka postów wyżej. Ja robiłem aktualizację na początku lutego. Sam plik ma datę z października 2018.
Poprzednie miały soft 1.003, jeśli była w międzyczasie dostępna aktualizacja to przeoczyłem. W monitorach z najnowszej dostawy była 1.006.
Tylko trzeba pamiętać o "poślizgu" między datą produkcji, a trafieniem do sprzedaży.  Moja sztuka było zrobiona w październiku, ale raczej na początku. Nowy (aktualny) firmare pojawił się pod koniec października. Wojtek wciąż milczy, bo widocznie nie ma się czym pochwalić, choć inżyniery coś tam zrobiły.
