NEC PA271Q - wstępne wrażenia
22 stycznia 2019, 23:25 - wt
Myślę, że są po prostu lepsze matryce, o 10 centów droższe od poprzednich.
22 stycznia 2019, 23:44 - wt
Sam pomiar równomierności, liniowości i wydrukowanie certyfikatu generuje znacznie większy koszt niż 10 centów na sztuce. A od samego pomiaru matryca lepsza nie będzie.
2marekm
01 lutego 2019, 10:30 - pt
Wojciech Kosek pisze:
07 stycznia 2019, 13:47 - pn
Witam serdecznie,
2marekm pisze:
07 stycznia 2019, 19:20 - pn
Nareszcie konkretna zapowiedz przedstawiciela NECa. Jedynie stwierdzenie "powinien" może powodować niepokój ortodoksów monitorowych ;)
Koniec miesiąca mamy za sobą, a tu nic.
01 lutego 2019, 14:54 - pt
Dla znających nieco chińskiego, można poczytać. ;)
Dla pozostałych są obrazki. :shock:
https://translate.google.pl/translate?h ... 6-1-1.html
05 lutego 2019, 22:25 - wt
2marekm pisze:
Witam serdecznie,
2marekm pisze:
No właśnie.. powinien, ale wciąż nie jest, bo Wojtek odrzucił poprawki. Trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Nie mniej jednak, jak ktoś chce już wiedzieć, jak zaktualizować firmware to proszę >> https://www.nec-display.com/dl/en/dp_so ... nload.html
Ja już jestem po. Czekamy na wieści od Wojtka :)
2marekm
10 lutego 2019, 19:05 - ndz
Zaktualizowałem i ja.
Ciekawi mnie tylko, co ma do "gadania" :) w temacie Nec Polska, że Pan Wojtek coś odrzuca, albo nie ?
Gdyby usterka dotyczyła wyłącznie rynku polskiego, ale przecież wiemy, że tak nie jest, bo to problem ogólnoświatowy.
Niech mnie ktoś zorientowany uprzejmie oświeci.
neo2006a
13 lutego 2019, 17:31 - śr
Pytanie może trochę nie na miejscu ale próbował ktoś pograć w gry na tym NEC-u?
13 lutego 2019, 20:42 - śr
Pasjans schodzi jak złoto :D
ChireadanPL
14 lutego 2019, 20:48 - czw
Grałem na EA275UHD, ciekawe czy ten dużo wolniejszy. Nie sądze szczerze mówiąc.
14 lutego 2019, 21:22 - czw
EA271Q COLOR world of tanks,arma 2,arma 3 wszystko pięknie działa nie widzę nic niepokojącego
15 lutego 2019, 09:14 - pt
Monitor jak monitor - 60Hz więc rozmycie ruchu potężne, tu nie ma różnic.
2marekm
02 marca 2019, 08:49 - sob
2marekm pisze:
Aby problem PA271Q nie odszedł w zapomnienie, jako posiadacz wymienionego mam obowiązek przypomnieć się NECkowi...co dalej ?
Zapadła niepokojąca, zupełna cisza.
Styczeń minął, luty minął, ile jeszcze.... ?
02 marca 2019, 15:06 - sob
2marekm pisze:
Pojawiła się wersja firmware 1.006, niestety nie poprawia problemu. Program SpectraView spodziewa się całkiem innego przebiegu trc niż elektronika monitora. Formalnie, tego montora nie można skalibrować inaczej niż jest przewidziany fabrycznie. Problem uwidoczni się w najmniej spodziewanych momentach i może mieć poważne konsekwencje. Np kiedy np trzeba będzie potwierdzić przebieg krzywej półtonalnej, np w zastosowaniach medycznych. Monitor poda inną niż wynika z konfiguracji softu i nie przejdzie testów akceptacyjnych, choć powinien.
02 marca 2019, 20:53 - sob
No właśnie. Dla amatora teoretycznie nie ma to aż tak dużego znaczenia, bo wizualnie tego nie wychwyci. Pisałem wczoraj, że EA271Q przed kalibracją ma ciut ładniejszy przebieg, niż chociażby na obrazku wyżej. Tym bardziej PA271Q powinien tu "błyszczeć" i na pewno potrafi.
02 marca 2019, 23:17 - sob
A ten firmware to skąd, bo na stronie go nie ma.
02 marca 2019, 23:42 - sob
W najnowszych monitorach siedzi.
2marekm
03 marca 2019, 08:41 - ndz
Ciekawe jak wygląda to na forach zagranicznych, czy mocno jadą po NECku ?
Mam przeczucie, że już zostaniemy z tym babolem. W nowych z pewnością to usuną, wprowadzając zmiany konstrukcyjne.
Chyba wykrakałem, że nie jest to problem softwarowy. Gdyby tak było, już dawno by to usunęli.
Jak mawiał klasyk "nie zgadzam się na to, ale żyć z tym trzeba" :).
03 marca 2019, 15:21 - ndz
Tylko to nie taka nowa wersja. Proszę sprawdzić link kilka postów wyżej. Ja robiłem aktualizację na początku lutego. Sam plik ma datę z października 2018.
03 marca 2019, 17:25 - ndz
Poprzednie miały soft 1.003, jeśli była w międzyczasie dostępna aktualizacja to przeoczyłem. W monitorach z najnowszej dostawy była 1.006.
03 marca 2019, 17:34 - ndz
Tylko trzeba pamiętać o "poślizgu" między datą produkcji, a trafieniem do sprzedaży. Moja sztuka było zrobiona w październiku, ale raczej na początku. Nowy (aktualny) firmare pojawił się pod koniec października. Wojtek wciąż milczy, bo widocznie nie ma się czym pochwalić, choć inżyniery coś tam zrobiły.
Liczba postów: 70242
